Griffheizung spinnt!!!
zkm
Beitragvon zkm » 26.03.2015 15:25
Hallo an die Elektrik-Spezialisten, leider geht die Griffheizung meiner 4TX nur noch nach belieben. Einmal bleibt sie aus, ein anderes mal geht sie erst nach 10 Minuten an, manchmal muss ich ganz darauf verzichten. Am nächsten Tag kein Problem, funktioniert alles bestens. Ich weiß leider nicht wo ich da suchen sollI) ? Hat jemand einen Tipp? Danke
ecki55
Beitragvon ecki55 » 26.03.2015 15:47
Welche hast du denn?
Biskern Input wäre hilfreich......
Sollten die eine elektronische Steuerung haben, wäre wahrscheinlich da der Fehler zu suchen.
Falls keine, dann könnten auch korridierte Kontakte schuld sein.
TDM 900 RN18.....was sonst?
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 26.03.2015 16:05
bei meiner letzten TDM hat die Griffheizung auch irgendwann zu spinnen angefangen. Ich bin dem Fehler nachgegangen - und draufgekommen, dass der Freundliche die Griffheizung irgendwie windig beim Bremslichthebel und an der Hupe angeklemmt hatte (weil weniger Arbeit)! Nachdem ich sie dann neu verkabelt bzw. dort hin gehängt hatte, wo sie hin gehört, hat sie auch wieder ordentlich funktioniert.
Musst halt mal mit dem Multimeter dran, ob die Spannung wackelkontaktfrei anliegt. Natürlich könnt's auch die Elektronik sein.
Zuletzt geändert von ReinhardS am 26.03.2015 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 26.03.2015 16:39
schau doch mal direkt am Griff-Eingang, ob da
das Kabel abgeschart ist.
Ewald
Der Schwabe... es kann nur einen geben!
zkm
Beitragvon zkm » 27.03.2015 14:42
danke für die Beiträge werde am Wochenende mal schauen!!
