Ventile einstellen 3VD
MotoMigge
Beitragvon MotoMigge » 04.01.2015 18:08
ich bin neu hier im Forum und suche eine kleine Anleitung zum einstellen der Ventile (3VD).
Abgebaut hab ich alles, der Auslass passt, aber am Einlass ist es sehr eng.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung?
Schon mal Danke
Liebe Grüße aus Oberbayern
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 04.01.2015 20:41
Grüß Dich aus Berlin
Das ist wohl ne recht diffizile Angelegenheit mit den Shims. Frag mal den Erich (Überholi) danach,
Ist auch ganz gut beschrieben im WHB
Fröhliche Grüße aus dem Südwesten der Hauptstadt der Republik (das ist da wo die zu doof für Flughafen sind )
Ralphi
Beitragvon Überholi » 04.01.2015 21:08
hallo hier im Forum.
ich rate dir zu einem Reparaturhandbuch.
ich kenne deine vorerfahrung nicht und weiß nichts über dich - du hast bereits offen. hast anscheinend bereits gemessen.
somit solltest du dich auch für das weitere bereits auskennen. sonst macht man nicht auf.
du kannst dich gerne hier einlesen :
Steuerzeiten
evtl. ist da das dabei was du noch brauchst.
[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 04.01.2015 23:41
Hallo Namensvetter,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Bezugs Ventile einstellen hab ich dir eine PN geschickt
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 05.01.2015 14:23
da hab ich was fûr dich ;-)) auf meiner Dropbox mit der Zustimmung vom Autor unser Spezialist im F Forum : Franck. Es ist mehr für die Kette , kann aber helfen
https://www.dropbox.com/sh/agaadffohk5c ... p_97YLJa?d l=0
hier kannst du auch reinschauen ;-))
http://www.jbx9.t15.org/index.php?page=user
Zuletzt geändert von Dieter67 am 05.01.2015 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
MotoMigge
Beitragvon MotoMigge » 05.01.2015 17:33
Hallo liebe TDM - Fahrer,
ihr seid einfach genial.
Die Hilfe, so schnell, ob der Link vom Dieter und Erich oder die Hilfe per PN.
Ich bin vor 3 Monate auf die TDM (900€ mit Koffer), als Ersatz für meine ZX9R (alte Handgelenke) gekommen.
Normalerweise fahre ich was Altes (Z 1000 bj.78, Honda 500Four Bj.74, NSU pony Bj.36, und eine Victoria HM200 Bj.29, alle angemeldet / ich Volldepp) nur so zur Gaudi für kurze Strecken.
Aber die TDM macht so viel Spaß und ich bin in so kurzer Zeit schon viel herum gegurkt.
Ein paar Macken hat sie aber auch,
- sehr lauter Gangwechsel zwische 2. und 3.
- Gasannahme erst ab 3000min-1 (da hab ich den Fehler vielleicht bei der Standgasdüse gefunden).
Na ja, ihr wisst ja selbst, Winterzeit ist Schrauberzeit.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein unfallfreies 2015
LG aus Oberbayern
Beitragvon Lars » 05.01.2015 17:50
Hallo Michael,
> Hilfe per PN.
Dafür sind wir ja da ;)
kann man eventuell durch leichtes Vorbelasten des Schalthebels VOR dem Auskuppeln in den Griff bekommen. Ansonsten aber beobachten: Der 3. Gang ist ein wenig das Sorgenkind beim 3VD Getriebe.
Das spräche eventuell für die bekannten Verschleiß-Erscheinungen von NADEL-Düse und der Nadel selber. Die sind so montiert, dass sie aneinander reiben, und nach einigen 10Mm wird dann die Gasannahme schlecht und der Verbrauch geht über 7 Liter/100km.
In unserem Wiki findest du aber eine bebilderte Anleitung, wie das zu reparieren wäre (wenn es das ist).
Na dann, viel Erfolg!
'05er RN11 mit 66Mm
