Gummi zwischen Vergaser und Luftfilter erneuern
Beitragvon HPausSalzburg » 18.03.2003 08:32
Da das Thema gerade aktuell ist habe ich mal einige Fotos reingestellt von meinem Umbau.
Fotos
Bin nun schon 15000 km damit gefahren und hatte keine Probleme.
TDM 850 3VD Bj 93
Beitragvon HPausSalzburg » 18.03.2003 08:36
Das Problem hatte ich auch, habe mir die Gummis selber gemacht.
du benötigst nur 2 Stk ca. 25 cm lang 2 Zoll Gummischlauch (soweit mir in erinnerung ist aber messt die Vergaser nochmals ab).
zuerst musst du den Luftfilterkasten zerlegen ( Schrauben öffnen )
und die alten Gummi rausnehmen. Der Kasten ist aber noch zusammengeklebt, also Vorsicht beim trennen.
Achtung ein altes Tuch in den Vergaser stopfen, damit kein Schmutz reinfällt.
Danach stülbst du die neuen Gummi über den Vergaser und stellst den Filterkastenunterteil darauf.
nun musst du nur die Löcher vom Filterkasten grösser machen, so daß die Gummi gerade noch streng reingehen .
Wenn du willst kannst noch ein kleinwenig nachdichten.
Nun wieder die beiden Filterkastenteile zusammenbauen.
TDM 850 3VD Bj 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 18.03.2003 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
