benötigte Teile für Austausch Düsennadeln
natavidat
Beitragvon natavidat » 28.04.2015 14:18
Ich habe die vorzügliche Anleitung von Oli zum Austausch der Düsennadeln gelesen (dake dafür)
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... 850_Typ3VD
Ich würde gerne wissen, welche Teile sinnvoller Weise dabei gleich mit tauscht werden sollten, wenn das Herz doch schon mal offen ist?
Kedo gibt mir Nadeln und Düsen.
Beides sinnvoll?
Noch etwas?
Vielen Dank.
perikles64
Beitragvon perikles64 » 28.04.2015 15:13
Am besten komletter Satz, also zweimal plus O-Ring/Hauptdüse 616-12001 ( Bestellnummer ist von Topham-Bestellliste ) a 2,59 €
Ich hatte sie damals von Topham bekommen. Als ich nicht klar kam damit, hab ich den Vergaser zu denen geschickt und innerhalb einer Woche wieder bekommen.
Grüßle von den Bergen hinter dem Bodensee
Beitragvon Yamaha-Men » 28.04.2015 15:14
ich würde den Satz eher bei Topham kaufen; da ist alles dabei was du brauchst
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.04.2015 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
perikles64
Beitragvon perikles64 » 28.04.2015 15:18
Yamaha-Men, denke ich auch.
Ich habe die Teileliste hier unter Dateien abgelegt. Dritte Zeile von unten.
natavidat
Beitragvon natavidat » 28.04.2015 16:17
Ähm,
erstmal Danke.
"Satz mit allem dabei" klingt gut.
Aber, der Link zu mikuni führt nur zum Frameset und leider nicht zu dem Teil.
Da hatte ich mich schon mal versucht durch zu kämpfen, bin aber noch weniger zurecht gekommen, wie bei Kedo.
Es wäre schön, wenn jemand einen Link zum Produkt hat (im Firefox:rechte Maustaste->Aktueller Frame->nur diesen Frame anzeigen).
Wenn es dieses hier ist
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/VERGASERKITS/YAMAHA/TDM850/TDM850_CV.html
dann steht da für 3VD, ich hab aber eine 4TX, für die es gar nichts gibt.
Wenn es troitzdem passt, solls mir egal sein I)
Und unter Dateien? Hmmm, wahrscheinlich bin ich nicht vertraut genung damit, mit dort zurecht zu finden?( ?(
Beitragvon Yamaha-Men » 28.04.2015 16:34
ich glaube sogar das die Vergaser noch identisch sind; gebe aber keine Garantie drauf.
Würde mal entsprechendes Feedback von anderen Membern abwarten oder einfach mal bei Topham anrufen und nachfragen
Sind sehr kompetente Leute dort und die können dir garantiert die richtige Auskunft geben
natavidat
Beitragvon natavidat » 28.04.2015 16:40
Ok,
aber war das das Set, das Du meintest?
Beitragvon Yamaha-Men » 28.04.2015 16:52
> finden?( ?(
wenn du hier klickst siehst du ganz unten die Datei; einfach anklicken dann öffnet sich die Datei
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=2775&start=301#303
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.04.2015 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 28.04.2015 17:09
Ich weiß, ich stell mich ein bisschen schwer an.
Damit habe ich die Datei und auch die dritte Zeile von unten, von der perikles sprach, gefunden.
Aber keinen kompletten Satz.
Oder habe ich Dich falsch verstanden. Ich dachte, es gäbe ein Set mit allem drin. I)
Beitragvon Yamaha-Men » 28.04.2015 18:11
welche Teile man jetzt braucht bzw. was ein kompletter Satz beinhalten sollte vermag ich leider auch nicht zu sagen
Als meine Flachschieber letztes Jahr nicht mehr richtig funktionierten hab ich sie ausgebaut und an Topham geschickt
Nach 8 Tagen hat ich sie wieder und seitdem läuft die TDM perfekt.
Ausgetauscht wurden etliche Innereien und Dichtungen sowie ein Schieber der gebrochen war. Zudem wurden die Flachschieber komplett zerlegt und gereinigt.
Kostenpunkt waren 190 Euros.
Auf jeden Fall hat sich die Ausgabe gelohnt da ich es als schwierig erachte zu entscheiden was jetzt getauscht werden sollte und was nicht
Was ein Satz beinhalten sollte kannst du aber bestimmt mit Topham per Telefon abklären
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.04.2015 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
natavidat
Beitragvon natavidat » 29.04.2015 08:08
Ok, jetzt hab ichs, danke 8)
