Kaltstart Motor sofort wieder aus
900er-Schwabe
Beitragvon 900er-Schwabe » 06.03.2015 20:01
Hallo an alle,
ich habe ein ProblemX(
Habe alles was nötig ist im Winter erledigt. Große Inspektion mit Ventile einstellen und alles was bei 40000km zu machen ist.
Jetzt nach dem Winter mach ich meine TDM wieder flott. Batterie eingebaut alles soweit in Ordnung.
Beim ersten anlassen geht die Drehzahl gleich auf über 2000 Umdrehungen. Da war ich schon mal sehr erstaunt.
Dann habe ich die Maschine wieder ausgemacht und dann neu gestartet.
Nun ist es so, dass sie im kalten Zustand keine Drehzahl hält, sondern gleich wieder aus geht. Wenn ich am Gashahn etwas spiele um sie bei Laune zu halten braucht es eine Weile bis sie dann die Drehzahl hält.
Kann mir da jemand sagen, ob das leicht zu beseitigen ist oder muss ich da alles abbauen um da ran zu kommen????(
Gruß Markus
"Freiheit auf zwei Rädern geht nur mit einer TDM"
HGG
Beitragvon HGG » 06.03.2015 20:18
Servus Markus,
habe noch nicht gestartet, weil ein Schlag aufs Gehirn mich noch lahm legt,
aber ruhig Blut, da scheint nix zu klappern oder so - auch im Hirn.
Aber auch bei Deiner TDM nicht. :D
Meine Winterphase sah bisher so aus:
- Alles säubern
- Alles was so einzustellen oder zu überprüfen und zu wechseln ist.
(Kette, Reifen, Öl, Schläuche, Dichtungen der Gabel, Bremsen, Sitzbank etc.)
- Eine Kappe Benzinstabi in den Tank
- Volltanken
- Benzinhahn unterm Tank zu - leerlaufen lassen
- Batterie auf Dauer ent- und laden
- abstellen.
Im Frühjahr gabs bei Bedarf gibts eine Kappe Verbrennungsmittel Hilfe in den Tank
und dann einfach starten; ein bißchen Joke, ein bißchen warm laufen lassen,
da tritt wohl etwas Kondenswasser aus den Tüten und wenn die Kiste ruhig läuft....
dann gibts die erste ruhige und gelassene Ausfahrt, bei der man erstmal alles
akkustisch und fahrtschnisch prüft.
Und das bei 155 TSD km, Bj 1997, läuft tadellos.
Vielleicht 2016
HGG
Haltet durch :D
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 06.03.2015 21:05
Servus,
bemühe die Suche hier nach "Kaltstartautomatik"...da zum Beispiel:
TDM-Forum
Sonst Züge auf Freigängigkeit prüfen, auch unter dem Tank...
Beitragvon Yamaha-Men » 06.03.2015 21:14
HGG schrieb:
> Servus Markus,
> legt,
8o gute Besserung und vor allem völlige Gesundheit
was ist Benzinstabi ?(
> in den Tank
und das ist ?(
da fehlen mir noch knappe 60 Tkm ;)
> Vielleicht 2016
drück dir die Daumen das es klappt ;)
riedrider
Beitragvon riedrider » 06.03.2015 21:35
Zum Beispiel das hier:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... =CH&Click=
oder das
http://www.oldieoel.de/Additive/Benzin- ... ditiv.html
Gibt es auch so ähnlich von anderen Herstellern.
Günter
Moppeds siehe links
Zuletzt geändert von riedrider am 06.03.2015 21:37, insgesamt 3-mal geändert.
900er-Schwabe
Beitragvon 900er-Schwabe » 06.03.2015 22:52
Rausfahrer schrieb:
> Servus,
> Beispiel:
> TDM-Forum
Genau das habe ich schon gemacht!
Deshalb die Frage ob das ohne zerlegen geht.
Vielleicht ist ja nur was verklemmt?(
Gruß Markus
plochi
Beitragvon plochi » 08.03.2015 18:58
Hallo Markus,
habe den gleichen Fehler 2007 an meiner vorherigen TDM Bauj.2004 RN11 gehabt. Ursache dafür war das Wachsthermoelement an der Einspritzanlage ( für die Regelung in der Kaltphase zuständig), war tatsächlich defekt. Mein Yamaha Händler konnte es damals kaum glauben wäre der erste Fall, hat es vorher nie bei Ihm gegeben. Bei Yamaha bekommst Du dieses Teil nicht einzeln ( stand 2007) sondern sollte eine komplett neue Einspritzanlage für so um 2600 Euro kaufen. Habe ich dann auch nicht gemacht sondern auf dem Gebrauchtteilemarkt eine für 200 Euro erstanden. Das Thermoelement abgebaut und an der Maschine gewechselt und danach alles wieder in Ordnung.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß Plochi
PS: dieser Fehler damals trat auch sofort nach der Winterpause auf, genau wie bei Dir. Maschine hatte vor dem Einmotten keine Probleme aber sofort nach dem ersten Startversuch. Du kannst Dir erst einmal damit helfen und das Standgas an der Stellschraube auf der rechten Seite etwas höher drehen, dann kommt die Maschine. Nach dem Warmlauf kann man es wieder runter drehen und so lange der Motor noch warm genug ist kommt der Motor auch so wieder.
900er-Schwabe
Beitragvon 900er-Schwabe » 08.03.2015 19:49
plochi schrieb:
> Hallo Markus,
Ach du Sch...:shock2:
Das hört sich überhaupt nicht gut an:shock2: ;(
Auf so etwas habe ich ja mal gar keinen Nerv jetzt bei Saisonbeginn.
Habe über den Winter Ventile, Luftfilter, Zündkerzen, Ölwechsel und auch noch die undichte Gabel machen lassen.
Das habe ich genau so gemacht wie du beschreibst. Danke dir trotzdem für den Tipp:rotate:
Habe am Samstag mal genauer geschaut und bemerkt, dass da wo die Drosselklappen sind , also an dem Gestänge sich dieses nicht so richtig bewegen lässt.
Ich meine das geht irgendwie viel zu schwer.
Habe dann das Teil wo die Feder rechts sitzt einige Male rein und raus gedrückt so wie früher mit dem Joke.
Bei einer Ausfahrt am Nachmittag dann nach einem längeren stop hat sie kurzzeitig eine höhere Drehzahl gehabt.
Morgen sehe ich dann mal nach ihr, dann ist es ein richtiger Kaltstart.
Hoffe das es nicht das von dir beschriebene Problem ist.;(
Gruß Markus
Beitragvon Überholi » 09.03.2015 21:48
das bekommst du auch anders wieder flott . bau das teil ab. und reinige den stössel dann sollte es wieder gehen. . da ist meist der stössel fest.
ich hätte auch noch ein drosselklappen gehäuse wenn du das wirklich tauschen willst ;)
grins
[/f1]
