Wassertemperatur
DoubleT
Wassertemperatur
Beitragvon DoubleT » 19.03.2015 18:08
Moin
Was sollte der Motor (TDM 900 , RN18) bei dieser Witterung (15Grad )
an Temperatur haben .
Gemessen bei mir oben am Thermostaten nach normaler bis schneller Fahrweise 80 Grad .
Gestern Stop and Go , über 100 Grad .
Ist das normal ?
Gruß Frank
TRX900
Wassertemperatur
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2015 18:39
ja weil die Kühlung durch den Fahrtwind fehlt
DoubleT
Wassertemperatur
Beitragvon DoubleT » 19.03.2015 19:25
Das mit dem Fahrtwind ist schon klar !
Kenne das nur von der TRX das es absolut keine Thermischen Probleme gibt , mir scheint die Temperatur
vom 900er ein wenig hoch , mag ja sein das er von Haus aus schon mehr an Wärme produziert .
Das ist die Frage ;)
Habe übrigens den 900er in die TRX eingetragen bekommen !
Gruß Frank
Zuletzt geändert von DoubleT am 19.03.2015 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Wassertemperatur
Beitragvon Steindesigner » 19.03.2015 20:33
Der Ventilator funst?
......hat ich mal bei meiner vor Jahren. 8o
Wassertemperatur
Beitragvon 100wasser » 19.03.2015 21:07
Das Thermostat ist erst bei 90-95^C ganz auf ....der Kühlerlüfter kommt noch später.
DoubleT
Wassertemperatur
Beitragvon DoubleT » 19.03.2015 21:30
Lüfter spring bei 106 Grad an .
Ich möchte doch nur wissen wie die allgemeine Temperatur einer 900er bei ca. 15 Grad Außentemperatur ist .
Wenn Sie normalschnell über ca. 60km gefahren wurde .
Danke
Gruß Frank
brumm_frank
Wassertemperatur
Beitragvon brumm_frank » 19.03.2015 22:45
Hallo Frank,
ich bin heute 158 km mit einen Durchschnitt von 62 km/h ausschließlich auf Landstraßen unterwegs gewesen.
Dabei zeigte mein Kühlmittel-Thermometer 65 bis 70 °C, das RR-Öleinsteckthermometer 80 °C.
Im stoppngo-Betrieb kann die Kühlmitteltemperatur schon mal an die 100 oder etwas mehr °C gehen, fällt aber mit dem Einschalten des Lüfters innerhalb kurzer Zeit (geschätzt 30 - 40 sec) wieder auf 90 °C.
Deine 80 °C im Fahrbetrieb gemessene Kühlmitteltemperatur erscheint mir ein bisschen hoch.
Von der Tendenz her hat die Kühlmitteltemperatur bei meinem Umbau von 850er TRX-Motor auf den 900er TDM-Motor in meiner TRX auch etwas zugenommen - von früher 65 °C auf ca. 70 °C.
Gruß Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Zuletzt geändert von brumm_frank am 19.03.2015 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Wassertemperatur
Beitragvon flory » 19.03.2015 23:47
dürfte wohl kaum vergelichbar sein, oder hast du den gleichen Kühler
allgemeine Temperaturanzeige etwas oberhalb der Mitte :teufel:
Du wirst hier wohl nicht viele Leute finden, die bei der 900er über eine Kühlwasser-Temperaturanzeige in °C verfügen. ;)
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
DoubleT
Wassertemperatur
Beitragvon DoubleT » 20.03.2015 07:43
Hallo Eugen
Ok , ich werde das mal beobachten !
Danke !
Gruß Frank
