meine tdm ist tot
oderscheich
meine tdm ist tot
Beitragvon oderscheich » 18.03.2015 19:20
hallo
wollte neulich meine tdm 850 4tx bj 1996 aus dem winterschlaf holen ,sie versuchte kurz anzuspringen und drehte und dann auf einmal alles tot. dachte ich ,die batterie hin und habe mit dem auto gebrückt und sie sprang an ,lief aber sehr blechern ,so als ob nur auf einem topf.bin also zum freundlichen und neue batterie bestellt und bekommen eingebaut und nichts. keine leerlaufanzeige,keine hupe kein anspringen kein licht geht gar nichts mehr. hat jemand ne idee? vielleicht zündschloß kaputt oder steuergerät.hat jemand ne idee ?würde die fehlersuche verkürzen. für hinweise wäre ich sehr dankbar da ich sie ja behalten will und mir gerade die halbschalenverkleidung bestellt habe um sie ein bischen schicker zu machen
der oderscheich
meine tdm ist tot
Beitragvon Überholi » 18.03.2015 19:24
was mit auto gehts mit der neuen batterie nicht ? richtig angeschlossen ?
checke das mal wenn richtig angeschlossen :
versuchs nochmal mit dem auto.
[/f1]
oderscheich
meine tdm ist tot
Beitragvon oderscheich » 18.03.2015 19:49
naja sie steht beim freundlichen und er machte auch einen etwas ratlosen eindruck .aber ja hatte alles richtig angeschlosen und selber schon alle sicherungen überprüft. war halt mein gedanke ,das wen das bzündschloss kaputt ist eben nichts mehr freigegeben wird
TDM-Frank
meine tdm ist tot
Beitragvon TDM-Frank » 18.03.2015 22:02
HM, und die Sicherungen wurden wahrscheinlich nicht kontrolliert, oder?? I)
(Sorry, ist schon erledigt worden.....8o )
Wenn io eventuell mal den Masseanschluss am Rahmen (von der Batterie)
überprüfen....bei mir war trotz Schraube im Gewinde kein Kontakt, und somit alles
tot....
Gruß Frank
TDMF # 724
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 18.03.2015 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Frank
meine tdm ist tot
Beitragvon TDM-Frank » 18.03.2015 22:04
@Paul
Falsches Board 8o
Verschiebst Du bitte I)
Gruß Frank
TDMF # 724
Leuchtkäfer
meine tdm ist tot
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.03.2015 22:20
Hi Frank,
ich bin zwar nicht Paul, hab aber trotzdem verschoben.
Danke für den Hinweis.
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Biker_850
meine tdm ist tot
Beitragvon Biker_850 » 19.03.2015 03:00
Kontrollier mal das Massekabel der Batterie auf Korrosion und dann fett mit Polfett einschmieren,hatte ich mal an der Trx und hab mir den Wilf gesucht.
Magnetschalter ist auch so ein Kanditat klackert es wenn du startest wenn ja dann Batterie leer oder kein richtiger Kontakt.
Oh 2x gepostet naja doppelt gemoppelt hält besser
Der Gasgriff ist dein Freund – würge ihn dennoch!Fahr nie wieder so dicht vor mir her ich hab Angst, mein Luftfilter saugt Dich ein! Trx 850 und Tdm 900 RN 11
Zuletzt geändert von Biker_850 am 19.03.2015 03:02, insgesamt 1-mal geändert.
Didder
meine tdm ist tot
Beitragvon Didder » 19.03.2015 10:58
Schau dir mal das "Sicherheitsabschaltrelais" an.
Das sitzt bei der 4TX hinter der rechten Seitenverkleidung.
Erst einmal die Kontakte und den festen Sitz checken.
Falls du eine funktionierende 4TX in deiner Nähe hast, würde ich das Relais mal testweise tauschen.
Dieter
miko
meine tdm ist tot
Beitragvon miko » 19.03.2015 13:21
Hallo Scheich ;) ,
falls du irgenwas an Elektrik für deine TDM brauchst sag Bescheid. Ich habe alles von Kabelbaum über Relais bis Steuergerät...
oderscheich
meine tdm ist tot
Beitragvon oderscheich » 19.03.2015 20:22
erst mal danke für eure antworten.ja wie schon vermutet wurde habe ich die massekabel vertauscht
tja in der heutigen zeit wenn jedes handy eine kamera hat ,könnte man natürlich ein foto vor dem auseinanderbauen machen , kann man beim montieren weniger fehler machen, konnte mir natürlich jede menge witzige bemerkungen anhören ,in der art von ölscheich bleib bei deinem öl und so aber der relaiskasten der hier beschrieben wurde ,musste durch laienhafte behandlung des vorbesitzer auch ersetzt werden.morgen hole ich sie ab und baue alles zusammen . wie gesagt erstmal danke und ich halte euch auf dem laufendem.insbesondere wenn ich meine halbschalenverkleidung bekomme und anbauen muss und es geklappt hat poste ich ein bild
