Relais-Schaltung
flib
Relais-Schaltung
Beitragvon flib » 23.05.2015 06:38
Hallo, könnte mir jemand helfen 2 Relais in meine 3VD fürs Ablend- u. Fernlicht einzubauen?
Hab mich damit versucht, (lt. Zeichnungen etc.), bekomms einfach nicht hin. Strom ist nicht meine Welt. Hab 4er Kabel schon direkt von der Battrie nach vorne gelegt. Geht also quasi nur ums korrekte anklemmen der beiden Relais an dieses elende Kabelbaumgewirre vorne...Würde dazu natürlich mit dem Mopped bei Dir/Euch vorbeikommen....kein Thema...
Vielleicht erbarmt sich einer in meiner Nähe?
Nette Grüße
Jürgen
Relais-Schaltung
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.05.2015 07:57
> Nette Grüße
> Jürgen
Wenn Du uns noch mitteilst wo Nähe liegt ?(
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
flib
Relais-Schaltung
Beitragvon flib » 23.05.2015 08:02
63579 Freigericht, Main-Kinzig-Kreis
ist auch in meinem Profil ersichtlich
Nette Grüße
Jürgen
flib
Relais-Schaltung
Beitragvon flib » 26.05.2015 08:05
allein auf weiter flur.....
Nette Grüße
Jürgen
Relais-Schaltung
Beitragvon RucksackEifelYeti » 26.05.2015 21:15
Ist halt die Frage wie weit Du deswegen fahren willst ?(
Im Moment sind die meiste damit beschäftigt sich fürs MT startklar zu machen :hasi: :dance3:
Albert Einstein
Relais-Schaltung
Beitragvon Lars » 27.05.2015 13:54
Naja, der Robert z.B. hat das Ganze schon seit längerem in seiner 3VD verbaut. Allerdings wohnt der in FFM, da musst du halt noch ein paar km überbrücken.
'05er RN11 mit 68Mm
Relais-Schaltung
Beitragvon Überholi » 02.06.2015 09:49
mittlerweile haben das einige verbaut weils ein echtes sicherheits update ist.
[/f1]
normschraube
Relais-Schaltung
Beitragvon normschraube » 02.06.2015 15:34
Hast Du den (3VD-) Schaltplan? eigentlich gut verständlich.
Hast Du ausser Kabel und Relais auch (alles passend!) Sicherung, Stecker, Buchsen,?
das '4er Kabel' mit ausreichendem Querschnitt?
Hast Du's eilig?
Wohne Nähe Miltenberg, bin aber zur Zeit etwas belegt. Lieber in den Herbst hinein, dann würde ich das bei meiner 4TX eh machen und Du parallel daneben.
Relais-Schaltung
Beitragvon 100wasser » 02.06.2015 15:58
> Stecker, Buchsen,?
Naja, natürlich kann ein Kabel nicht dick genug sein aber wenn einem die dritte Stelle hinter dem Komma nicht sooo wichtig ist würde ein 2,5q Kabel hier alle mal reichen .
constri
Relais-Schaltung
Beitragvon constri » 22.06.2015 01:48
Hallo Jürgen, kann zwar nicht vorbeikommen, aber Dir einen verständlichen Schaltplan mailen.
Gruss, constri
Man wird nicht an dem gemessen was man sagt, sondern was man macht. Oder eben nicht macht...
DT400
Relais-Schaltung
Beitragvon DT400 » 22.06.2015 17:47
HeDu Constri,
magst Du mir den CC schicken?
Mein Licht ist trotz guter Leuchten und doppelter Abblendlichter (oder gerade deswegen) echt schwach. Besonders auffällig, wo heutzutage jedes 3. Auto schon richtig Druck auf den Strahlern hat, mit LED, Lichtbogenleuchten und was da so fährt.
Grüß Dich
Norbert
DT400@web.de
-Es gibt nichts Gutes, außer man tut es-
(Erich Kästner)
constri
Relais-Schaltung
Beitragvon constri » 23.06.2015 01:30
@ Norbert
You've got mail
Relais-Schaltung
Beitragvon Red » 23.06.2015 08:34
eventuell als hinweis ob momentan die kabel/schalter/verbinder überhaupt schon soweit verschlissen sind, das sich ein relaiseinbau auf die leuchtkraft positiv auswirkt.
einfach mit einem multimeter vom batterie + (hier bietet sich weil zugänglich die batterieseite vom anlasserrelais an), auf den + des eingeschalteten scheinwerfer (am besten fernlicht am steckersockel der glühlampe) messen.
das ganze kann auch alternativ zum hupen + gemessen werden, da dieser einfach leichter erreichbar ist, aber vermutlich etwas bessere (kleinere) werte zeigen wird.
das was das messgerät (einstellung gleichspannung) jetzt zeigt ist der spannungs(ab)fall, über die o.g. kabel/schalter/verbinder.
sollte hier der wert über 2V liegen, ist dringend handlungsbedarf angeraten, da ca. 20% leistung fehlt, u. auch mit langsam abbrennenden kontakten, schaltern zu rechnen ist.
bei neuwertigen verkabelungen sollte ein wert <1V zu messen sein, wobei ich davon ausgehe das bei den alten mopeds das kaum der fall sein wird.
wichtig wäre, die messung bei laufenden motor (mit drehzahlen im ladebereich), u. möglichst vielen verbrauchern, fernlicht wäre angebracht, durchzuführen.
Sebastian, ich liebe dich...
Zuletzt geändert von Red am 23.06.2015 13:52, insgesamt 2-mal geändert.
constri
Relais-Schaltung
Beitragvon constri » 23.06.2015 23:59
kann mich dem Hinweis von Red nur anschliessen. Gut erläutert. Wobei ich das Minus des Voltmeters ausschliesslich an den Lampensockel halten würde und nicht an die Hupe. So erhält man den korrekten Wert des Spannungsabfalls auf der gesamten Strecke:
Batterie > Hauptsicherung > Zündschloss > Sicherungskasten > Sicherung > Lichtschalter > Birne (plus all die Steckverbindungen)
Ob der Spannungsabfall im Neuzustand kleiner als 1 Volt ist kann ich leider nicht messen; mein neustes Mopped stammt von 1999 :))
Sowohl Plus als auch Minus von der Batterie direkt in die Kanzel zu ziehen ist auch für zusätzliche Verbraucher wie Heizgriffe und Navi sinnvoll.
Gruss, constri
Relais-Schaltung
Beitragvon Red » 24.06.2015 05:38
anlasserrelais zur hupe nur deshalb, weil es bis auf die sitzbank nichts zu demontieren hat.
u. als erster anhaltswert zumindest nicht unbrauchbar da der spannungsfall unter last auch dort eindeutig messbar ist.
<1V ist ein schätzwert, der aber hinkommen dürfte.
nach dem umbau liege ich irgendwo bei 0,4-0,2V mit fallender tendenz durch den umbau auf die led brenner.
das heisst das fest verbaute voltmeter im Cockpit zeigt unter dem fahren bei Fernlicht betrieb 14,1V nur Abblendlicht ca. 14,3V. Abgriff erfolgt an der relaischaltung.
Zuletzt geändert von Red am 24.06.2015 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
