ölwechsel, keine messinghülse, problem?
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 16:06
hallo,
ich steh grad in der garage und möchte einen ölwechsel machen.
hab den ölfilter deckel abgebaut und da war keine kleine messinghülse.
der o-ring ist da, aber keine hülse, nicht im altöl und auch nicht im motor.
ist das ein problem? oder kann ich darauf verzichten?
thanx
Beitragvon Yamaha-Men » 01.05.2015 16:13
verzichten würde ich nicht darauf.
Kommt oftmals vor das sie oben im Motor stecken bleibt
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.05.2015 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 16:22
nee, im motor ist sie nicht.
da ist die bohrung für da und etwas größer (durchmesser) die bohrung für den o-ring (natürlich nicht ganz so tief), aber keine hülse, die ich entdecken könnte.
moment, ich mach mal ein bild.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.05.2015 16:24
wies ausschaut weiß ich. Bei mir fehlte sie auch mal; steckte aber oben fest
Fühlbar durch die Erhebung
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.05.2015 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 16:26
Zuletzt geändert von natavidat am 01.05.2015 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 16:29
> oben fest
> Michael
das denke ich mir, dass du weisst wie es ausschaut.
aber vielleicht übersehe ich ja was :)
Beitragvon Yamaha-Men » 01.05.2015 16:38
wenn du mit den Fingern innen an den Motor gehst wo die Hülse normalerweise sein sollte müsste dort also eine Vertiefung sein; keine Erhebung
Wenns ne Erhebung gibt ist es die Hülse
Am Deckel kann mans eigentlich gut erkennen
Bild ist zu klein das man was erkennen könnte; oder meine Augen sind nicht mehr die besten ;)
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 01.05.2015 17:49
Hallo.
Ich hab die Hülse nie drinnen gehabt. Das es die Hülse gibt, hab ich erst festgestellt, als ich bei einer anderen TDM den Ölfilter gewechselt hab. Ich mach den O Ring mit etwas Fett ins Motor Gehäuse, dann klappt das auch ohne Hülse.
Mit Hülse gehts natürlich leichter.;)
twinpower
Beitragvon twinpower » 01.05.2015 19:01
ein Problem ohne Hülse ist es nicht unbedingt.
Abgesehen von der bequemeren Montage hat die Hülse auch eine andere Funktion:
Bei der Montage des Ölfilterdeckels wird durch die entstehende Flächenpressung der O-Ring zusammengedrückt und dichtet diesen zur Ölwanne ab.
Fehlt nun die Hülse, könnte rein theoretisch der O-Ring durch den Anpressdruck nach innen "ausweichen" und nicht ganz dichten. Die Hülse stützt den O-Ring nach innen ab, sodass die Verformung des O-Ringes nur in Richtung Anlageflächen passiert und somit eine 100%ige Dichtheit gewährleistet.
Soweit die Theorie.
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 01.05.2015 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 19:16
danke für eure einschätzung
flory
Beitragvon flory » 01.05.2015 20:02
wenn diese Hülse keine Funktion hätte, würde sie Yamaha sicher nicht vorsehen.
JM2C
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon Red » 01.05.2015 20:26
ist so wie roland sagt..die Hülse fixiert den o-ring.
natavidat
Beitragvon natavidat » 01.05.2015 21:54
ja, ich habe mich entschieden, eine zu besorgen.
keine ahnung, warum die irgendwann mal nicht wieder eingebaut wurde, ich nehme an, der schrauber hat sie auch einfach verloren oder vergessen.
da ich das mopped grad gekauft habe, war das wohl einer der vorbesitzer.
hat jemand zufällig ne ahnung, wie lange es dauert, bis yamaha-san sowas beosrgen kann?
oder oemparts liefert?
Beitragvon Yamaha-Men » 01.05.2015 23:02
also bei meinem Yamaha-Händler dauerte es 3 Tage bis das bestellte Teil (Bremssattelabdeckung hinten) da war
Sollte also relativ flott gehen
Packmann75
Beitragvon Packmann75 » 25.07.2015 13:01
Hat jemand vielleicht einen bestell-Link zu der Hülse ?
Ich würde sie mir vorsichtshalber auch bestellen und einlagern wollen.
riedrider
Beitragvon riedrider » 25.07.2015 15:25
http://www.yamaha-ersatzteil.de
Günter
Moppeds siehe links
Beitragvon Lars » 26.07.2015 10:25
Und dort die Teilenummer 90387-106W6
'05er RN11 mit 70Mm
