Lenkergriffe
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 05.10.2014 12:01
Hallo an alle,
meine Lenkergriffe die mein Vorbesitzer monitert hat lösen sich langsam in Wohlgefallen auf...
Was habt ihr denn für welche montiert?
Gibt es Empfehlungen?
Ich überlege auch ob ich beheizte montieren soll oder nicht... aber irgendwie weiß ich auch nicht... ?(
joekel
Lenkergriffe
Beitragvon joekel » 05.10.2014 16:02
Hallo Christoph,
was spricht für Heizgriffe
- Man kann auch bei kaltem Wetter mit Sommerhandschuhen fahren
Was spricht gegen Heizgriffe
- die Griffe sind dicker
- ein fachgerechter Anschluss ans Bordnetz mit Relais etc. ist Aufwand
- ggf. ist die Verkabelung bzw. sind die Steckverbindungen an Deiner 3VD nicht mehr taufrisch. Der zusätzlich erforderliche Strom von 3-4A könnte da schon heikel sein.
joekel
Leuko
Lenkergriffe
Beitragvon Leuko » 05.10.2014 22:21
Hatte LSL-Gummis montiert.
Alles prima ;-)
Gruß Leuko
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem :D
Lenkergriffe
Beitragvon Yamaha-Men » 05.10.2014 23:39
ich hab Griffe von www.ab-m.de montiert
siehe http://www.ab-m.de/Optik-Styling/Lenker ... 47_53.html
Bezogen hier www.brems-spur.de
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 05.10.2014 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
noch_einer
Lenkergriffe
Beitragvon noch_einer » 06.10.2014 07:53
Und Handschuhe mit Membran ("wasserdicht") können nicht funktionieren, wenn die Griffe wärmer sind, als die Hand -> man muß sich also zwischen trockenen und warmen Pfoten entscheiden (physkalisch bedingt).
Ich habe troztdem auch Heizgriffe und werde am Motorrad immer welche haben.
Vl. sollte jemand mal welche bauen, die ab 20° selbst auf 25° regeln.
Lenkergriffe
Beitragvon Überholi » 06.10.2014 21:06
hihi - da bist du doch der richtige dafür - warum sollen die anderen das bauen wenn du das aus dem ff könntest :lol:
ich habe keine heizgriffe mehr. das ist all der sportnote zum opfer gefallen.
ich habe rizoma griffe dran.
WärschtlaMo
Lenkergriffe
Beitragvon WärschtlaMo » 07.10.2014 22:48
> gefallen.
Und der Jonas freut sich über die frei gewordenen Teile ;D
-> Gruß, Jonas.
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 14.10.2014 16:07
Danke an alle.
Werde keine Heizgriffe montieren.
Will meine alte Dame ja nicht zu sehr beanspruchen :D
Heckes
Lenkergriffe
Beitragvon Heckes » 15.10.2014 09:03
Tach zusammen
Warum das eine tun und das andere lassen? Nimm doch beides:
Heizgriffe und die Gummis auf dem Lenker, die Du haben möchtest.
Ich kann da nur die Heizpatronen von Coolride empfehlen. Die verschwinden im Lenker und Du siehst von außen nichts. Der Einbau ist allerdings eine riesige f***elei, weshalb ich da mal lieber einen Schrauber rangelassen hab, der sich wohl hinterher schwarz ärgerte, dass er mir einen Festpreis genannt hat.
Bei Fragen dazu: Einfach melden.
Bis dahin,
der Heckes
Edit: In der Warmhaltephase nehmen die sich gerade mal ein Ampere. Das sollte deine Lichtmaschine schon noch mitmachen.
(J. Beuys)
Renault Fluence - 100 Prozent elektrisch
Zuletzt geändert von Heckes am 15.10.2014 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Tourguide
Lenkergriffe
Beitragvon Tourguide » 15.10.2014 23:18
Hallo Christoph,
räusper, dein Vorbesitzer hat die Dinger nicht montiert, die waren schon drauf.
Ich kann dir die Heizgriffe von Oxford wärmstens empfehlen.
Grüßle Rainer
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 16.10.2014 17:16
:D Ok mein Vorbesitzer hat nichts damit zu tun :D
Sorry ;D
Läuft übrigens immer noch wie ein Uhrwerk :look:
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 19.01.2015 18:17
Also da hab ich mir Lenkergriffe gekauft und heute montiert und jetzt sind die scheiß Dinger zu kurz....
Wo habt ihr eure gekauft und wie lang sind die?
Christoph
D.M.7.0
Lenkergriffe
Beitragvon D.M.7.0 » 19.01.2015 19:12
nabend,
zu kurz..wie das?
Fährst Du Original Lenker?
Ich hatte mal diese:
die gibts bei Luis:
https://www.louis.de/artikel/griffe-cru ... tner=hurra
und sollten auch auf den orig. Lenker passen..;)
Gruss aus dem Norden
Mike
BMW F800R
once upon a time...
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 19.01.2015 19:57
Ja die du verbaut hast sind 150mm lang und die die ich bestellt habe sind 125mm viel zu kurz...
Aber was ich nicht verstehe die meisten Heizgriffe sind auch nur 125mm und es gibt ja ein paar die solche verbaut haben. ???
Christoph
Lenkergriffe
Beitragvon Lars » 19.01.2015 20:16
Das stimmt, und deshalb steht da oft z.B. ein wenig von der Gasgriff-Hülse hervor. Ich kann auch nicht sagen, warum es da unterschiedliche Maße gibt, aber es ist so.
'05er RN11 mit 66Mm
Zuletzt geändert von Lars am 19.01.2015 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Christoph-TDM850
Lenkergriffe
Beitragvon Christoph-TDM850 » 28.01.2015 23:08
also ich muss echt sagen das Thema lässt mich nicht los...
Hättet ihr mir Bilder von eurer 3VD mit Heizgriffen oder anderen Griffen?
Mich würd echt mal interessieren wie das bei anderen aussieht...
Danke! :D
