Messtechnik
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 09.03.2015 18:13
Eine kleine Frage an die Elektrikexperten hier im Forum:
Ich habe ein Relais wo keine Bezeichnungen etc. oben stehen.
Ich muss da jetzt rausmessen von welchem Kabel die Plus-, Masse-, und Schalterleitung kommt.
Habe eine stinknormale Prüflampe. Event. kann ich ein Multimeter auftreiben.
Plusleitung kriege ich glaube ich hin; wie messe ich die anderen Leitungen am Besten raus ?
Messtechnik
Beitragvon 100wasser » 09.03.2015 18:48
30 und 87 sind die Schaltkontakte, 85 und 86 sind die Relaiskontakte bzw. die Relaisspule.
Der 30er Kontakt steht anders als die Restlichen (längs).....der 87er ist der Kontakt gegenüber dem 30er.
Oder das Multimeter auf Durchgangs-Prüfung stellen ....wenn es piepst hast du die Spule, die anderen Pins sind dann dem entsprechend geschaltet.
+und - Belegung ist im Grunde egal.
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 09.03.2015 18:53
Danke für die Antwort. Es steht aber wie gesagt nichts oben.
Es sind 3 Anschlüsse da. Alle in Reihe
Stockinger
Messtechnik
Beitragvon Stockinger » 10.03.2015 08:13
Dann ist eines der Schaltkontakt, eines Schaltkontakt und Spule und einer nur Spule.
Wenn Du eine Widerstandsmessung zwischen jeweils zwei Kontakten durchführst, kannst du zumindest die Spulenkontakte identifizieren ( Widerstand größer null und kleiner unendlich).
Dann Schaltspannung auf die Spule geben und zwischen dem verbleibenen Kontakt und den Spulenkontakten die Spannung (!) messen. Bei null sind es die Schlatkontakte, bei 12V (oder was das Rellais für eine Schlatspannung hat) nicht.
Soweit die Theorie ;-)
Kannst ja vielleicht mal ein Bild von dem Relais machen...
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 10.03.2015 11:34
Wirst glaube ich nicht viel sehen....
Heckes
Messtechnik
Beitragvon Heckes » 10.03.2015 12:12
Tach zusammen
nachdem ich die ersten Hondaschaltpläne durchgesehen habe, sollte Grün wohl auf Masse liegen.
Ich versuche mal, mehr rauszufinden.
Bis dahin,
der Jürgen
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 10.03.2015 12:17
Vielen herzlichen Dank, Jürgen !
Ist eine CBR 1100 XX, Einspritzer von 2001
Stockinger
Messtechnik
Beitragvon Stockinger » 10.03.2015 12:19
Das genaue Pin-Out kann ich dir leider nicht bieten, aber es handelt sich um ein Blinker-Relais (Lastabhängig), wie es z.B. von Honda (in der CBR600 / PC35) verbaut wird.
Du könntest in den entsprechenden Stromlauf-Plänen suchen oder den Hersteller Kontaktieren.
Hier noch ein generelles Schaltschema für derartige Blinkerrelais.
An welchem Motorrad / Kabelbaum hängt das gerade (auf deinem Bild)?
Thorsten
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 10.03.2015 12:49
CBR 1100 XX - Bj. 2001 - Einspritzerversion
Heckes
Messtechnik
Beitragvon Heckes » 10.03.2015 12:49
Und wenn die Japaner nicht völlig verrückt sind und alle Moppeds anders bauen, dann geht grau zum Schalter und grün/weiß zur Sicherung.
Gibt es denn für Dein Mopped kein Handbuch?
fragt sich
der Jürgen
(J. Beuys)
Stockinger
Messtechnik
Beitragvon Stockinger » 10.03.2015 13:03
> Sicherung.
> fragt sich
> der Jürgen
> (J. Beuys)
Wenn ich den entsprechenden Stromlaufplan richtig lese, ist:
Gr (grau) : Blinker-Schalter
W/G (weiß/grün) : 12V, Sicherung
G (grün) : Masse
Der Jürgen hat's also korrekt erkannt ;-)
Thorsten
TurboSam
Messtechnik
Beitragvon TurboSam » 10.03.2015 13:43
Bedanke mich vielmals bei Euch !!!!
Hat alles wunderbar geklappt und funzt einwandfrei !
Zuletzt geändert von TurboSam am 10.03.2015 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
