Orig. Fussrasten entfernen (Bolzen)
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 05.04.2015 16:51
Frohe Ostern!
Ich habe mir LSL Rasten zugelegt und muss jetzt die Serienrasten entfernen, u. a. natürlich auch den Bolzen, der aber vernietet ist. Mein Dremel ist damit überfordert und frisst nur Trennscheibchen. Flex ist zu grob denk ich.
Hat jemand einen Tip?
Danke!
Achim
Beitragvon Kruemel » 05.04.2015 17:13
sind die Dinger nicht von der Unterseite her sozusagen mit einem "Körner" vernietet, so das man ohne Abrutschen einen Bohrer ansetzen und den umgebördelten Rand einfach wegbohren kann?
Ist bei mir Jaaaahreeee her, aber ich meine das war so?
Schau mal drunter, dann Rasten abbauen, Schraubstock und Hurra!
riedrider
Beitragvon riedrider » 05.04.2015 17:20
Ich hatte einen Dremel für Erwachsene genomen ;)
Den Vorgänger von dem hier:
http://www.amazon.de/Bosch-Professional ... B0057CI8T6
Aber mit dem Dremel geht es auch. Du darfst nur keine Trennscheiben nehmen sondern Silicium-Karbid-Schleifscheiben von Proxxon und damit den Wulst weg schleifen:
http://www.modulor.de/Werkzeug-Arbeitss ... eiben.html
Ich benutze sie allerdings mit der Dremel-Aufnahme für die Trennscheiben.
Günter
Moppeds siehe links
Zuletzt geändert von riedrider am 05.04.2015 17:22, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Red » 05.04.2015 18:53
jep, passenden bohrer nietkopf weg, u. durch schrauben ersetzt.
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 06.04.2015 10:15
Hi, ich habe das GERADE gemacht !
Entweder den vorsichtig aber fest im Schraubstock eingespannten Rastbuegel mit passendem Bohrer anbohren und dann den Niet herausschlagen.
Geht dann ganz einfach.
ODER:
den HOHLNIET direkt herausschlagen, weil der Hohlniet nur "eine Krempe" nach aussen umgelegt hat (hat damit zu tun, weniger Material zu stauchen und dadurch Rissbildung beim Nietprozess zu vermeiden).
Danach die Schrauben mit den SELBSTSICHERNDEN MUTTERN einsetzen.
Hammer
Schraubstock
Koerner oder aehnliches mit "quasi Nietdurchmesser" zum herausschlagen
evt. Bohrer zum Anbohren des Nietkranzes
rauskloppen
Schraube rein
Mutter drauf
(Raste muss sich aber noch bewegen)
:teufel: :x :teufel:
ABER ABER:::
DIE FEDER der FUSSRASTE X(
Mach ERST eine Seite, dann weisst du auch, wie die Rueckstellfeder sitzt!
Da die leicht vorgespannt ist, wirds da ein wenig fummelig, die Schraube durch die Feder zu schieben und das Loch des U-Winkels zu treffen.
(waerste vorbei gekomen, haette das jetzt fuer eine Raste so lange gedauert, wie das hier schreiben :look: )
SCHOENE OSTERN NOCH !
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 06.04.2015 20:26
... jou, gebohrt. Ging sogar direkt am Motorrad.
Danke! :)
Achim
