46 Kettenblatt auf eine 4TX Bj. 2001
zkm
Beitragvon zkm » 25.04.2015 12:51
Hallo ich möchte das origi. Kettenblatt (43 Zähne) durch ein 46 Blatt ersetzen. Benötige ich dann auch eine längere Kette oder reicht die origi. Länge der Kette. Gibt es Erfahrung auch mit einem 45 Blatt, dies müsste doch eigentlich reichen oder?
Danke
zkm
Beitragvon Yamaha-Men » 25.04.2015 14:18
was erhoffst du dir davon ?(
Beitragvon Red » 25.04.2015 14:41
habe in Verbindung mit dem letzten 4tx getriebe eine Übersetzung von 16 zu 45 am start, u. würde nicht mehr länger übersetzen wollen.
entspricht ziemlich genau 200 bei 8000u/min.
hatte mal für den Hockenheimring vorne ein 17er drauf, u. mich nur geärgert.
mit der kette könnte es knapp werden.
Zuletzt geändert von Red am 25.04.2015 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
zkm
Beitragvon zkm » 25.04.2015 17:21
..hallo red,
denkst Du bei einem 45 Kettenblatt würde es schon mit der Kette knapp werden, oder erst ab 46 Zähne?
Danke
GRuß
zkm
Beitragvon Red » 25.04.2015 17:45
ich meine bei mir hat das damals gepasst, ich würde es testen.
Beitragvon HPausSalzburg » 26.04.2015 11:20
Ich fahre 16/46 auf einer 3VD mit Original Kette 114 Glieder sind das glaub ich.
Die länge der Kette passt soweit wenn du das Loch in der Schwinge worin das Hinterrad steckt nach vorne verlängerst um ca. 5mm da sonst die Kette zu arg gespannt wird und somit kein Spiel beim Einfedern hat.
Oder die Kette Verlängern dann brauchst nix an der Schwinge machen. Musst schauen wieviel die nächst größere Kette länger ist.
TDM 850 3VD seit 93
Archy
Beitragvon Archy » 26.04.2015 12:38
> Michael
Na mehr Durchzug wahrscheinlich. ...
zkm
Beitragvon zkm » 29.04.2015 11:15
..danke für die Antworten, ich werde es mit einem 45 testen.
zkm
