Choke raus 4000u/min??
perikles64
Beitragvon perikles64 » 10.01.2015 13:00
habe heut meine Maschine mal aus dem Schlaf erwacht.
Nach Überbrückung mit dem Auto und Orgeln am Anfang sprang sie an.
Ich habe den Shock komplett rausgezogen und sie ist bis auf 4000u/min hochgedreht.
Ist das nicht ein bischen viel?
Ich hatte im November die kompletten Nadeln gewechselt, könnte es sein das die Gemischschrauben zu weit draussen sind?
Danke für eure Hilfe
Beitragvon Kruemel » 10.01.2015 13:09
Schieb den Choke wieder ein bischen rein, bis die Drehzahl passt?
perikles64
Beitragvon perikles64 » 10.01.2015 13:20
Das ist kein Problem, wenn ich ihn wieder ganz reinschiebe liegt die Drehzahl auf normalen 1250-1300 U/min.
Mir ging es nur darum ob das nicht zuviel wäre wenn der Shock draussen ist.
Beitragvon Kruemel » 10.01.2015 13:27
Der Chole hat keinen Regel- oder Einstellparametrer - ausser dem "Piloten"! und dessen Gefühl ....
Der Choke hat nur eine Funktion - das der Motor "kalt" anspringt
- DAS ist wichtig!
Es ist an Dir, die Chokestellung so zu dosieren, das der kalte Motor eben nicht Schäden (ich finde mehr als 1500 U/min schon deutlich zu hoch! vor allem kalt!) wegen zu hoher Drehzahl (Schmierfilmabriss zwischen Kolben und Zylinder) erlebt - wenn "kalt" (- 10°C) eben ganz raus, wenn "wärmer" ( 5°C z.B.) weniger raus, oder schnell wieder ein Stück reinschieben; wenn "warm" (>= 25°C) vielleicht auch ohne Choke? (das wäre dann eher ein Hinweis aus Probleme!)
Mahlzeit
perikles64
Beitragvon perikles64 » 10.01.2015 17:39
Ok, danke Krümel für den Hinweis
Werde ich mal schauen, habe sie jetzt über nacht an das Ladegerät angeschlossen. Schauen wie sie morgen anspringt.
Nochmals Danke
Beitragvon Red » 10.01.2015 18:05
wie kruemel schon schrieb, der choke hat nue die aufgabe das kalte moped mit sehr zündwilligen sprit zu versorgen.
für die drehzahlreglung bist du zuständig.
perikles64
Beitragvon perikles64 » 10.01.2015 18:37
Danke Red,
dann muss ich mir keine Sorgen machen . Ich hatte nur gedacht das ich die Gemischschrauben zu fettig eingestellt hätte. Aber die werden ja nur für das Standgas eingestellt.
Grüssle Volker
Beitragvon Red » 10.01.2015 20:10
ja,
ich habe sie damals immer so auf 1600-1700 u min laufen lassen.
die flachschieber ohne choke sind da wesentlich motorschonender.
da startet das moped mit ca. 600-700 u min, u. schafft sich dann unter dem warmlaufen so langsam nach oben.
