LiMa Verschlußschraube
HGG
Beitragvon HGG » 25.09.2014 10:52
Moins zusammen,
nach der letzten längeren Fahrt stellte ich fest, dass an der Verschlußschraube,
die man augenscheinlich mit ´nem 5 Eurostück :D öffnen könnte, am Lima-Deckel
Öl austritt. In einem Beitrag von 2004 las ich, daß der O-Ring zu wechseln sei.
Heißt das: einfach aufschrauben, O-Ring wechseln, und sicherheitshalber
nach rechts an die Wand lehnen, damit nix rausläuft? Läuft da überhaupt was raus?
Und, geht das so einfach?
Danke für Eure Tipps.
HGG
Haltet durch :D
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 25.09.2014 11:21
Da läuft nix raus, selbst wenn sie auf dem Seitenständer steht.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Kruemel » 25.09.2014 12:53
Genau, anlehnen oder äöhnliches brauchst Du nicht, den Kupplungsdeckels kannst Du komplett ohne Ölverluist abnehmen und wieder aufsetzen ....
Linke Seite weiß ich nicht, aber müsste auch gehen - die Schraube hält im Stand jedenfalls kein Öl im Motor
Der Rest ist soweit richtig ....
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 25.09.2014 19:58
Nö da kommt kein Öl, erst wenn du den ganzen Deckel abschraubst.
Hab mir übrigens die beiden Deckelchen neu gedreht. Kein Kunststoff geraffel mehr.
Habe diese aus Titan gefertigt, nach Originalmaßen. :-)
#Devil-Krümmer#Laser-Pro-Stock#K&N#DynoJet-Stage1#Knipstuning#Lucas Streetbar Lenker#Miniblinker#Heckumbau#Bugspoiler#poliertes Felgenbett#Wilbers Gabelfedern#
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
