tdm 850 3Vd springt nicht an
eisman
Beitragvon eisman » 03.04.2015 15:59
Hallo an alle tdm Schrauberprofis
Habe schon letztes Jahr probleme mit meinem tdm gehabt. Hatte Benzin im Öl. Habe die Zündkerzen ausgetauscht Öl gewechselt Luftfilter sowie auch Kühlmittel. Ich weiß das das alles diese probleme nicht beheben würde. Aber nach diesem Check lief er. Ich habe bemerkt das er beim Gasgeben nicht gleich Gasnimmt sondern sekunde braucht das er richtig kommt. Ab und zu ist es im kalten moment sodas er aus geht und das er auch manchmal macht.Er springt auch danach an aber schwer.. Obwohl er Benzin hat läuft er nicht. Ich rieche wieder Benzin im Öl. Was kann dies sein.wie kommt das Benzin ins Öl.
Beitragvon Red » 03.04.2015 16:55
benzinhahn offen oder undicht, schwimmernadelventil undicht, einlassventil offen, u. schon läufts durch.
vergaser revidieren löst das Problem
eisman
Beitragvon eisman » 03.04.2015 21:59
Vielen Dank für die Antwort
Ich bin nicht ungeschickt und möchte alles selber machen. Wie und wo kann ich es herausfinden was ich reparieren soll. Mit ner Anleitung würde ich es reparieren können. Wäre sehr dankbar.
Beitragvon Yamaha-Men » 03.04.2015 22:43
vielleicht hilft dir das weiter
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... 850_Typ3VD
sehr gute Anlaufstelle bezugs Vergaser ist
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
dort kannst du die Vergaser zur Reparatur hinschicken bzw. Teile bestellen falls du selber was dran machen willst
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 03.04.2015 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
