Anleitung für Vergasereinbau
lalle
Beitragvon lalle » 02.04.2015 23:29
ich habe meine 4TX Bj.98 vor ca. 3 Jahren mit zerlegtem Vergaser eingemottet.
Nun ist es an der Zeit die Maschine wieder zu erwecken, aber leider bin ich beim Vergasereinbau etwas verwirrt. Die vielen Schläuche müssen auch an der richtigen Stelle angeschlossen werden. Die Reparaturanleitung ist nicht wirklich hilfreich. Hat eventuell jemand eine Beschreibung, Skizze oder auch Fotos aus denen hervorgeht, wo die einzelnen Schlauche abgeklemmt werden?
Vielen Dank,
lalle
Beitragvon jos » 03.04.2015 09:20
Hier sollte alles was du suchst zu finden sein.
lalle
Beitragvon lalle » 03.04.2015 19:55
Hallo Jos,
danke für den Link.
Leider ist im US Manual auch nur die Vergaser Synchronisierung beschrieben. Eine Darstellung welche Schläuche wo am Vergaser sitzen habe ich dort auch nicht gefunden.:(
Ugly
Beitragvon Ugly » 03.04.2015 20:19
Du könntest es einmal mit der Skizze aus dem Ersatzteilkatalog versuchen:
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
Dort kann man die diversen Schlauchanschlüsse erkennen - zumindest erahnen.
Gruß Frank
