3vd Ganganzeige
Fretschki
3vd Ganganzeige
Beitragvon Fretschki » 18.03.2015 08:47
hey, ich hab da schon länger eine Idee und frage mich wie ich sie am besten umsetze.
ich wollte eine Ganganzeige bauen und zwar mit dem 4tx Gangsensor und kleinen Led's im Tacho.
Simpel genug das ich es ohne großen Gedankenaufwand bauen kann.
Jetzt hab ich mich gefragt, wie es ist wenn ich direkt einen Koso Digitaltacho verbaue?
Ist es da auch so simpel das ich einfach 6 Kabel vom Geber an klemmen muss für die Ganganzeige oder ist das eine größere OP?
Und wie schauts mit dem Rest aus wie dem Drehzahlmesser? ist es da Plug and Play oder wird es auch da schwieriger? :rotate:
Freddy
Nach fest kommt knack und dann ist's ab!
Ich fahre TDM jeden tag, ich fahr TDM soviel ich mag :D
Zuletzt geändert von Fretschki am 18.03.2015 10:28, insgesamt 2-mal geändert.
Fretschki
3vd Ganganzeige
Beitragvon Fretschki » 18.03.2015 10:29
mit der Geschwindigkeit ist klar, da kommt ein neuer Geber rein
Freddy
TDM-Frank
3vd Ganganzeige
Beitragvon TDM-Frank » 18.03.2015 10:42
Die meisten Zubehör Instrumente berechnen den Gang wohl über Drehzahl und Geschwindigkeit, zumindestens macht Acewell es definitiv so....
Ob man das verändern kann??
Gruß Frank
TDMF # 724
Fretschki
3vd Ganganzeige
Beitragvon Fretschki » 18.03.2015 10:51
die Acewell finde ich nicht so knülle, passen einfach nicht zum M'chen meiner meinung nach^^
dachte mehr an Koso oder Paschberg und Wunderlich... wenn es überhaupt ei anderer Tacho wird ....
Freddy
TDM-Frank
3vd Ganganzeige
Beitragvon TDM-Frank » 18.03.2015 11:08
Nen Acewell und Koso Instrument wurde hier schon an ner TDM verbaut.
Such am besten mal über die Foren Suche nach den Hersteller.
Ist halt Geschmack Sache das Design, aber die vielen zusätzlichen Funktionen
würden das ganze schon wieder aufwerten.
Hier wurde auch mal ein komplett neues Zusatzinstrument vorgestellt,
welches nen User in Heimarbeit gebaut hat. Das wurde anstatt Tank/Temperatur
Anzeige eingebaut und hatte ne ganze Menge toller Funktionen. Da wurde der Gang vom Schalter abgenommen..... ist aber schon wieder ewig her
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=3666&start=181#193
Gruß Frank
TDMF # 724
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 18.03.2015 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Fretschki
3vd Ganganzeige
Beitragvon Fretschki » 18.03.2015 11:29
ja, das problem bei solchen ´"alten"sachen ist das die meisten Links nicht mehr funktionieren.
klingt ja schon ganz interessant?
Freddy
TDM-Frank
3vd Ganganzeige
Beitragvon TDM-Frank » 18.03.2015 11:56
Hab den Anfang, also die Vorstellung, verlinkt.
Musst Dich ein bissel einlesen ab da, dann wird es interessant. ;-)
Christian hat übrigens eine eigene Website, oder schreib in einfach per Mail an.
Hatte da auch schon drüber nachgedacht.....
Gruß Frank
TDMF # 724
3vd Ganganzeige
Beitragvon Red » 18.03.2015 17:55
vielleicht mal 2 threads weiter nach unten klicken.
Fretschki
3vd Ganganzeige
Beitragvon Fretschki » 18.03.2015 19:17
hab es gesehen, bin aber noch nicht dazu gekommen mich tiefer in die Variante einzulesen... Bei dem Wetter ...
Freddy
Heineken
3vd Ganganzeige
Beitragvon Heineken » 08.11.2015 12:55
Moin auch ,
auch wenn es schon etwas her ist :look:
Ich lese immer Ganganzeige , die Dinger gibt es bei Ebay für ca 22 € mittlerweile .
Wer´s braucht und nicht lange Basteln will , für den ist das wohl ne günstige Lösung.
Schönes Wochenende grüße von der Ostsee
Jeder hat so seinen Fetisch
3vd Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 09.11.2015 08:06
Heineken schrieb:
> Moin auch ,
> mittlerweile .
leider ist das nur bedingt eine gute Ganganzeige.
bei der ist es so dass man bei zündung aus danach im leerlauf sein muss damit sich das wieder richtig einspielt.
ich habe immer nur die verbaut bei der es für jeden gang auch ein signal gibt.
das macht im übrigen die gang anzeige der Tracer (MT=) auch so.
> günstige Lösung.
ich behaupte es ist eine Billige lösung. weils eben nicht so funzt wie ich es erwarten würde.
man könnte jetzt auch den Gangsensor der Tracer verwenden.
der ist fertig belegt und die kabel sind alle rausgeführt.
[/f1]
3vd Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 09.11.2015 16:26
Heineken schrieb:
> Moin auch ,
> mittlerweile .
> günstige Lösung.
nur taugen tun die Dinger nicht allzuviel (eigene Erfahrung )
Das beste System ist über die belegte Platte bzw. Sensor unter dem Ritzel der 4 TX
Ob jetzt das der Tracer auch bei einer TDM passt weiß ich nicht
Heineken
3vd Ganganzeige
Beitragvon Heineken » 09.11.2015 20:06
Moin ,
ha der Erich und der Michael .
Hab schon viel von euch Gelesen hier , bin echt begeistert von dem .
Ich hab mir vor kurzem auch ne TDM 3VD geholt , ist etwas gewöhnungsbedürftig das Moped , zumal ist etwas schwerer als das alte und zum andern das Schalten vom 2. und 3. Gang wie bei allen andern hier auch.
Ich meinte nur das es sone Teile bei Ebay gibt ob die nun was taugen keine Ahnung da ich eh nach Gefühl Fahre und Schalte , hab bei der Aprilia ( abgemeldet da Ersatzteilversorgung schlecht) nicht mal nen Tacho , und nie Probleme dadurch gehabt .
Das mit der Gang anzeige und dem Löten der Stifte zwecks Kontakt und so hab ich gelesen scheint mir auch einleuchtend aber alle haben nicht son Händchen dafür , ich brauch es nicht .
Was ich interessant finde ist eine Elektrische Benzinpumpe für die 3VD , den Beitrag mit dem Anschlussplan hab ich gelesen vom Axel - RucksackEifelYeti werd ich bestimmt umsetzen sofern ich ne günstige Pumpe bekomme.
Grüße von der Ostsee
3vd Ganganzeige
Beitragvon ralf-pb » 09.11.2015 20:54
da schau z.B. nach den Benzinpumpen der zxr900 von Kawa, Vergasermodell. So ein Teil passt mit etwas Bastelei an die Stelle der originalen.
Ich hatte an der 4TX so eine verbaut, aber ich denke es werden auch andere Pumpen passen.
3vd Ganganzeige
Beitragvon Red » 09.11.2015 21:44
z.b. die der 4tx......oder?
Sebastian, ich liebe dich...
3vd Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 09.11.2015 22:12
elektrische Benzinpumpe hab ich auch schon ewig rumliegen nur zum einbauen hats noch nicht gereicht ;D
aber das wird auch noch werden; gut Ding will Weile haben :teufel:
Heineken
3vd Ganganzeige
Beitragvon Heineken » 10.11.2015 18:08
hab da Benzinpumpen bei Ebay gesehen mit 0,6 Bar denke das die für die Ventile im Vergaser verträglich sein dürften da die nicht soviel Druck aufbauen .
Sicher ist es auch eine Kostenfrage , wenn ich mir so ansehe was die Pumpen so kosten :look:
Maik
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
