Mal kurz zu wenig Öl...
Tante_Kaethe
Beitragvon Tante_Kaethe » 03.03.2015 01:37
Hallo Freunde,
meine 3VD ist letzte Saison mal kurz mit zu wenig Öl gelaufen.... War auf längerer Strecke unterwegs und auf einmal hatte sie angefangen hörbar zu klappern und kurz danach hatte ich Vibrationen. Musste so noch ein paar KM fahren, bis ich wieder frisches Öl fassen konnte. Danach war wieder Ruhe im Karton.
Frage: Was geht bei so einer Aktion potenziell kaputt?
Ich frag deshalb, weil ich demnächst mit dem (oder nem anderen) Moppe auf längere Reise gehen möchte. Natürlich hab ich keine Lust drauf, dass mir irgendwo im Kaukasus der Motor kaputt geht... :/
Was meint Ihr?
Wie gesagt, Kiste läuft 1a, raucht nicht, klappert nicht, und braucht aktuell so ca. nen halben Liter Öl auf Hundert.
Danke schonmal!
VLG,
Wolfram
Zuletzt geändert von Tante_Kaethe am 03.03.2015 01:39, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 03.03.2015 01:46
wieviel öl zuwenig ?
wenn sie bereits gelappert hat dann sind vermutlich die lagerschalen bereits angefressen...
am besten wäre du wechselst mal das öl - öl genau ansehen glitzert es ? dann schaust du dir den filter ganz genau an.
ab besten zerlegen.
wenn da späne zu erkennen sind.... dann ists nicht gut.
so würde ich nicht weiter weg fahren bevor ich nicht sicher wäre.
[/f1]
Beitragvon Lars » 03.03.2015 07:52
Äh, ich hoffe, du meinst einen halben auf Tausend. Ansonsten ist das schon ziemlich heftig.
Generell sind wohl die Lager an Pleuel und Kurbelwelle die klassischen Problemstellen bei Ölmangel.
'05er RN11 mit 66Mm
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 03.03.2015 09:19
er kann ja auf 100km nicht meinen,da würde sie wohl qualmen wie ne alte zündapp!?
Beitragvon Red » 03.03.2015 10:23
also ganz ehrlich, wenn die unterm fahren wg. ölmangel es klappern anfängt, dann repariert sich der eingetretene schaden nicht dadurch, das man das öl wieder auffüllt.
da werden die lager (schalen) was auf die mütze bekommen haben, was sich, wie erich schon schreibt, am besten erstmal durch ölkontrolle, ermitteln lässt.
Beitragvon 100wasser » 03.03.2015 13:43
Wenn es nur ein wenig in den Schalen gescheuert hat kann man das auch wieder "glatt" fahren.
Ich mein wenn er jetzt nichts spürt , die Maschine nur wenig Öl braucht und vor allem wenn beim Ölwechsel nichts auffälliges dabei ist würde ich weiter fahren.
Beitragvon Lars » 03.03.2015 13:47
Du hast aber schon in dem Zusammenhang gelesen, dass er nicht nur "weiter" sondern auch wirklich "weiter weg" fahren möchte. Und auch das würdest du bedenkenlos machen?
PS: Bei den üblichen Schadensbildern nach Ölmangel ist doch nicht von erhöhtem Ölverbrauch auszugehen, selbst wenn es "geknirscht" haben sollte, oder?
'05er RN11 mit 66Mm
Zuletzt geändert von Lars am 03.03.2015 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 03.03.2015 13:59
Wie viel weiter ist denn "wirklich" weit von "weit" entfernt?
Natürlich würde ich keinen Ölwechsel machen und dann aufbrechen zum Kaukasus .
Aber wenn nach den nächsten Tankfüllungen noch immer alles gut läuft hätte ich da nur wenig bedenken.
Zuletzt geändert von 100wasser am 03.03.2015 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 03.03.2015 15:00
ein angehender od. schon eingetretener lagerschaden, schlägt sich nicht unbedingt im ölverbrauch nieder........der findet woanders statt.
ein lagerschaden macht sich, noch vor der geräuschbildung, zunächst über eine anhäufung von unschönen glänzenden teilchen im öl u. im filter bemerkbar.
Zuletzt geändert von Red am 03.03.2015 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 03.03.2015 16:30
Servus zusammen
Mir stellt sich die frage:
Zu wenig öl - klappern - aber keine ölkontrollleuchte wegen zu wenig öldruck aufgeleuchtet? (hat die 3VD eine öldruckkontrollleuchte?)
Dann würde ich einen herkömmlichen lagerschaden ausschliessen, etwas angeschliffen kann ich mir ohne weiters vorstellen.
Sollte aber die/eine öldruckkontrollleuchte gekomen sein, kann ich mir ein oder mehr defekte lager schon vorstellen.
Wenn der öldruck noch ausreichend war, kann das klappern ohne weiters von zu "heißem" also zu dünnem öl kommen und nun mit frischem öl weg sein.
So zumindest hab ich das einmal als kfzmechaniker gelernt.
Den ölfilter auf metallspäne zu prüfen find ich eine sehr gute idee, da kann man den schaden sehr gut eingrenzen.
In meiner sturm und drangzeit bin ich meinen opel auch öfters etwas schroffer gefahren und erreichte oft 120-140 grad öltemperatur, und da dachte ich das triebwerk fällt mir vor lauter klappern und rasseln auseinander.
Aber ich lass mich gern eines besseren belehren
Lg
Fritz
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Die Grinsekatze hats gehört was den Momratz empört.
Beitragvon Überholi » 03.03.2015 17:53
ich habe bereits einen motor der TDM zu schrott gefahren - da kommt keine lampe.. du merkst ein rasseln später dann ein komisches geräusch dann ein vibireren mit dem immer mehr werdenden schlagen..
irgendwann merkst du dann dass der motor unwilliger drehen will und später dann geht der motor aus. so war es bei mir...
ich wusste dass der Motor schrott sein wird, wollte aber die paar km nach D noch fahren wegen unkomplizierterem ADAC abholung.
habs nicht mehr geschafft.
[/f1]
Beitragvon Red » 03.03.2015 19:36
die 3vd hat keine Öldruckkontrolle....zumindest nicht serienmäßig.
Beitragvon Yamaha-Men » 03.03.2015 19:44
genauso ist mir bei einer Honda V 4 passiert und das am Abend bevor ich mit der Dose 14 Tage in Urlaub bin :shock2:
Hab aber dann zum Glück einen gebrauchten getunten Motor bekommen :teufel:
Der Verkäufer des Motors hat dann ein Jahr später mein Bike gekauft da ich nach dem Verkauf 11 Jahre Pause gemacht habe :rolleyes:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 03.03.2015 21:15, insgesamt 4-mal geändert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 03.03.2015 20:35
Aso?
Naja das ist natürlich ein fester mist.
Dann würd ich den motor sicherheitshalber durchchecken vor der großen tour.
Lg
Fritz
Yoda
Beitragvon Yoda » 03.03.2015 20:37
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Das ist natürlich kacke.
Wie schon gesagt, dann gehört der motor auf alle fälle kontrolliert - zumindest würd ich es so machen.
Lg
Fritz
tdm_wolf
Beitragvon tdm_wolf » 05.03.2015 20:39
Hallo an Alle!
Hätte da mal eine prinzipielle Frage: Wie viel zu wenig ist eigentlich zu wenig?
Aus eigener Erfahrung weiß ich dass von der unteren zur oberen Markierung am Ölmessstab knapp unter 1 Liter ist. Hab vor einigen Jahren (vor rund 20tkm - jetzt 68tkm auf der Uhr) auch mal nicht aufgepasst und hatte gar kein Öl mehr am Messstab.
War auf einer größeren Tour unterwegs und hab schlichtweg auf die Ölkontrolle vergessen, musste dann ca. 1,7-1,8 Liter einfüllen damit ich wieder am oberen Niveau des Messstabes war.
Muss da der "Vorratsbehälter" bei der 3vd schon fast ganz leer sein ?( damit dies auftritt, denn ich hab damals nix gehört oder sonst was bemerkt. Mein Moped läuft nach wie vor ohne Probleme, bei doch ansprechender Fahrweise mit rund 0,5 Liter Ölverbrauch auf 1000km. Dies hat sich auch nicht geändert seit ich die TDM (mit ~37tkm gekauft) habe.
@ Wolfram: welche Menge musstest du nachfüllen bis du wieder am richtigen Niveau warst?
LG, Wolfgang
PS.: mir ist auch beim darauf folgenden Ölwechsel nix abnormales (glitzerndes Öl oder Späne im Filter) aufgefallen
Beitragvon 100wasser » 06.03.2015 08:15
...das würde mich auch interessieren!!
von "Mini" bis "Maxi" ist bei meiner 3VD nur ein guter halber Liter.
1,7Liter nachfüllen find ich schon richtig viel ...da kannst du froh sein das nichts passiert ist.
Ob und wann ein Schaden eintritt hat auch was mit der Fahrweise zu tun.
Wer ein Schauglas am Ölbehälter hat kann sehr schön beobachten wie der Ölstand bei zunehmender Drehzahl sinkt.
Beitragvon Yamaha-Men » 06.03.2015 21:08
das mit dem halben Liter kommt bei mir auch hin
aber vielleicht hat der Wolfgang einen anderen Ölmessstab als wir oder er hats gemessen mit eingeschraubten Ölmessstab ;)
Ich richt mich meist eher Richtung Maximum
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 07.03.2015 00:18
Uhhh und ich hab heute mal wieder öl nachgefüllt..... 2 ganze Liter und der Stab zeigt erst Mittelstand an...:shock2: :shock2: :shock2:
Nun muss ich mal prüfen was die so verbraucht...:(
Hält aber ganz schön was aus dieser TDM-Motor. :rolleyes:
Pascal aus den Voralpen
TwinKarl
Beitragvon TwinKarl » 07.03.2015 03:08
Dieser TDM Motor ist 'ne tolle Maschine.
Aber sag, hast Du denn auch das korrekte ÖlmessRitual eingehalten? "Zwei ganze Liter und der Stab zeigt erst Mittelstand an ..." .... kommt mir doch schon viel vor.
Karl
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 07.03.2015 12:17
Ich hab immer wieder was gelesen von 'messen ohne den Messstab' reinzuschrauben. Früher hatte ich immer mit eingeschraubtem Stab gemessen. Der Unterschied beider Methoden macht auch sicher ein paar dl aus...
Werde mal ganz voll machen, um zu sehen was die wirklich an Öl auf 1000km verbraucht.
Beitragvon Lars » 07.03.2015 17:54
Es ging wohl eher darum, dass man bei eher warmem Motor messen sollte und relativ kurz nach dem Abstellen. Sonst kann es nämlich bei nicht mehr ganz "intaktem" Ölkreislauf passieren, dass mit der Zeit Öl aus dem Tank wieder Richtung Ölwanne "versackt" (Stickwort: Trockensumpf mit ZWEI Ölpumpen). Und dann misst du weniger, als eigentlich insgesamt drin ist.
'05er RN11 mit 66Mm
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 07.03.2015 18:16
ich hab über 154000km den ölstand bei laufendem motor getätigt und gut damit gefahren!
Beitragvon 100wasser » 07.03.2015 18:51
> damit gefahren!
Ist schon echt unglaublich was eine TDM so alles mit sich machen lässt.....bei laufendem Motor :mauer: tztzzzz. Bei der 4TX kann man schön im Schauglas beobachten wie sich der Ölstand verändert wenn man von 900 auf 1300 Umdrehungen hoch dreht.;)
Gibt es hier auch Leute die in der Betriebsanleitung nachlesen wie man es richtig machen soll ? :))
riedrider
Beitragvon riedrider » 07.03.2015 19:02
Echte Männer lesen keine Betriebsanleitungen :D
Günter
Moppeds siehe links
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 69 Gäste
