Meine 3vd startet nur im Leerlauf
Robbes
Beitragvon Robbes » 29.03.2015 18:25
Servus Leute
Ich bräuchte mal wieder technischen Beistand.?(
Meine Kiste startet nur im Leerlauf.
Den Schalter am Kuplungshebel hatte ich schon offen, hab die Kontakte gereinigt und abgeschmierkelt.
Leider mit wenig Erfolg.
Wo könnte das Problem noch liegen ?
Ich hab mal versucht dem Kabelverlauf zu folgen, aber das ist so besch...en verbaut, dass ich nicht sehe wo es hin läuft.
Das müsste aber zum Anlasser gehen, oder ?
Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann mir helfen .
Beitragvon Kruemel » 29.03.2015 18:32
Sie DARF nur im Leerlauf starten, ausser bei gezogenem Kupplungshebel ...
Sonst würden beim Basteln die Mopeds am laufenden Meter nach vorn vom Ständer springen ...
Das ist eine Sicherheitsschaltung, um zu verhindern, das Du bei eingelegtem Gang den Motor betätigen kannst, versehentlich - daher die gezogene Kupplung ...
Weiterhin geht die Möhre aus, sobald bei ausgeklapptem Ständer und gezogener Kupplung der Leerlauf weggeschaltet wird - sprich, das Signal 1. oder 2. Gang vom Leerlaufschalter kommt - bzw eben das Signal "nicht im Leerlauf"
Mahlzeit
Robbes
Beitragvon Robbes » 29.03.2015 19:00
Das ist mir schon klar, dass das eine Sicherheitsschaltung ist.
Aber wenn ich den Kuplungshebel ziehe, müsste sie im ersten Gang trotzdem starten.
Beitragvon Nonsens » 29.03.2015 19:38
Das macht meine aber auch nicht, Gang muss raus sein!
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
70.000km + and still running... [b]
Lackieren statt putzen!!!
Beitragvon Yamaha-Men » 29.03.2015 19:55
meine startet auch nur im Leerlauf.
Hab allerdings den Schalter von einer Kawa ZXR 9 dran wegen der Kupplungshebelaufnahme
Als Problem empfinde ich es nicht; hab mich längst dran gewöhnt ;)
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 29.03.2015 20:42
Also meine startet in jedem Gang wenn die Kupplung gezogen ist und sofern der Ständer drin ist.
Pascal aus den Voralpen
Beitragvon Kruemel » 29.03.2015 21:07
> trotzdem starten.
Yupp ....
Wenn der Ständer drin ist ...
Wenn Du bei gezogerner Kupplung (ist normal, wenn man wegfahren will), einen Gang einlegst (was bei genannter Absicht auch normal ist) - geht sie aus, wenn der Ständer draußen ist - was gut so ist ...
Das verhindert beim Losfahren eine falsche Reihenfolge - solange der Ständer draußen ist, brauchst Du keinen Gang
- sonst klappt bei der nächsten Kurve nicht nur der Ständer ....
Das zwingt zur Reihenfolge: Starten - Ständer rein - Kupplung - Gang rein ....
Reihzenfolge istr beliebig, aber "Gang rein" muss zwingend nach "Ständer rein" kommen, sonst "aus" oder kein Startvorgang ...
- und das ist gut so.
Mahlzeit
Robbes
Beitragvon Robbes » 30.03.2015 09:07
Ich hab eigentlich auch kein Problem damit, dass ich beim Losfahren im Leerlauf starten muss.
Zumal ich das Mopett erstmal paar Minuten warm laufen lasse, während ich mich fertig anziehen.
Jetzt kommt das große ABER:
Jeder von Euch, kennt mit Sicherheit die unangenehme Situation, dass man an einer Ampel beim Anfahren die Kiste abwürgt und dann den Leerlauf nicht gleich erwischt.
Die Schlange ungeduldiger Autofahrer im Nacken, macht die Sache nicht unbedingt besser.
So zumindest, bei mir schon passiert.
Da wäre es natürlich schon angenehmer, einfach die Kupplung zu ziehen und starten.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 30.03.2015 09:23
Nee, kenne ich nicht ;D ;D
Zieh doch mal Testhalber den Stecker von der Gangerkennung (bzw. Nicht-Leerlauf-Erkennung).
Aber Vorsicht beim Anlassen; nur mit gezogener Kupplung!!
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Beitragvon Kruemel » 30.03.2015 09:33
> unbedingt besser.
> und starten.
Klar!
ging am besten mit der SR mit dem Kicker - erstmal OT suchen, und dann Bumms!
durchtreten - und gleich nochmal, wenn sie nicht anging ...
DAS war lustig!
Aber bei der TDM dürfte das kein Problem sein - wenn der Seitenständer hoch und die Kupplung gezogen ist????
Beitragvon Lars » 30.03.2015 09:34
Was soll das bringen? Es wird ja nicht der "Nicht-Leerlauf" erkannt sondern der Leerlauf. Wenn er den Stecker abzieht, kann er garantiert nicht mehr im Leerlauf starten, wenn er nicht die Kupplung zieht.
Bei den genannten Symptomen würde ich eher mal den Kupplungsschalter checken.
Zum OP: Ein paar Minuten warmlaufen lassen ist aber auch nicht das Wahre. Ein paar Sekunden vielleicht, damit das Öl-System überall wieder Druck hat, aber schneller "warm" wird der Motor nicht im Stand, sondern bei Belastung.
'05er RN11 mit 66Mm
Robbes
Beitragvon Robbes » 30.03.2015 11:02
Wo finde ich die Gangerkennung ?
Ist das der Schalter der sich am Kuplungshebel befindet ?
Den hatte ich nämlich schon offen und hab die Kontakte gereinigt.
Oder ist das nochmal was anderes ?
Beitragvon Steindesigner » 30.03.2015 16:31
Seitenständerschalter okay?
Robbes
Beitragvon Robbes » 30.03.2015 23:47
Hab ich noch nicht gecheckt.
Aber wenn ich so drüber nach denke, könnte da vielleicht die Ursache liegen.
Robbes
Beitragvon Robbes » 05.04.2015 11:46
Hallelulja Freunde,
es funktioniert endlich wieder.
Nach langer Fehlersuche, konnte ich das Problem beheben.
Ich hab den Kupplungsschalter nochmals auf gemacht, die Kontakte überprüft und siehe da,
am Stecker war ein Wackelkontackt.
Ansich ne kleine Sache, aber bis man den Fehler gefunden hat, das dauert meistens länger als die Reparatur.
Zumal ich das Teil, schonmal offen hatte.
Naja Hauptsache es geht wieder und ich kann beruhigt, das Mopett an der Ampel abwürgen. :))
Zuletzt geändert von Robbes am 05.04.2015 11:49, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 05.04.2015 19:06
Wer Suchet der Findet. :rotate:
...obwohl ja heute Eier dran sind und keine Wackelkontakte. :))
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
