Halogen- Lampe
kimell13
Halogen- Lampe
Beitragvon kimell13 » 11.09.2014 10:20
Moin Moin,
ein Freund von mir (BMW- Fahrer) hat mir neue Birnen für Motorradlampen empfohlen. Hier einmal links dazu:
https://www.louis.de/artikel/halogen-la ... 8?list=133 91463
Louis
https://www.louis.de/artikel/halogen-la ... w/10031109?
list=13391463Louis
Meint ihr es würde sich lohnen, das Geld dafür auszugeben? Und falls ja, würde es eventuelle Umbauten mit sich ziehen, wie zum Beispiel bei LED- Blinkern. Denke da an einen Schutz vor Spannungsspitzen wie diesen hier:
https://www.louis.de/artikel/electronic ... 915?list=1 5336519
Louis
Vielen Dank schonmal für eure Meinung
Hoffe das mit den Links habe ich richtig gemacht ;-) und man kann sie öffnen.
Schön Gruß aus Bremen...
P.S.: Meine Maschine TDM 850 3vd
ecki55
Halogen- Lampe
Beitragvon ecki55 » 11.09.2014 12:29
Grundsätzlich geben solche Birnen ein schönes weißes Licht ab.
In den Dosen verbaue ich seit Jahren die BlueVision von Pillipis.
Meine H7 halten lange, die H4 bei meiner Holden halten immer genau 1 Jahr, sie fährt auch viel.
Im Mchen habe ich die X-Moto drin, die sind ja speziell für Moppeds.
Die erste hat 1,5 Jahre und ca 7tKm gehalten......
Die 2te ist noch drin, eine Reserve hab ich noch. Ob danach noch welche der Art reinkommen, weiß ich noch nicht.
Für diese Haltbarkeit sind die Teile definitiv zu teuer, denn soviel mehr an Licht geben die auch wieder nicht.
Bei egay gibts die übrigens tw. erheblich günstiger als bei Lo... Po.. ect pp
Übrigens liest man hier immer wieder, wie man mehr Licht bei den 850ern durch mehr Saft, sprich dickeres Kabel von der Batt. zur Lampe bekommt.
Such mal danach, scheint das effektivste zu sein.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
kimell13
Halogen- Lampe
Beitragvon kimell13 » 11.09.2014 13:39
alles klar.vielen dank für die Antwort.
ich denke ich werde mich für die Variante des dickeren Kabels entscheiden.ist ja ne schöne Sache für den winter
Schön Gruß
TDM 850 3vd
ulibut
Halogen- Lampe
Beitragvon ulibut » 11.09.2014 20:07
Moinsen auch,
......probier mal Philips Rally H7 (80W).
Ist zwar definitiv NICHT StVO zulässig, aber:
fahre die seit 20Mm, TÜV hat's auch nicht gemerkt.
Wärmer wird's vielleicht im Lampengehäuse, macht aber nix. Die LiMa verträgst auch noch.
Ausleuchtung finde ich deutlich besser.
..... das Wechseln der Birnchen ist mit kleinen Händchen deutlich leichter:rotate:
Uli
...wer einen Dreckfuhler findet, kann ihn behalten.
WärschtlaMo
Halogen- Lampe
Beitragvon WärschtlaMo » 12.09.2014 10:21
Also meine erste X-Moto ist jetzt nach 20tkm kauputt gegangen, die andere (Fernlicht) verrichtet weiter ihren Dienst. Das Set hat sogar einen Unfall Überstanden, bei dem das Scheinwerfergehäuse beschädigt/zerstört wurde. Jetzt ist die eine klamm heimlich im Stand kaputt gegangen. Da ich zuletzt Probleme mit platten Batterien hatte, vermute ich Spannungsspitzen als Ursache (oder ihre Zeit war einfach gekommen :)). Das Licht ist mit den Dingern definitiv deutlich besser, als Original oder gar Baumarkt.
Ich habe mir deshalb gestern Abend direkt noch eine neue bei Polo eine neue geholt (weil es schnell gehen musste und der Shop in Kassel im Gegensatz zu Louis wirklich gut ist). Über das Hand-Brechen auf dem Parkplatz möchte ich lieber nicht sprechen X(
Die Option von Ulibut finde ich aber auch nicht schlecht. Zusätzliche Nebelscheinwerfer ziehen deutlich mehr Leistung, aber die thermische Belastung in mediterranem Stop&Go würde mir etwas sorge bereiten.
Fährst du die in beiden Scheinwerfern?
-> Gruß, Jonas.
ulibut
Halogen- Lampe
Beitragvon ulibut » 12.09.2014 11:01
Hallöle aus OWL,
...yep, in beiden. Funzt prima.
Uli
gert_rie
Halogen- Lampe
Beitragvon gert_rie » 12.09.2014 14:25
meine TDM ist 8 Jahre alt und ist 50.000km gelaufen und ich habe noch keine Birne gewechselt. Welche Birne kommt vorne überhaupt rein? 2x H7 oder ????
Über was helleres habe ich auch schon nachgedacht.
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
TurboSam
Halogen- Lampe
Beitragvon TurboSam » 12.09.2014 15:28
Ich hatte meine 3VD auf Doppellicht mit 2x H4 umgebaut.
Irgendwann hat es die Lima nicht mehr gepackt.
Erich hat mir direkte Leitung nach vorne gelegt; habe dann wieder auf normales Licht (1 H4) zurückgebaut und habe jetzt besseres Licht als vorher mit 2 Lampen.
Halogen- Lampe
Beitragvon Red » 12.09.2014 17:36
das ist ja wohl klar, eine lampe mit 100% bringt mehr licht als 2 mit 75%
Halogen- Lampe
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2014 18:33
bezweifle das die LiMa das Problem war; eher der Kabelstrang
Fahre seit fast 8 Jahren mit Doppel 65/55 Watt und keinerlei LiMa-Probleme
Das wird's gewesen sein
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.09.2014 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
TurboSam
Halogen- Lampe
Beitragvon TurboSam » 12.09.2014 20:19
@Michael
Das Problem mit zuwenig Ladespannung von der Lima war auch nach dem Neuverlegen der Kabel
noch da. Erst als ich wieder auf Originalscheinwerfer zurückgebaut habe, war die Spannung wie sie sein soll.....
Halogen- Lampe
Beitragvon Yamaha-Men » 12.09.2014 21:21
bei mir ist sie auch mit Doppellicht normal
Mit Beleuchtung überwiegend konstant 13,9 Volt; ohne 14,2 - 14,4 Volt je nach Drehzahl
Scheinwerferbirnen sind bei mir seit Jahren 2 x Philipps XP Moto H 4 verbaut
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.09.2014 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Halogen- Lampe
Beitragvon D.M.7.0 » 14.09.2014 18:05
moin,
habe grad zufällig gesehen, im Werbepropekt vom pla* a (sk* y) für die nächste Woche im Angebot sind 3 Ausführungen der Phillips H7 Halos. u.a. auch die x-treme Vision +100 für ab. 7,99 also quasi nen zehner günster als momentan bei der Tante, siehe Link oben, also wer sparen will greift da zu. :hasi:
Gruss aus dem Norden
Mike
BMW F800R
once upon a time...
Halogen- Lampe
Beitragvon Überholi » 16.09.2014 22:56
D.M.7.0 schrieb:
> moin,
??? klär uns - oder mich mal auf. - ich komm nicht drauf wer da gemeint ist :)
> für
frankenzipfel
Halogen- Lampe
Beitragvon frankenzipfel » 17.09.2014 14:39
Plaza bzw. neuerdings SKY (COOP SB-Warenhäuser)
Werbung/Seite 29
Schon der alte Goethe war sich stehts bewusst, hinten ist der Buckel und vorn da ist die Brust!
TDM 850 - 4TX BJ.1999 - 57kW -Silber Gold - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1 - (Höhe: 1,92m / Gewicht: 116kg / Baujahr: 1979)
Halogen- Lampe
Beitragvon Lars » 17.09.2014 15:20
Okay, also quasi nur in Sichtweite von Nord- oder Ostseeküste...
'05er RN11 mit 66Mm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
