TomTom Rider 400 kommt
Beitragvon Limbo » 20.12.2014 11:24
TomTom Rider 400 kommt vorraussichtlich in der 14.KW 2015 auf den Markt. :)
Er wird im neuen Online Katalog von Tante Lou sein, Preis soll 399€ betragen.
Wer den Rider 400 bei Tante Lou bestellt, soll einen Gutschein über 50€ bekommen, so melden es jedenfalls die Buschtrommeln. :hasi:
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 20.12.2014 20:43
Ich hab den Katalog schon... Gutschein ist nicht an TomTom 400 (ein wirklich schönes Teil) gebunden.
Der Katalog beinhaltet einen Gutschein über 25,-- und einen über 50,--.
Die zu nutzen erfordert lediglich schnelles Handeln, weil nur bis 18.1.2015 einlösbar.
"Der wird niemals glücklich werden, wenn der immer so höflich ist!"
John Cleese
Beitragvon 100wasser » 20.12.2014 21:00
Auf den TT Bildern von Louis gibt des die Option "Spannende Tour planen"
Beitragvon Limbo » 24.12.2014 16:13
> planen"
Spannend kann jede Tour werden, die Du von künstlicher Intelligenz planen lässt.
Neulich eine Radtour online auf OSM-Karten planen lassen. Die Route führte glatt über die Rollbahn vom Flughafen Hannover. I)
Da gab es mal eine Straße, - aber seit über 40 Jahren nicht mehr-, und so alt können die Daten bei OSM nicht sein. :rolleyes:
Besonders ärgerlich ist, dass der richtige Weg kürzer ist, als der vorgeschlagene Weg über das Rollfeld.
Beitragvon 100wasser » 23.01.2015 10:34
Ein geiles Teil .....mein ich.
Da wurde keine Modelpflege durchgeführt sondern was vollkommen "NEUES" konstruiert.
....quasi das erste Smartphone mit dem man nicht telefonieren kann ;)
Beitragvon Überholi » 23.01.2015 10:56
hört sich vielversprechend an - all warte ich mit navi erstmal noch.
[/f1]
Beitragvon Lars » 23.01.2015 13:38
Soso, das erste.
Das Monterra gibt es fast seit 1,5 Jahren. Und es läuft unter Android (unter welchem OS läuft das Rider, das habe ich noch nicht gefunden?).
Es hat wahrscheinlich nicht alle Funktionen, die das neue Rider haben wird, aber die Aussage "das erste" oben relativiert sich dadurch doch ein wenig.
'05er RN11 mit 66Mm
Hilmar
Beitragvon Hilmar » 23.01.2015 16:23
Ja wenn der neue Rider weniger Macken hat wie der neue Garmin dann werde ich wohl meinen Zumo 500 in Rente schicken 8o oder auch nicht :) .Denn Garmin wiederholt bei der neuen Software fast alle Fehler wieder die Zumo hatte ?( . Bei der Mot in Köln sagte Garmin das es nicht so sein soll, ?( kann dazu jemand was dazu sagen ?
Hilmar
XT1200Z ABS,Koffer .
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.01.2015 18:55
Lars schrieb:
> Soso, das erste.
> Das
> Monterra
> Ciaole,
> Lars
Denke mal, das es Linux sein wird, oder sie haben mal was neues gemacht ?(
Werd es mir jedenfalls wenn es raus ist,anschauen.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 23.01.2015 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 23.01.2015 21:25
Das Rider OS ist ein Linux.......
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TomTom
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 25.01.2015 19:52
Hilmar schrieb:
> ...Denn Garmin wiederholt bei der neuen Software fast alle Fehler
> nicht so sein soll, ?( kann dazu jemand was dazu sagen?...
Servus Hilmar,
Welchen Fehler meinst denn genau?
Kann jetzt nur für den 390er sprechen, aber bei dem wurde mit dem letzten Update einige grobe Schnitzer behoben.
Einziger Mangel der mir für 390 und 590 bekannt ist der erwas schwache Empfänger, in den Bergen und dichtem Wald verliert der Zumo gern mal die Straße und der Zumo routet 30m neben der Straße in der Pampa.
Manche behaupten dass der Fehler mit dem nächsten Update auch behoben werden soll...
Bei mir kam's noch nicht so oft vor, oder ich hab's nur nicht gemerkt :rotate: :smokin:
Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem 390er :ok:
Grüßla Volker
Hauptständerfeind
Beitragvon Hauptständerfeind » 25.01.2015 22:30
> dichtem Wald verliert der Zumo gern....
> Grüßla Volker
Kann ich nicht bestätigen...mein 590 findet superschnell die Satelliten...sogar auf dem Sofa, Stückchen weg vom Fenster. Ging bei meinem zumo 550 nicht so.
TDM900 TRACER DIRKI
Beitragvon Angstbremser » 25.01.2015 22:39
Servus!
Da kann ich Dirk voll Zustimmen, ging beim Rider nicht so Problemlos.
Beitragvon 100wasser » 25.01.2015 23:10
> Servus Hilmar,
Vielleicht das man manchmal Kilometerweit 50 m neben der Straße fährt.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 27.01.2015 11:48
Servus
Mein Garmin 390 mit Firmware 3.90 findet nach dem Starten sehr schnell die richtige Position.
Der Empfang im Wohnzimmer mit darüberliegender Betondecke und Ziegeldach ist ausreichend.
Die Routenaufzeichnung im Auto hat bisher immer gepasst.
Das Kartenmaterial und die Routenplanung sind sehr schwach. Je nach Einstellung gewinnt man eine Weltreise, wird über einen Feldweg geleitet obwohl unbefestigte Straßen nicht erlaubt sind, oder soll gegen eine Einbahn fahren.
Auf die POI's wie z.B. Tankstellen und Restaurants ist auch kein Verlass. Die hier genannten Beispiele betreffen nur die nähere Umgebung und sind seit mindestens 10 Jahren falsch.
Kurt
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 29.01.2015 08:27
kurt59 schrieb:
> ...Die Routenaufzeichnung im Auto hat bisher immer gepasst.
Software 3.80 hatte einen Fehler bei der Trackaufzeichnung, ist mit 3.90 behoben worden...
kann ich so jetzt nicht bestätigen - meine Karten auf'm Zumo sind richtiger als die von meinen Vergleichsnavis (Eingebaute VW, BMW, Mercedes) - schalt mal dein "zu Fuß Modus" aus ;) ;) ;) Spässle gmacht
Bin jetzt 35tkm mit dem Zumo gefahren und hatte jetzt eine Tanke als POI die es nicht mehr gab...
Wenn man mit dem letzten Tropfen dort ankommt kann das schon ärgerlich sein 8) :p
In Basecamp kann man solche Fehler aber an Garmin melden... hilft in dem Moment auch nicht weiter, aber man hat mal wieder ne gute Tat vollbracht :D
Grüßla Volker
Beitragvon 100wasser » 23.02.2015 09:52
Das neue TT400 kann sogar GPX Routen 8o
TT400
Das wäre ja ein Traum ....wenn man die Routen via Bluetooth von Garmin zu TT untereinander tauschen könnte.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 23.02.2015 21:24
Gerade aktuell auf ORFIII ein Bericht über Datenschutz.
TOMTOM gibt mit dem Gerät aufgezeichnete Daten weiter.
In Holland haben dadurch Stauumfahrer Rechnungen erhalten.
Kurt
Beitragvon 100wasser » 24.02.2015 09:19
...kannst du das genauer erklären ?
flory
Beitragvon flory » 24.02.2015 12:44
kommt davon wenn man sich bei TT registriert und mit dem Gerät online geht.
Aber vermutlich würde ein vorheriges Löschen der Routen aus dem Speicher ausreichen.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon 100wasser » 24.02.2015 13:16
> geht.
Ich habs noch immer nicht I)
Ist es nicht so das es sowohl in den NL als auch in D legal ist einen Stau zu umfahren ?(
....wen muss man bezahlen und warum ?
Beitragvon Lars » 24.02.2015 17:35
Ich kann mir gerade nur das Szenario vorstellen, dass man die Autobahn an "nicht dafür vorgesehenen Stellen" im Stau verlässt und dann auf der Umfahrungsstrecke rausgezogen wird, wobei die Daten aus dem TT den Verstoß nachweisen.
Oder noch komplizierter?
'05er RN11 mit 66Mm
kurt59
Beitragvon kurt59 » 24.02.2015 19:37
> geht.
In dem Bericht ging es allgemein um Datenschutz. Was Geräte an die Hersteller oder Dritte
senden sieht man vor dem Kauf nicht. Erst wenn man alle Beschreibungen durchgelesen hat.
Vor einem Jahr habe ich mich mit einem Taxiunternehmer beim Reifenwechsel unterhalten.
Der hat nur kurz gesagt: Wenn meine Fahrer wüssten, was so ein Navi aufzeichnet ...
Kurt
