TDM Kofferset an Tracer
monalissa
Beitragvon monalissa » 27.11.2014 20:09
mion ,
hat schon jemand raus gefunden ob die TDM Original Koffer evtl an die Tracer passen ?(
oder wie seit das aus mit der FJR1300A / FJR1300ES sind das die gleichen wie bei der TDM
auf der Ami Seite ist folgendes zu lesen
www.yamahapartsandaccessories.com/shop/ ... saddlebags
Diese schlanke Design Seitenkoffer sind für Funktion und Stil. Gibt Ihnen die zusätzlichen Speicher, den Sie für längere Reisen benötigen und die oberen Halterungen sind in das Gerät für eine saubere Optik gebaut, wenn Sie die Satteltaschen entfernen möchten.
Schlanke Optik - 75mm schmaler als FJR1300 Satteltaschen
Einfache Installation und Abbau - rastet mit Schlüssel
Benötigt Unteres Mounts und 3-Schloss-Set für die Installation, beide separat erhältlich
Optional Innentaschen zur Verfügung, die separat erhältlich
Erhältlich Dezember 2014
Teilenummer:
2PP-F84H0-T0-00
FJ-09 (2015)
FJR1300A (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
FJR1300ES (2015, 2014)
2PP-F84H0-V0-00
FJ-09 (2015)
Grüße aus[ img ]Peter , Let´s Go Tracer http://hppk1qnap.myqnapcloud.com:8084/cgi-bin/[ img ]
Zuletzt geändert von monalissa am 27.11.2014 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
söse
Beitragvon söse » 27.11.2014 22:34
meines Wissens sind die Koffer der FJR1300 und der TDM RNxx identisch.
Die Halterungen, die ich bisher in dem 1000 PS Video von der Mailand Messe gesehen habe (bei 2,38 min) sind für die Soft-Koffer und treffen definitiv nicht meinen Geschmack. Die Grundhalterung am Motorrad, wo die Soft-Koffer-Halterung dran montiert ist, sieht aber der Kofferhalterung an der RNxx sehr ähnlich.
In diesem YuoTube Video (ich hoffe, dass ich das hier verlinken darf) sieht man die Halterungen sehr schön. Irgendwie fehlt aber der Fixpunkt in der Nähe der Fußraste.
Grüße aus der Uckermark
Zuletzt geändert von söse am 27.11.2014 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
monalissa
Beitragvon monalissa » 27.11.2014 23:13
gehört habe ich das auch schon ein paarmal das die FJR Koffer dieselben sind , aber so richtig bestätigt gefunden habe ich noch nichts .
Auf der Ami Seite ist auch von Slim -Koffer die Rede
hier ist der Link für die Untere Halterung , sieht gar nicht hässlich aus I)
Halter
und nicht einmal Teuer:))
Zuletzt geändert von monalissa am 27.11.2014 23:24, insgesamt 4-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 28.11.2014 12:44
mit einer offziellen Bestätigung kann hier derzeit niemand ausser Yamaha selbst dienen
aber sowohl die untere als auch die obere Halterung lassen für mich zusätzlich zu den übrigen Bildern eindeutig erkennen, dass das die gleichen Koffer sind.
Die neueren haben aber einen etwas flacheren Deckel, dadurch sind sie zwar etwas schicker, aber es geht auch weniger hinein....
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon Überholi » 28.11.2014 12:51
In deutschland soll es erst mal nur die softtail koffer geben.
Ich denke aber dass die halterung der xjr koffer mit den koffern passen.
[/f1]
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 28.11.2014 14:19
> nichts .
Bei meinen Koffern war die Anleitung/Produktheftchen der FJR dabei. Definitiv die selben. Bei der FJR waren sie nur meist in Wagenfarbe lackiert.
-> Gruß, Jonas.
monalissa
Beitragvon monalissa » 28.11.2014 16:34
genau das vermute ich eben auch ?(
> passen.
wenn das dem so ist das die TDM Koffer passen ( also alte behalten ) braucht Mann eben nur noch den untern Halter und die laube ist fertig :rotate:
Den untern Halter wird es bestimmt in D geben oder Mann baut ihn nach der sieht ja simpel aus
PS: und schon hat mann ein bissel Geld für die Akra übrig :dance2:
Grüße aus[ img ]Peter , Let´s Go Tracer [ img ]
monalissa
Zuletzt geändert von monalissa am 28.11.2014 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 28.11.2014 19:16
> > passen.
wenn der obere Halter ein anderer ist, bestellt man sich eben den aus USA dann bekommt man das passend
ja die muss eh her... :teufel:
ich lass dann die koffer weg. bestell nen Topcase halter evtl von hepco becker (= Krauser) da hab ich noch nen koffer . mit rückenlehne :)) so hab ich was gespart für ne Akra.
[/f1]
Zuletzt geändert von Überholi am 28.11.2014 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.11.2014 21:02
da kommt vielleicht ein Bike das schön aussehen soll und ihr denkt schon wieder dran wie mans am besten verschandeln bzw. verunstalten kann :shock2: :shock2:
monalissa
Beitragvon monalissa » 28.11.2014 21:32
genau dreimal im Jahr , Harz Treffen ; MT ; TW wird es bei mir verschandelt :teufel:
monalissa
TDM-Spider
Beitragvon TDM-Spider » 10.12.2014 10:12
Ja, bin auch voll fürs verschandeln, hab zwei Gründe dafür.
1.) quasi Diebstahlschutz (welcher Dieb würde das verunstaltete Bike nehmen wenn daneben ein fabriksneues Originalbike steht)
2.) Touren welche bis zu drei Wochen dauern (hab echt zuviel Zeit 8) )
Aber, hab da grad was gefunden. Man soll es nur bedingt verunstalten.
WARNING
Hard Saddlebags and Top Case not recommended to be used together on FJ-09 due to increased risk of overloading the motorcycle. Hier nachzulesen.
Wobei natürlich auch klar ist das ein Bike mit 210 kg wohl keine 250 kg Zuladung haben kann/darf.
Noch etwas muss wirklich mal gesagt werden, die Zubehörseite der Yamaha-USA Page ist schon nicht schlecht.
Da hinken unsere ganz schön hinterher.
Gruß Wolfgang
