Suche (Pluspol-)Verteilerlösung
Heckes
Beitragvon Heckes » 06.12.2014 17:53
Tach zusammen
Ich Depp habe natürlich das Heft weggeschmissen und bin jetzt auf der Suche nach einer ganz wertvollen Information:
In einer Frühjahrausgabe der MotorradSzene (bei uns als Syburger bekannt), war die Möglichkeit beschrieben, den Pluspol der Batterie ein wenig zu verteilen.
Bisher ist es so, dass ich alle zusätzlichen Verbraucher und Anschlüsse (Navi-Steckdose, Heizgriffe, Batterieladekabel, ...) am Relais unter der Sitzbank angeschlossen habe. Nun ist es langsam so, dass die Schraube zu kurz wird, mir da viel zu viele Kabel an einem Fleck rumlungern und wenn ich ein Kabel lösen will, ich alle anderen auch sofort mit lösen muss.
Das Ding was ich suche nimmt alle eine dicke Leitung von eben der Relaisschraube ab und ich kann mit fünf bis acht weiteren Schraubklemmen gut arbeiten. In einigen Autos gibt es so etwas direkt an der Batterie, die Dinger sind mir aber viel zu groß, um sie unter der Sitzbank verstauen zu können.
Also falls jemand die Zeitschrift MotorradSzene sammelt und aufhebt:
Kann mal bitte jemand schauen, von welchem Hersteller dieser Verteiler war?
Müsste im Aprilheft 2014 gewesen sein. Zur Vorsicht noch mal im März und im Mai nachschlagen. Wenn mich nicht alles täuscht, auf einer linken Seite, untere Mitte.
Ansonsten wäre ich auch für Vorschläge dankbar, wo ich sowas direkt beziehen kann. Und es müssen keine Sicherungshalter dabei sein, da ja die Leitungen meist eigene Sicherungen haben.
Besten Dank sagt
der Jürgen
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
meier13
Beitragvon meier13 » 08.12.2014 19:39
Meinst Du so was:
https://www.yachtbatterie.de/de/sammels ... -5xschraub e.html
http://www.ebay.de/itm/like/32147214180 ... ue&viphx=1
Ulrich
It´s not the speed that kills you, its the sudden stop
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 08.12.2014 22:49
Hallo Jürgen
genau das such ich auch, habe schon Zeitungen durch gesucht und nicht gefunden.
Jetzt habe ich es gefunden !!!!!!:
baas-parts
ES03 Kabelverteiler für 9,99€
gibt es bei den Großen 3 und Conrad als Batterieverteiler
https://www.louis.de/artikel/batterie-v ... list=32146 556
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 08.12.2014 23:18, insgesamt 5-mal geändert.
Heckes
Beitragvon Heckes » 09.12.2014 17:32
N'Abend Gerd,
ich dachte schon, wir können uns zum schrauben treffen, aber nein.
Das Ding hatte ich auch gesehen, es verlagert aber nur das Problem. Denn wenn ich bei der Baas-Lösung das unterste Kabel abklemmen will, muss ich alle anderen auch lösen. Also nicht mein Favorit.
Vom Prinzip ist die Idee von Jos schon das richtige. Aber eben komplett isoliert und nicht selbstgebastelt.
Im Auto sieht das so aus:
Ist aber riesig und deshalb für mich nix.
Vom Format deutlich besser:
Aber eben nicht isoliert. Wenn das rumschlackert, gibt es einen heftigen Kurzen. Und der ist nciht zum Trinken gedacht.
Ich such noch weiter.
Bis dahin,
der Jürgen
(J. Beuys)
noch_einer
Beitragvon noch_einer » 09.12.2014 19:13
http://www.distrelec.de/de/Komponenten/ ... t-DC-79182
gibt es auch mit Flachsteckern beidseitig und mit einer Mütze.
Die mittige Niete ist auch lötbar.
