Motor geht aus
chrisredfield1970
Motor geht aus
Beitragvon chrisredfield1970 » 19.10.2014 18:25
Hallo zusammen! Ich habe inletzter Zeit bei meiner RN11 folgendes Problem.
Beim TÜV wurde festgestellt das der CO Wert im Leerlauf zu hoch ist und auch erst bei höherer Drehzahl sich normalisiert. Nach einer Probefahrt durch den Prüfer meinte Dieser das Sie aber auch schnel im Leerlauf ausgeht.
Naja TÜV hab ich trotzdem bekommen und mir war das Problem auch noch nie bekannt, bis heute! :-(
Wen ich abbremse und langsam zum stehen komme und die Motordrehzahl in den Leerlauf sinkt geht der Bock komplett aus, läst sich aber sofort wieder starten.
Bin ich jedoch länger wie 10 Minuten unterwegs passiert dies nicht mehr. Der TÜV Mensch meinte es könne an der Lambdasonde liegen wäre bei seinem Motorrad auch so gewesen.
Achso, ! ich habe erst vor 3 Monaten die große Inspektion machen lassen mit Ventilspiel etc. glaube aber nicht das dies damit was zu tun hat, weil sonst hätte ich ja schon früher das Problem gehabt.
Was meint Ihr, hoffe Ihr habt eine Idee ?
flory
Motor geht aus
Beitragvon flory » 19.10.2014 19:34
der CO-Wert kommt nur dann in den vorgegebenen Bereich, wenn der Motor und damit der KAT vorher richtig warm gefahren wurde.
Absterben (bei kaltem Motor) könnte kommen von:
- Warmlaufregler
- Drosselklappensensor
Die Spezialisten haben sicher auch noch einige Ideen.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
chrisredfield1970
Motor geht aus
Beitragvon chrisredfield1970 » 20.10.2014 14:26
> - Warmlaufregler
> fahren, und ab und zu auch mal putzen...
Der vom TüV hat das Moped erst warm gefahren und danach bestimmt über 10 Minuten im Stand laufen lassen, also war der Motor mehr als warm.
söse
Motor geht aus
Beitragvon söse » 20.10.2014 17:53
Das mit dem Absterben beim ran fahren an die Kreuzung kenne ich bei meiner RN11 auch, allerdings nur bei warmem Motor. Nach Tausch des DKS (Kulanz) kam das nicht mehr vor.
Grüße aus der Uckermark
Thorsten
Motor geht aus
Beitragvon Thorsten » 21.10.2014 08:50
Hallo Jörg,
war es kulanz oder gehörte deine TDM zu den vom Rückruf betroffenen Maschinen. Bei mir muß auch die DKS getauscht werden, aber leider liegt die Fahrgestllnummer nicht im Bereich der Rückrufaktion. Wenn Yamaha da noch kulant ist, wäre das natürlich prima. Hast Du da evtl. was schriftliches von Yamaha ?
Gruß Thorsten
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
3VD 95 - 22 - 103 tkm
Vespa PK 50 - 22 tkm
Vespa PX 125 - 8 tkm
TDMF #64
ReinhardS
Motor geht aus
Beitragvon ReinhardS » 21.10.2014 08:55
bei mir war es auch so, dass meine RN11/2005 an der Ampel hin und wieder ausging - nach der Erledigung des Tausches des Drosselklappensensors (Rückrufaktion) war das Problem erledigt. Ich denke der Yamaha-Händler Deines Vertrauens sollte hier mal Yamaha kontaktieren ... oder Du machst das selbst.
söse
Motor geht aus
Beitragvon söse » 21.10.2014 09:59
@Thorsten
Mein DKS war noch von der Rückrufaktion betroffen.
Der Tausch erfolgte Anfang diesen Jahres, also 9 Jahre nach dem Bau des Moppeds.
Abwicklung erfolgte komplett üben den Freundlichen, daher habe ich außer dem Hinweis auf der Rechnung keine weiteren Schriftstücke.
Motor geht aus
Beitragvon Überholi » 15.11.2014 23:59
hab ich vorhin entdeckt :
How To Solve a TDM900 Low RPM Engine Stop Problem
hab das nur mal angesehen . für was das kabel war weiß ich jetzt nicht.
scheint all. zu funktionieren.
[f1][i]Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst.(Karl Valentin)
[/f1]
söse
Motor geht aus
Beitragvon söse » 16.11.2014 09:22
Das Kabel dürfte wohl zu der Lastwechselproblematik gehören
D.M.7.0
Motor geht aus
Beitragvon D.M.7.0 » 16.11.2014 11:15
Moin
Im Leerlauf ist die Lambdasonde nicht aktiv,deshalb wird ja auch im erhöhten Leerlauf gemessen
eine mögliche Theorie wäre noch, das der Schrauber evtl. beim zusammensetzen z.B. Luftfiltergehäuse o.ä.
nicht auf die ganz genau Passform geachtet hat.
den DKS Poti kannst Du übrigens in wenigen Minuten selbst kontr. indem Du den über das Diag. Display ausliest. (Fehlerspeicher)
Als letztes noch das Gestänge vom Kaltlaufregler.
Das muß mit dem Finger leicht verschiebar sein, bzw. zurückfedern und die Motordrehzahl sollte darauf reagieren.
Dieses Gestänge kann sich auch mal verklemmen.
Dabei ist typisch das die Leerlaufdrehzahl nicht stimmt und der Motor im Leerlauf abstirbt.
Gruss aus dem Norden
Mike
BMW F800R
once upon a time...
chrisredfield1970
Re: Motor geht aus
Beitragvon chrisredfield1970 » 20.08.2017 10:07
NACHTRAG!
Die Sache hat sich geregelt. Es war der DKS Sensor.
Mein freundlicher Händler hatte vergessen mich über die Rückrufaktion zu informieren.
Nach kurzem Gespräch mit Yamaha wurde der Tausch durch einen anderen Yamaha Händler ordentlich erledigt.
Das Problem hat sich somit erledigt.
Danke für die tollen Hinweise, die haben mir geholfen mein Problem zu lösen.
Lieben Gruß Toschi
