Lichtmaschine defekt RN 11
Olli56
Beitragvon Olli56 » 16.09.2014 09:32
Eine Prüfung durch eine Fachwerkstatt in Freiburg hat ergeben, das die Lichtmaschine an meiner RN11 nach 107.000 KM abgeraucht ist.
Damit istz der Urlaub beendet......;(
"Schneller" Ersatz würde incl. Einbau bei über 1000,-€ liegen.
Der freundliche Mechaniker hat aber andere Quellen erwähnt, entweder neu Wickeln oder Ersatz aus dem Zubehör.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt und über Nichtoriginalersatzeteile gelöst?
Danke
_______________________
Gruß aus dem Norden
Olli
Beitragvon Lars » 16.09.2014 10:02
Ich weiß, dass Herbert schon mal Probleme mit der 900er LiMa hatte, und soweit ich weiß, hatte Hans sich schon mal übers Wickeln informiert, oder sogar machen lassen? ?(
Vielleicht gibt es im Forum ja auch "alt-LiMas" von Unfall oder Motorschaden 900ern.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
'05er RN11 mit 66Mm
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 16.09.2014 11:30
Hallo Olli,
ich müsste mal in meinem Fundus nachsehen, ob ich noch eine passende LIMA im Lager habe, da ich 2009 in meine TRX beim Einbau eines gebrauchten TDM 900 Motors der Einfachheit halber meine alte TRX-LIMA wieder verwendete.
Ich melde mich, wenn ich sie gefunden habe.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Limbo » 16.09.2014 12:10
Olli56 schrieb:
> Hallo!
> liegen.
Entweder Du bekommst eine gebrauchte Lima von einem Forumsmember, einem Motorradverwerter oder Du lässt die Lima über Kedo neu wickeln.
Es sollte die Lima von jeder 900er passen, auch wenn die ABS-Modelle eine andere Lima haben.
Ich habe schon eine Lima (von Herbert) neu gewickelt, aber es ist eine schmerzhafte Arbeit, weil man den dünnen Draht nur mit der Hand stramm in 18 Spulen auf den Stator wickeln kann.
Daten zum Draht und den Wicklungen habe ich.
Dagegen würde ich den Preis von Kedo oder vom Verwerter dieser Alternative vorziehen.
Abschließend noch eine Frage zur Ursache:
Hast Du viele zusätzliche Verbraucher wie Heizgriffe, Zusatzscheinwerfer ect. eingeschaltet oder bist Du an einem heißen Tag mit wenig Öl, - möglicherweise auch länger Stop&Go-, gefahren. ?
Falls Du noch auf Urlaubstour bist, kannst Du auch ohne funktionierende Lima fahren.
Dazu solltest du eine zweite Batterie (eventuell von einem Mitfahrer) zur Verfügung haben, und die Batterie(n) im anderen Motorrad und/oder übernacht laden. Das Motorrad aber nicht mit dem Anlasser starten, sondern anschieben oder im Gefälle anrollen lassen. So kannst du nach Herberts Erfahrungen 4-5h mit einer Batterieladung fahren.
Zuletzt geändert von Limbo am 16.09.2014 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 16.09.2014 15:27
bei Bike Teile gibts die Lima neu gewickelt für 169 Euro im Austrausch
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=suchen&sz=0
szeulli
Beitragvon szeulli » 16.09.2014 20:03
habe letztes Jahr im September meine Lichtmaschine hier wickeln lassen.
Saubere Arbeit, sind wohl gut ausgelastet. Haben Termin aber eingehalten.
Ulli
szeulli
Beitragvon szeulli » 16.09.2014 20:31
noch ein Nachtrag zu Limbos Post
Wollte auch unbedingt auf Tour. Also abends nochmal Batterie geladen und am nächsten Morgen los.
5 Stunden Fahrt geht schon. Aber wehe die Karre geht aus.
Fremdstarten von anderem Motorrad geht nicht. Wahrscheinlich Kabel/Klemmen zu kleiner Querschitt.
Anschieben hat selbst mit 3 Leuten nicht geklappt. Hinterrad radiert nur auf dem Asphalt.
Nur der ADAC-Mann hat es mit seiner dicken Batterie geschafft die TDM zu starten.
Ansonsten siehe oben - Lichtmaschine neu gewickelt.
Aus dieser Aktion habe ich noch einen neuen Gleichrichter im Keller.
Ulli
Beitragvon Überholi » 16.09.2014 22:43
die Ladung der Batterie beim Herbert hat ziemlich genau 100km gehalten. d
ann Batterie tauschen.
seine lima hat ja nichts mehr gebracht.
in den 100 km ware die batterie in meiner oder anderen Maschinen wieder geladen.
man wird dann immer schneller im wechseln.
4-5 stunden hat das aber nie gedauert die 100 km zu fahren ;) natürlich auch nur ohne licht.
bei den neueren 900ern kann man das licht leider nicht manuell abschalten von daher scheidet das für die wohl aus - denn da gehts dann nur ein paar minuten gut. :D
ich meine dass das einer der schwachpunkte der 900er ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 16.09.2014 23:00
sollte aber einfach zu lösen sein durch einen separaten Schalter
Meine 850er von Anno 1993 kommt ja aus den USA; da war das damals schon Standard das beim einschalten der Zündung das Licht an ist
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 16.09.2014 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 17.09.2014 11:20
> gehalten. d
> dann Batterie tauschen.
> wieder geladen.
Aha, ich dachte, Ihr habt ohne anlassen nur einmal am Tag gewechselt, und das hätte auch zur von mir gemessenen Stromaufnahme der TDM (2,15 A bei 10 Ah Batterie) gepasst.
Kleiner Tipp am Rande:
Die Batterie der 900er bekommt man mit einem Spachtel, den man wie einen Schuhlöffel benutzt, recht gut raus und rein.
Licht aus ist klar. :ok:
Wenn man es nicht mit einem Schalter abstellen kann, zieht man die Sicherungen (Scheinwerfer und Standlicht) oder die Lampen, bzw deren Stecker. ;)
Yamaha denkt wohl, wenn Fahren mit Licht Vorschrift ist, dann sparen wir am Lichtschalter. Falls es Probleme mit der Stromversorgung gibt, hilft und verdient der Freundliche. :look:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 17.09.2014 11:41
Wobei die das aber schon intelligent gelöst haben, das Licht geht erst an, wenn der Motor läuft.
Schont somit die Bakterie beim Anlassen.
Da wird wohl der Öldruckschalter zur Steuerung herangezogen. (hat die den überhaupt?)
Das nutze ich auch, um nur dann die Griffheizung freizugeben.
TDM 900 RN18.....was sonst?
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 17.09.2014 12:58
Den Stecker vorne in der Kanzel am Abblendlicht abziehen ist aber auch kein Hexenwerk
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Horst_Hustler » 17.09.2014 14:17
> den überhaupt?)
Motor läuft - Licht an, Killschalter, Licht immer noch an.
Also eher nicht über Öldruckschalter.
In der Tat 100km Fahrstrecke dann 3-4 min Pause zum Wechseln bei komplett abgehängter Lichtmaschine ohne Fahrlicht (Sicherung rausnehmen).
Der Schaden kam nicht akut, im Nachhinein ein schleichender Schaden. Ich dachte zunächst die Batterie ist wohl etwas schwach.
Das ist nun einige Jahre her und es ist immer noch die gleiche (billigste) Gel-Batterie verbaut.
Bei einer Restfunktion der LIMA kann man wohl weiter als 100km fahren.
Hatte damals glaub' 70,-€ beim Teilehändler bezahlt.
Die Originale Lichtmaschine kostet ~700 €. Ein-und Ausbau macht man natürlich günstig selber, Dichtung nicht vergessen.
Hans, was ist eigentlich aus meiner von dir neu gewickelten LIMA geworden?
Mein Mopped lässt sich im 2. Gang anschieben.
Herbert
ecki55
Beitragvon ecki55 » 17.09.2014 14:30
Muss nicht zwangsläufig so sein, der Schalter kann im Steuergerät auch einen Flipflop setzen, der den Strom bei Kill nicht unterbricht.
Olli56
Beitragvon Olli56 » 17.09.2014 17:37
Bin kurz mal wieder Online. In Rothaus gar nicht so einfach.... ;)
Danke für die Antworten, an der Originalen von Eugen bin ich interessiert. Wenn das nicht klappt werde ich wohl wickeln lassen.
( Und wenn der Bock noch mal bockt, dann wird er geschlachtet...)
Zum Glück bin ich mit Anhänger unterwegs, so kann ich die TDM nach Hause fahren und dann in Ruhe die Reparatur vornehmen.
Der Einsatz von >1000,-€us beim Freundlichen hätte sic h nicht gelohnt.
Und: Die Fachwerkstatt hätte für meine TDM 500,-€ gegeben, wenn ich eine 2003er ohne ABS mit 56TKM für 3.250,- gekauft hätte. Nackt!
Anschieben geht nicht wenn der Bock kalt ist, vergesst es!
Brücken nur sehr begrenzt, da Gelbatterie.-
Aber die Sache hat sich entspannt, 169€us sind noch gerade im Budget drin 8) .
Merh zur Sache wenn ich wieder zu Hause bin!
Gruß aus dem Norden
Olli
Beitragvon Limbo » 17.09.2014 18:46
Die liegt neu gewickelt und vergossen ohne Kabel und ungeprüft im Keller.
Ich habe die Wicklung selbst ordentlich gewickelt und auch die Kabel angeschlossen. Danach habe ich sie zum Lacken und trocknen zum Ankerwickler gegeben. Der Ankerwickler hat dazu den Kabelbaum wieder abgeschnitten, und ich habe die Kabel noch nicht wieder angeschlossen.
Um die Lima weitergeben zu können, müsste ich sie testweise einbauen, dazu hatte ich bisher keine Lust/Zeit. Die Wicklungen selbst habe ich natürlich auf Widerstand und Isolation geprüft.
Ein englischer TDM Fahrer hat auch Ärger mit seiner Lima. Der fährt so aber mit zweiter Batterie und Starthilfekabel durch halb Europa rum. Nachts kommen die Batterien dann an das Ladegerät. Seine TDM hatte 2013 schon 214 TKm runter und die Lima ist auch schon die Zweite.
Brücken geht immer, auch mit Gelbatterie. :ok:
Du solltest nur schnell mit dem Anlassen sein, wenn die zweite Batterie angeschlossen ist, und danach sofort die Verbindung wieder kappen.
Die Gelbatterie verträgt sonst den hohen Ladestrom nicht. Der Ladestrom ist aber auch begrenzt, weil die Ladespannung aus der vollen Batterie nicht sooo hoch ist.
Zuletzt geändert von Limbo am 17.09.2014 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 18.09.2014 13:52
Hallo Olli,
ich habe die angebotene LIMA (sie stammt aus einer RN 08) gefunden. Ich biete sie dir für 80 € zusammen mit dem Zündungs-Pickup bei Selbstabholung in Erlangen an.
Meine Adresse sende ich dir per Email.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Olli56
Beitragvon Olli56 » 22.09.2014 12:39
brumm_frank schrieb:
> Hallo Olli,
> Eugen
Das hat geklappt!
Herzlichen Dank dafür, Eugen°!!
Jetzt lese ich im Handbuch das einb Rotorhalter, Rotorabzieher sowie ein Adapter zum Wechsel benötigt werden.
Wo bekomme ich die denn her???
Gruß aus dem Norden
Olli
Beitragvon Limbo » 22.09.2014 13:29
> benötigt werden.
Aha, Buchelli gelesen. ;)
Sie mal die Bilder auf Seite 18 an.
Bild 9 kannst Du notfalls selber nachbauen, wenn Du kein anderes Hilfsmittel hast.
Bild 10 brauchst Du wahrscheinlich nicht, sonst kannst Du auch einen Ölfilterschlüssel mit Riemen versuchen.
Alternativ beim Freundlichen gegen verhandelbaren Obulus und Pfandhinterlegung ausleihen. :ok:
Beitragvon Überholi » 22.09.2014 15:30
für die Lima muss der rotor nicht runter.
da muss der limadckel runter und die lima rausgschraubt werden.
die andere mit pickup wieder rein.
loctite brauchst du . und ne dichtung für den limadeckel.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 22.09.2014 15:31
Olli56 schrieb:
> Das hat geklappt!
Hi Olli,
jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch.?(
Um die defekte Statorspule an deiner LIMA zu wechseln, brauchst du die beschriebenen Werkzeuge nicht. Die Statorspule ist mit 3 x M6er Schrauben im LIMA-Deckel fixiert - gleiches gilt für den von mir heute morgen mitgelieferten Zündungs-Impulsgeber, der ebenfalls mit 2 x M5er Schrauben befestigt ist.
Der LIMA-Rotor (nur hierfür würdest du die beschriebenen Werkzeuge brauchen) bleibt auf der Kurbelwelle. Ich gehe mal fest davon aus, dass der LIMA-Rotor keinen Schaden haben kann, es sei denn, du hättest einen schweren Sturz auf die linke Fahrzeugseite gehabt und wärest mit dem LIMA-Gehäuse an einen Bordstein geknallt. Aber auch dann wäre ein Rotorschaden nicht sehr wahrscheinlich - eher wäre der linke Kurbelwellenzapfen krumm.
Gib mir mal kurz Bescheid, was Sache ist - ich bin jetzt zu Hause.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Olli56
Beitragvon Olli56 » 29.09.2014 17:49
Danke an Eugen!
Die Werkstatt http://www.fips-motorgarage.de/ hat die Lima gewechselt und alles ist wieder gut!
Incl. Montage eines Hi-Reifens für den kleinsten dreistelligen Betrag..... :D
Incl. der gebrauchten Lima von Eugen habe ich DANK DES TDM FORUM etwa 10% der Summe benötigt um die RN wieder flott zu machen, den die Freiburger Werkstatt veranschlagt hatte. Internet ist klasse....
Hier ein paar Bilder des abgerauchten Teils:
Deutlichen zu erkennen die drei verbrannten Spulen auf zwölf Uhr.
Zusätzliche Verbraucher können diesen Schaden nicht verursacht haben. Die Lima bringt ab Drehzahl x ihre Max-leistung, die dann auf ca. 14V geregelt wird.
Der Lima ist es egal ob sie eine Arsch-oder Handheizung betreibt oder die Spannung über Masse "verbrannt" wird.
Zu wenig Öl habe ich auch nicht gefahren, das würde signalisiert werden. Falls ich wenig Öl gefahrten hätte, wäre die Mehrerwärmung des Öles um 3-4°C auch nicht ursächlich für diesen Schaden.
Was den Schaden im Endeffekt verursacht hat weiß meine Glaskugel, aber die ist gerade in der Werft zur Wartung :rotate:
Gruß aus dem Norden
Olli
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 29.09.2014 18:23
Olli,
wenn ich deine Fotos so sehe, dann fällt mir auf, dass das Isolierharz aller Spulen sehr dunkel geworden ist.
Die Spulen meiner ehemaligen LIMA hatten da eine eher rehbraune Färbung.
Nerve doch nochmals deinen Händler, was nach seinem Eindruck die Ursache für den Schaden war, nicht dass eine eventuell defekte Gleichrichter-/Reglereinheit auch die neue LIMA killt.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Red » 29.09.2014 18:46
schon seltsam.....
bei den 850ern ist mir in mehr als 20 jahren praxis, u. 10 jahren forum nicht eine untergekommen,
bei den 900ern ist das die letzten jahre mehrfach geschehen.
die sind wohl am computer designt.
höher belastet, bei gleichem Material.
Beitragvon Limbo » 30.09.2014 09:05
Das sind dann jeweils eine Spule der drei Wicklungen. die drei Wicklungen haben je 6 Spulen.
> geregelt wird.
Soweit richtig, die Ladeschlussspannung sollte aber 14,4 V betragen.
Jein, weil die TDM eine Trockensumpfschmierung hat.
Das Öl soll auch die Limatemperatur begrenzen. Normale Wicklungen sind für Temperaturen bis etwa 60C ausgelegt, können aber kurzzeitig auch bis an 100°C überlastet werden. Die Lima hat sicherlich eine Isolierung, die höhere Temperaturen verträgt. Im Stau kann die Öltemperatur auch leicht 130°C und mehr erreichen. Da wird es auch für den speziellen Isolierlack kritisch.
Dabei geht es aber nicht nur um 3-4°C
> schon seltsam.....
Ja, mehr Watt bei gleicher Baugröße.
Dafür gab es bei den 850ern die Reglerausfälle.
