Standlicht und Rücklicht leuchten nicht
ReinerH62
Beitragvon ReinerH62 » 13.04.2015 15:29
bei meiner TDM 850 3VD leuchten sowohl das Rücklicht (beide Birnen) sowie das Standlicht nicht. Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Bremslicht etc. funktionieren alle!
Hab schon mal geprüft, es liegt keine Spannung am Rücklicht an. Den Licht-(Schiebe-)Schalter habe ich auch schon auseinander genommen, der scheint ok zu sein.
Gibt es unter dem Tank (den habe ich noch nicht abgenommen) noch irgendwelche Sicherungen oder Steckverbindungen, die evtl. defekt sein können ?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Reiner
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 13.04.2015 15:35
Serwutz Reiner,
ein Klassiker ist ein Kabelbruch am oder im Zündschloss. Wenn Du das nicht zerlegen möchtest, kannst Du Dir einfach ein neues Kabel zu den Lampen ziehen.
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
Und er so: "mimimimi"
Und ich so: *facepalm*, *plonk*
Mehr Kawumm!
Beitragvon Yamaha-Men » 13.04.2015 16:46
> sein können ?
> LG
> Reiner
unter dem Tank gibt's keine Sicherungen mehr; die sind alle rechts unter der Sitzbank
Steckverbindungen sind einige da
Paul
Beitragvon Paul » 13.04.2015 16:59
> Lampen ziehen.
würde ich auch drauf tippen, wenn es so ist wie bei meiner das das Kabel irgendwann beim "kontrollieren" des Zündschloß verlässt, ist es einfach eben diese Kabel am Stecker direkt mit dem Zündungsplus zu verbinden. Dann ist das Standlicht immer an wenn die Zündung an ist, egal in welcher Stellung der Schalter ist ;)
Gruß Paul
[url]http://spritmonitor.de/de/detailansicht/592808.html[ img ][/url]
constri
Beitragvon constri » 18.04.2015 12:41
Hi Leidensgenosse, hab Dir hier die Lösung :O
Genau dieses Prob stellte ich vor 2 Wochen an meiner 3VD auch fest X( . Hab ins Schema geschaut und kam zum Schluss, dass es im Bereich des Zündschlosses liegen muss. Und es war genau so, wie es erdferkel beschrieben hat: Kabelbruch ;(
Lösung: ins Zündschloss führen 4 Leiter: rot, braun, blau und blaurot. Blau und blaurot sind für Standlicht (vorne und hinten) zuständig. Den blauroten Leiter konnte ich einfach rausziehen, der war gebrochen. Hab die Verkleidung demontiert um an den 4-poligen Stecker zu kommen. Dann hab ich den rotblauen Leiter aus dem schwarzen Schlauch gezogen. Anschliessend die 4-polige Steckverbindung getrennt, mit einer aufgebogenen Büroklammer die Verriegelungszunge der blauen Steckzunge gelöst und die Steckzunge aus dem Stecker gezogen. Anschliessend den rotblauen Leiter 4 mm abisoliert und auf die Pressverbindung des blauen Leiters gelötet. Die Verriegelungszunge wieder etwas aufgebogen und zurück ins Gehäuse gesteckt. Und es war wieder Licht :look:
Dieser "Umbau" leitet die 12V vom Lichtschalter direkt auf die Standlichtfunzeln. Was mit dieser Massnahme nicht mehr funktioniert ist die Parklichtfunktion (Lenker ganz nach links und Schlüssel etwas weiter drehen als Position "Lock"). Das Standlicht leuchtet jetzt nur noch bei eingeschalteter Zündung und bei Lichtschalter in Standlicht- oder Abblend- / Fernlichtposition. Alternative ist: Lenker abbauen, obere Gabelbrücke abbauen, Abrissschrauben des Zündschlosses aufbohren und mit Linksausdreher rausholen, Zündschloss zerlegen und Leiter neu anlöten. Winterprojekt :p
Bei meiner 3VD hatte es eine Kabelhalterung, welche von unten mit einer kleinen Blechschraube am Zündschloss festgeschraubt ist. Das ist aber ein derart schwaches Teil, dass die Lasche bei der Schraube ab war. Tipp: achte unbedingt darauf, dass bei voll nach links eingeschlagenem Lenker absolut kein Zug auf die verbleibenden 3 Kabel wirkt. Wenn der rote Leiter (+12 V von der Batterie) oder der braune Leiter (gesamte Spannungsversorgung nach Zündung ein) bricht, dann ist Null Kelvin: alle Atome stehen still 8o
Ach ja, noch was: ist auch eine schwarze 91er :))
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss, constri
Man wird nicht an dem gemessen was man sagt, sondern was man macht. Oder eben nicht macht...
Zuletzt geändert von constri am 18.04.2015 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
ReinerH62
Beitragvon ReinerH62 » 22.04.2015 16:39
Hi Constri,
es war wirklich das Zündschloss. X(
Leider hab ich Deinen Kommentar erst gelesen, nachdem ich schon alles von vorne bis hinten durch gemessen und wie Du beschrieben hast repariert hatte ...:(
Ich habe das blaue mit dem blauroten Kabel hinter dem 4-poligem-Stecker gebrückt. An das Zündschloss wollte ich nicht drangehen. Somit ist das Licht immer noch schaltbar, lediglich die Parklichtfunktion geht nicht mehr. Allerdings hatte ich die eh noch nie benutzt.
Vielen Dank trotzdem!
Reiner
diggedi
Re: Standlicht und Rücklicht leuchten nicht
Beitragvon diggedi » 19.06.2019 13:27
Hey,
ich habe vermutlich das gleiche Problem, deswegen eine Frage:
Stört es den TÜV wenn das Parklicht nicht mehr tut?
Viele Grüße und Danke,
David
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 19.06.2019 15:30
diggedi hat geschrieben: ↑
19.06.2019 13:27
Kommt wohl auf den Graukittel an:
Mehrfach hat der das nicht kontrolliert, einer aber wollte unbedingt sehen, dass das vorhandene Parklicht auch funktioniert...
Beitragvon Yamaha-Men » 19.06.2019 15:46
hat die 3 VD überhaupt ein Parklicht ?
Bei meiner gibts das auf jeden Fall nicht - ist allerdings ein
US Import
Das Glas über dem Hauptscheinwerfer ist bei mir gar nicht vorhanden -
ist mit einer Blende abgedeckt
