Leidiges Thema (nein, kein Ölthread)
Fretschki
Beitragvon Fretschki » 29.09.2014 13:00
Hallo Forumsgemeinde,
Nach dem Tanken meiner TDM 3VD ging sie nach ca 15km einfach aus!X(
Nach langem suchen haben wir das leidige Thema Unterdruck im Tank gefunden.
Ein schönes Zischen beim öffnen des Tankdeckels und sie fährt weiter als sei nie was gewesen.:lickout:
Es gibt ja 2 verschiedene Arten der Tankbelüftung bei der 3VD
- Über den Tankdeckel
- über einen Schlauch über der Batterie
ich habe auch schon nachgeschaut wie mein Tank be-/entlüftet wird und welche wege das Benzin nehmen und haben den anschlussnippel für einen Schlauch über der Batterie gefunden.
Den Tankdeckel habe ich auch mal "leicht" zerlegt, dieser sieht jedoch NICHT so aus wie das Bild von Dr. Rabe in diesem Beitrag: Klick
Zu meiner Frage:
Wie bekomme ich die Belüftung am besten wieder frei?
Im optimalfall ohne den Tank komplett ab zu bauen und ohne den Dreck mit einem Bowdenzug in den Tank zu schieben?
Oder hat die 3VD serienmäßig einen Benzinfilter mit dem der Dreck vernachlässigbar ist?
Wenn ja, wo ist der zu finden?
Freddy
Nach fest kommt knack und dann ist's ab!
Ich fahre TDM jeden tag, ich fahr TDM soviel ich mag :D
Fretschki
Beitragvon Fretschki » 29.09.2014 16:00
Oder weis jemand wo das Belüftungsrohr im Tank endet??(
Freddy
Beitragvon Red » 29.09.2014 17:15
tach mein 92er tank hat 2 abläufe überläufe.
wenn du den tankdeckel runterschraubst, siehst du die 2 kleinen löcher neben den gewindelöchern.
unten hängen dann Schläuche dran die neben den rasten enden.
diese lassen sich mit einem dünnen draht od. Druckluft reinigen. vermutlich hat sich da auch rost gebildet.
der tankdeckel selbst hat eigentlich keine mir bekannte belüftung.
Fretschki
Beitragvon Fretschki » 29.09.2014 20:01
Ich hab direkt unter dem Scharnier einen roten Gummi Schlauch, der zu einer Öffnung führt.
Aber ich versuche mal den Deckel abzuschrauben
Freddy
Fretschki
Beitragvon Fretschki » 30.09.2014 13:52
Aaalsö,
bin leider noch nicht zum nachschauen gekommen.
Aber, was mich wundert, ist dass die Tankbelüftung und der Überlauf garnicht in meinen Mikrofches vermerkt ist ?(
Falls es morgen mit dem Tankdeckel wie bei Red beschrieben muss ich den Tank wohl abbauen um mit einem Bowdenzug "durch zu popeln".
Da kommt mir noch in den Sinn, dass hier wohl jemand die Verkleidungsgummis mal günstig anbot?
Gibt es den noch?
kann man welche bei demjenigen ordern?
Freddy
Zuletzt geändert von Fretschki am 30.09.2014 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
