Zündkerzenstecker für 4TX - welcher ist der Richtige?
natavidat
Beitragvon natavidat » 17.05.2015 20:45
Ich schon wieder.
In der FAQ und ähnlichem habe ich nichts gefunden. Polo und Louis führen auch nichts in den Teilelisten.
Und Kedo will unglaubliche 50,36 € für einen (!) Zündkerzenstecker.
Kann mir irgendjemand verraten, welcher wohl der Richtige für die 4TX ist?
Thanx.
Beitragvon Yamaha-Men » 17.05.2015 22:23
wie wärs damit https://www.louis.de/artikel/zuendkerze ... ?list=7847 9151
Beitragvon Kruemel » 17.05.2015 22:39
Moins Micha!
ich würd sagen "lieber nicht!" - lieber bei Erich, I- Bäh oder sonstwo nach was gebrauchtem suchen!
Bei allem Zubehör fehlt der Stopfen für den Kerzenschacht, da würd ich nicht experimentieren ...
Beitragvon Yamaha-Men » 17.05.2015 23:03
haste Recht; hab ich im Moment gar nicht dran gedacht. Der Erich hat bestimmt welche auf Lager. Der sollte morgen denk ich mal wieder erreichbar sein; der war ja in den Vogesen
natavidat
Beitragvon natavidat » 17.05.2015 23:17
ähm, ja, schön.
also einen gebrauchten mag ich nicht. für mich sollte ein kerzenstecker gewöhnlich ein artikel <10 € sein und den würde ich einfach lieber neu haben.
was spricht dagegen den vorhandenen gummistopfen weiter zu verwenden?
michael: ja, die bei louis habe ich auch gesehn. es sind nur schlappe 13 verschiedene varianten. und ich habe so gar keine ahnung welche davon für die TDM ist. und louis lässt sich da auch nicht zu aus.
Beitragvon Kruemel » 17.05.2015 23:44
natavidat schrieb:
> ähm, ja, schön.
sicher? :teufel:
gut nachvollziehbar
wobei nichts gegen gevbrauchte spricht - die Stecker halten durchaus länger, als manches Moped ...
> verwenden?
das er nicht passen wird, zumindest nicht dicht?
Ausser bei einem TDM- Stecker ...
Und da isser dabei ...
Glaub mir, ich hab über die Jahre viel mit sowas experimentiert, Autos, Mopeds, ...
Das hat mich viel Geld, Zeit, Geduld und blutige Pfoten gekostet ...
Eigentlich war Original immer dem Zubehör weit überlegen ... auch in Gebraucht ...
Gebraucht muss nicht "verschlissen" sein ...
Das braucht Dich natürlich an nichts hindern ...
Gute Nacht!
natavidat
Beitragvon natavidat » 18.05.2015 06:58
hmmmm,
nein, ich bin nicht sicher. es kann natürlich sein, dass es bei der TDM anders ist, wie bei den meisten anderen moppeds. dann würde ich meine strategie (da ich keine ahnung habe, wie alte die stecker sind, würde ich die geren tauschen) überdenken.
gewöhnlich sind die stecker im orginal doch auch oft von NGK. warum sollte das dann nicht dicht werden?
Beitragvon Überholi » 18.05.2015 09:40
ich kenne den Spruch never touch a running system.... so lange die keine auffälligkeiten haben, die karre gut läuft lass die drinnen.
oder bau doch einen von dir aus vermesse ihn. dann geh zu louis oder nimme einen mit gummi mit . und vergleiche. dann gibst bescheid welcher passend ist.
[/f1]
Beitragvon Überholi » 18.05.2015 20:12
der Kerzen stecker der 3VD sowie der 4TX hat folgende Bezeichnung: T-147
der der 900er TD T-158
[/f1]
natavidat
Beitragvon natavidat » 18.05.2015 20:53
ja, den kenne ich auch.
aber was mache ich, wenn ich irgendwo in den highlands stehe und das blöde ding gibt auf?
wäre jetzt nicht der erste urlaub, der mir von einem pfennigartikel versaut wird.
und da ich ahnung vom zustand der stecker habe UND die relativ einfach zu machen sind (normalerweise) würde ich da gerne sicherer gehen.
wenn es natürlich - wie mir scheint - bei der TDM anders, "schwieriger" ist, wie bei anderen moppeds, dann würde ich das auch nochmal überdenken I)
gegenvorschlag:
wenn du zufällig einen rumliegen hast, wäre es sehr nett, wenn du mir die maße geben könntest. dann würde ich bei louis herausfinden, welcher passt und bescheid geben :D
Beitragvon Überholi » 18.05.2015 21:59
ich habe ein paar davon rumliegen deshalb habe ich auch die bezeichnungen hingeschrieben... :teufel:
[/f1]
natavidat
Beitragvon natavidat » 19.05.2015 00:20
sorry, das hatte ich übersehen.
dank dir :))
Zuletzt geändert von natavidat am 19.05.2015 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 19.05.2015 01:05
ok,
ich gebs auf :(
mir scheint, das thema zündkerzenstecker ist ein wenig diffizil. auf jeden fall dünkt mir, "einfach" austauschen ist nicht.
wenn ich nicht gerade nen alpha 147 habe, finde ich mit dieser bezeichnung nichts sinnvolles. zumindest nicht, soweit ich es erkennen kann.
ich werde das geld in eine ADAC-plus mitgliedschaft investieren und einfach hoffen, dass - im falle des falles - der pannenhelfer fähiger ist, wie ich.
Beitragvon Überholi » 19.05.2015 06:49
ADAC ist auch gut.
hier ein Link mit Bild: T-147 stecker
Hier eine auflistung der Stecker formen von NgK :stecker formen. leisder ist unserer nicht dabei. zumindest nicht nach der Bezeichnung.
du kömmtest ja für den Fall der Fälle doch was gebrauchtes nehmen. - wobei an steckern wohl noch keine TDM liegengeblieben ist. :teufel:
kommt dich günstiger und gibt mehr sicherheit als gar keine ersatzteile zu haben ;)
[/f1]
natavidat
Beitragvon natavidat » 19.05.2015 22:32
dank dir nochmal. für die mühe, das rauszusuchen.
> T-147
> stecker
> :stecker
> formen.
> der Bezeichnung.
ja, vor diesem problem stand ich auch, hab schon an mir gezweifelt, als ich fragte, jetzt weiß ich wenigstens, es ist nicht einfach.
auch wieder wahr. du sagtest, du hättest welche?
