Motor geht aus
jojoba
Motor geht aus
Beitragvon jojoba » 04.11.2014 19:47
seit 2 Jahren fahre ich eine TDM 850 VD und lese seither das TDM Forum.
Sie ist Baujahr 95 und hat jetzt 50000 km, wovon ich 20000km gefahren bin.
Da ich Sie mit 30000km kaufte, könnt Ihr euch denken was kam; Düsenstöcke und
Nadeln erneuern! Ich wußte ja dank Euch woher das Stottern bei ca. 3000U/min kam.
Seither habe ich Reifen, Batterie,Öl und diverse Kleinigkeiten gewechselt.
Mit Erstaunen habe ich festgestellt, daß ich keine Benzinpumpe habe. Klappt aber
auch ohne, kann halt nicht den kompletten Tankinhalt nutzen. Vielleicht kann mir
jemand eine elektrische Benzinpumpe empfehlen, da ich dieses Manko gern beheben würde.
Nun aber mein größeres Problem: sobald meine TDM warm ist, heißt ca. 5-10 km,
geht Sie aus wenn ich Sie nicht mindestens auf 3000-4000U/min halte. Kennt jemand
von Euch dieses Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung?
Grüße, Jörg
Motor geht aus
Beitragvon Kruemel » 04.11.2014 20:34
mehrere Varianten ...
- Wie war der Standgas- CO- Wert beim TÜV, bzw wie liegt der Verbrauch?
- Problem mit dem Choke?
- evtl. mal "nass Geworden", kann auch der Kärcher gewesen sein?
Dann könnte es Wasser im Kerzenstecker sein, das bei Erwärmung eine Kurzschlussbrücke bildet
- defekte Zündkerzen?
Da würd ich anfangen ....
jojoba
Motor geht aus
Beitragvon jojoba » 04.11.2014 21:07
Danke für die Anteilnahme. Spritverbrauch ca. 6 Liter, die Abgaswerte waren in der Norm. Einen Dampfstrahler
kennt meine TDM nur vom ´ Hörensagen`.
Ich möchte nur ungern die Vergaser ausbauen, wenn es nachher doch an der
Zündung liegt. Ich freue mich über jede Idee von allen, die das gleiche Problem hatten.
Schneefreie Straßen für alle Ganzjahresfahrer , Jörg
Motor geht aus
Beitragvon Red » 04.11.2014 21:10
obwohl der reinhard meines wissens nie eine 3vd gefahren hat, gibt es dem kaum etwas hinzuzufügen.
möglich wäre noch eine wärmeempfindliche zündspule.
was macht sie wenn sie ausgeht?
springt sie dann wieder an?
Motor geht aus
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2014 22:34
Kerzenstecker bzw. Kerzen würd ich als erstes checken; zumal am einfachsten
Meine bockte auch vor einigen Wochen nach einer längeren Stark-Regenfahrt bzw. Durchfahrt einiger tieferer Pfützen
jojoba
Motor geht aus
Beitragvon jojoba » 09.11.2014 16:26
seit ca. 10000 km fahre ich mit Iridium Kerzen und denke die halten noch länger.
Als erstes werde ich die jetzt erneuern und berichte dann wieder.
Zur Frage was sie dann macht wenn sie ausgeht: Sie springt nach kurzem Orgeln wieder an und bleibt
am Laufen, wenn ich über 2500-3000 U/min bleibe.
Bis dann dann, Jörg
Motor geht aus
Beitragvon Kruemel » 09.11.2014 19:23
Moins Jörg!
die Kerzen werdens nicht sein, ich würd nach Deiner Antwort auf Reds Frage auf ein viel zu fettes Standgasgemisch, bzw nicht geschlossenen Choke tippen ...
Alternativ irgendetwas (Luftdüse) im Leerlaufsystem verstopft - glaub ich aber nicht ...
- oder aber "etwas" lässt zu viel Sprit durch - was in etwa das selbe wäre ...
Luft verstopft müsste aber auch kalt Probleme machen ...
Kam das plötzlich, oder direkt nach der von Dir benannten Erneuerung der Vergaserteile?
Hast jemand an den CO- Schrauben gedreht?
Grundeinstellung mal kontrolliert?
Evtl. einfach mal in irgendeiner Werkstatt das Stand- CO messen lassen ....
Motor geht aus
Beitragvon Red » 09.11.2014 22:50
hört sich nach hängenden choke an.
jojoba
Motor geht aus
Beitragvon jojoba » 11.11.2014 21:26
Ahoi,
braucht jemand 2 Zündkerzen? Naja hab ich schon welche in Reserve. Obwohl ich auch eher auf ein Vergaserproblem tippe, habe ich aus Kummer, weil ich erkältet bin und nicht viel tun kann, die 2 heute schon mal besorgt.
Noch`n paar Tage langsam machen, dann heißt es Tank runter und Vergaser checken.
Ach ja, es kam lange nach dem Düsenstockwechsel und hat sich langsam verschlimmert.
Bis später, Jörg
Motor geht aus
Beitragvon Kruemel » 11.11.2014 22:13
Düsennadeln hängen auf welchem Ring?
könnte man sie tiefer hängen?
der Verbrauch, den Du nennst, empfiehlt das durchaus ....
Choke und Stand- CO bleiben aber ganz oben auf der Liste!
jojoba
Motor geht aus
Beitragvon jojoba » 12.11.2014 16:43
Moin Moin,
könnte ich probieren, beim Düsenstockwechsel habe ich die Nadeln wieder in den vorherigen Ring gehängt. War der mittlere(von 5) soweit ich mich erinnere.
Ich überlege aber auch, wenn ich schon alles zerlege, gleich das Spritsparkit auszuprobieren. Bei inzwischen 50000km wird es eh bald fällig.
Bis bald, Jörg
Motor geht aus
Beitragvon Überholi » 12.11.2014 17:58
Ja mach das
