Benzinanzeige
asperin
Benzinanzeige
Beitragvon asperin » 30.03.2015 12:35
Moin erst einmal.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich eine Tankanzeige bei einer TDM 850 3 VD Bj. 1993 nachträglich im Cockpit einbauen kann? Vielleicht gibt es sowas ja auch schon lange aber ich habe es jedenfalls noch nicht gefunden. Wenn jemand das weiß vielleicht kann er mir dann auch verraten wie diese Anzeige angeschlossen wird?
Vielen Dank im voraus.
Benzinanzeige
Beitragvon Lars » 30.03.2015 12:42
Von welchem Sensor holst du denn die Messdaten? In der 3VD ist AFAIK kein Benzinstand-Sensor eingebaut. In der 4TX erst ab dem 99er Modell. Eine Anzeige nützt dir ja nur, wenn es auch einen dazugehörigen Sensor gibt, oder? Und so einen nachträglich (dicht und TÜV-konform) in einen Benzintank einzubauen, dürfte schon ein aufwändiges Projekt werden...
'05er RN11 mit 66Mm
asperin
Benzinanzeige
Beitragvon asperin » 30.03.2015 12:45
Danke für den Tipp . Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen und daher diese Laienhafte Frage.
Benzinanzeige
Beitragvon Überholi » 30.03.2015 13:57
das geht natürlich.
ich habe das verbaut.
dazu habe ich den geber aus einer 4TX ab baujahr 99 in den tank eingebaut. dazu muss ein Loch mindestens 32mm gbohrt werden an gleicher stelle wie es der 4TX tank hat dann 4 einziehmuttern (versenkte) eingezogen werden dann kann man das festschreuben und das ist auch dicht.
dann muss man im Cockpit die anzeige der temperatur umbauen , oder eines der 4TX verwenden... aber es ist viel aufwand das zu bewerkstelligen sollte man sich gut überlegen . ich hatte guten zugriff auf die teile und konnte vergleichen.
[/f1]
GuiKe
Re: Benzinanzeige
Beitragvon GuiKe » 06.07.2020 20:15
Es gibt von der Fa LSK elektronic eine Tankanzeige zum nachrüsten. Braucht keinerlei Veränderungen am Tank. Ein Freund hat sich diese Tankanzeige für seine VS 800 geholt und ist top zufrieden.
