Felge MT09 für 17 Zoll umrüster TDM900A?
Federn, Lager, Bremsen & Federbeine sowie Reifen inkl. Freigaben für die Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Beitragvon Überholi » 25.11.2014 20:54
Felge der MT09 für 17 Zoll umrüster an der TDM900A ?
RN11 mit ABS auf 17" Vorderrad
> also die 900er hat 45 impulse pro radumdrehung.
> bei der MT07 sowie der MT09 ist der kranz auf die felge bzw auf die
> Bremsscheibe geschraubt. - den bekommt man auch einzeln.
> ich hab gestern mal angefangen die löcher zu zählen das sieht
> verdammt nach gleich bzw 2 weniger aus.
> der umfang ist auch keiner somit würde sich die felge auch schneller
> bei gleicher geschwindigkeit drehen. müsste man exact ausrechnen.
> denke aber dass da genug toleranz drinnen ist, auch schon deshalb
> weil dder reifen sich auch abnützt und der umfang dadurch geringer
> wird
> ich meine das sollte funktionieren. man könnte das testen - also den
> sensor nicht mehr wie jetzt anbringen sondern mit abtastung eines
> solchen ringes
> somit sollte auch das thema mittlerweile mit den 17" Felgen ohne
> ABS gehen.
[/f1]
