lube hat geschrieben:Bevor ich nen neuen Thread aufmach, versuch ichs mal hier. Passt ja auch irgendwie.
Habt ihr eure Reifen alle extra eintragen lassen?
Eine Freigabe vom Hersteller gibt es ja nicht in der Kombination.
Hab die TDM 3VD noch nicht so lange. Momentan sind Michelin Road drauf.
Im Schein steht oben 150/70-17 für das hintere Rad, aber dann
z.20/21 .... nur Bridgestone Exedra HI.G548G ..........und Metzeler ME55A
z.22/23 ....Hersteller Dunlop
Ziffer 20-23: A.GEN.VO Metzeler ME33 U.HI.180/55ZR17 MEZ1 auf der verbauten Felge.
Den Bridgestone und Metzeler gibt es meines Wissens nicht mehr. Darf ich demnach nur alle Nachfolger des Metzelers fahren ?
Lucas
RucksackEifelYeti hat geschrieben:
Bei der Originalgröße 110/150 brauchst Du eine Reifenfreigabe vom Hersteller, gibt es in der Regel auf deren Internetseite, bei Mopedreifen.de kannst Du über eine Filterfunktion alle für dein Möppi erhältlichen Reifen anzeigen lassen, und bei den einzelnen Reifen findest Du einen link zur Reifenfreigabe, ausdrucken und mitführen, fetsch. Ein guter Reifendealer drückt sie Dir aber auch schon mal beim Kauf direkt mit in die Hand.
Tangoman hat geschrieben:....
Alternativ dazu, kannst du die Reifenbindung austragen lassen, so dass du dann jeden 180/55-17" fahren darfst (i. d. R. wird noch in den Schein geschrieben Vorder- u. Hinterreifen eines Herstellers oder Typs).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
