Getriebe
mac
Getriebe
Beitragvon mac » 13.03.2015 19:07
Liebe Forumsfreunde
Lese immer wieder bei euch von einem Schraubergot:shock2: t namens Erich aus Landshut.
Ist er der richtige, wenn ich Probleme mit dem 3. Gang an meiner TDM 850 3VD habe?
Die Maschine ist Baujahr 93 lohnt sich da noch eine Reparatur?
Freue mich über sachdienliche Hinweise
mac
Getriebe
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2015 20:39
Hallo mac,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Schick dem Erich einfach eine PN http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=3199
Obs sichs lohnt kannst nur du beurteilen
Ich hab bei meiner das Getriebe bei 70 Tkm wechseln lassen nach Getriebeschaden
Dieter67
Getriebe
Beitragvon Dieter67 » 13.03.2015 21:20
Beim Franck, der Kerl der die Kumpel vom Französischem Forum füttert ;-))
http://www.gn-moto.com/bas-moteur-vileb ... -tdm-.html
flory
Getriebe
Beitragvon flory » 14.03.2015 00:52
oder bei ihm hier anfragen:
http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=6165
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Getriebe
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2015 11:17
würde bei Reparatur ein 4 TX Getriebe verbauen; hab ich bei meiner auch drin
Dieses Getriebe soll besser sein bzw. hab noch nie von Getriebeproblemen bei einer 4 TX gehört
Dieter67
Getriebe
Beitragvon Dieter67 » 14.03.2015 14:42
4tx Getriebe ist stabiler, und Ritzelschraube ist auch besser ;-))
Das ist beim Franck .... der 4tx passt auf die 3VD
schon vorgeschlagen ;-)) muss nur genau lesen können:look:
Getriebe
Beitragvon Überholi » 15.03.2015 10:28
mac schrieb:
> Liebe Forumsfreunde
> Erich aus Landshut.
> 850 3VD habe?
> mac
ich bin nur sehr versiert auf der TDM . wenn dein 3. Gang probleme macht , dann sollte das getriebe getauscht werden.
leider muss dazu der gesamte Motor auseinander. damit stellt sich die frage der rentabilität. . das kostet mit überholung sehr schnell über 1000 euro . danach hast du allerdings einen Motor der wie neu ist und mit dem du wieder sehr viele km spass haben kannst.
der kennie verkauft gerade einen Motor all müsstest du dann rel viel ändern weil der ohne anderes steuergerät nicht passend ist.
du bräuchtest einen 3VD motor.
der scandalo bereitset Professionell solche motoren auf .
[/f1]
Zuletzt geändert von Überholi am 18.03.2015 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Getriebe
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.03.2015 12:37
Hier geht es ausschließlich um die Frage von mac bzgl. Getriebe.
Der Rest befindet sich im Forumtalk.
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 18.03.2015 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
