3VD Benzinhahnbelegung...
Stoppel
Beitragvon Stoppel » 30.04.2015 11:31
habe da mal ein Frage, die sich aus meiner Dämlichkeit aufwirft:
Habe die Benzinschläuche altersbedingt getauscht. Die Zuleitung von "ON" habe ich auf den mittleren Anschluß gelgt, die Zuleitung zur Pumpe und Gaser auf die untere.
Kann es sein, dass die genau andersrum müssen? ?( Ich bin gerade unterwegs und habe nur mein smartes Phone zur Hand.
Beitragvon Red » 30.04.2015 16:29
der kurze ist reserve
perikles64
Beitragvon perikles64 » 30.04.2015 18:07
Ich glaube er meint die Zu-und Abläufe am Benzinhahn, oder irre ich mich ?( ?(
Grüssle Volker
Beitragvon Red » 30.04.2015 18:18
na dann am besten unter yamaha Ersatzteile in die mikrofishes schauen.
Beitragvon Yamaha-Men » 30.04.2015 18:53
der hintere Schlauch am Hahn geht zur Reserve, der obere zum Tank und der untere müsste also zur Pumpe gehen
Wenn der untere Schlauch abgezogen ist kommt bei Stellung On Benzin raus
Stoppel
Beitragvon Stoppel » 30.04.2015 20:16
N Volker, das hast du genau richtig erkannt. Anhand Skizze von Red habe ich die Anschlüsse markiert. Nur am Benzinhahn unten habe ich gepennt.:(
Ah, danke Michael. Dann habe ich es ja doch richtig gemacht.
Okay, danke für eure Hilfe.
Pedromax
Re: 3VD Benzinhahnbelegung...
Beitragvon Pedromax » 09.04.2016 10:42
Moin Moin,
habe gestern auch meinen Benzinhahn Neu abgedichtet und die Schläuche erneuert.
Mir ist aufgefallen, dass da wo der Reserveschlauch am hinteren Anschluss des Benzinhahns das Winkelstück nur gesteckt ist.
Also keinerlei Dichtung nur dieser abgewinkelte Anschluss der beweglich ist.
Kann jemand von Euch mir sagen ob das so gehört?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 09.04.2016 11:25
Sollte eigentlich fest sein, habs aber auch schon lose gesehen, mit Loctite ( Benzinresistente Variante) eingeklebt, hält.
