4tx Düsennadelhalter im Gasschieber
Rhino
Beitragvon Rhino » 27.08.2014 20:10
Moin!
Mal wieder eine etwas banalere Frage, aber ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
Ich halte mich kurz: Die Düsennadel sitzt ja im Gasschieber, und die Nadel wird von 4 Plastikhaken festgehalten. Nur sind bei mir 2 der Haken auf einer Seite abgebrochen. Auf Grund dessen habe ich angst, dass auf kurz oder lang die Nadel einfach mal raus springt und ich zum 1-Zylinder werde.
A: Ist meine Angst berechtigt?
B: Ich habe mir einen neuen Gasschieber bestellt, dieser Halter ist aber nicht Teil davon. Wie nennt man das Ding also und wo kriege ich es her?
Ich danke euch!
MfG
Beitragvon Überholi » 27.08.2014 20:38
wenn du dir einen Schieber bestellt hast, dann sind die Haltenasen auch da drin.
das teil das man reindrückt jedoch nicht.
das hast du noch. also brauchst kein neues wenn das noch ok ist.
adolf
Beitragvon adolf » 27.08.2014 22:14
wat für haken ??? , wat für haltenasen ???
N8 adi :)
Beitragvon Überholi » 27.08.2014 22:19
@ adolf, dein profil ist nicht gut ausgefüllt, von daher weiß ich nicht welche maschine du hast.
bei einer 4TX abb 99 (nach der sommerpause) ist ein vergaser verbaut bei dem die nadel extra gehalten wird. da stekt man von oben ein teil drauf (eine ganz kleine feder ist da auch noch bei. dann wird die nadel unten gehalten.
bei der alten 3VD und frühen 4TX wird die nadel über die hauptfeder mit gehalten. das ist aber nicht so gut.
hoffe es war verdämlich :D
adolf
Beitragvon adolf » 27.08.2014 22:47
uuuuups :)
...ei :D ..........
Zuletzt geändert von adolf am 02.10.2014 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Rhino
Beitragvon Rhino » 28.08.2014 06:24
Genau ich habe eine 4tx von 2000. Ich habe ja einen Gasschieber mit Membran bestellt, aber da sind die Haltenasen nicht vorhanden. Ich mach auch gerne mal ein Bild. Hat der Verkäufer sich einfach nur vergriffen oder kriegt man das Ding nicht?
Beitragvon Überholi » 28.08.2014 09:19
mach mal ein Foto - ich denke das ist der falsche schieber
Rhino
Beitragvon Rhino » 28.08.2014 20:16
Morgen!
Hier die Bilder aus ein paar verschiedenen Perspektiven. Da das Forum mich keine vergrößerbaren Vorschaubilder anzeigen lässt, hier einfach die Links.
http://www.directupload.net/file/d/3728/u4pqcdv3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3728/pwoe9asz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3728/23xaqol2_jpg.htm
MfG
Beitragvon Überholi » 28.08.2014 21:50
leider sieht man nicht in den schacht. die nasen sind im schacht. wenn keine da sind ist das nicht der schioeber für ne tdm ab mitte 99
ist das ein yamaha original- teil ?
Rhino
Beitragvon Rhino » 29.08.2014 06:33
Moin!
Also original vermutich nicht, ich habe es zumindest nicht bei Yamaha, sondern bei BikeTeileService bestellt.
Die Öffnung geht aber von oben bis unten glatt durch. Zumal meine Erinnerung auch sagt, dass die Öffnung obeen größer ist um eben die Nadel aus den Haltern zu frimmeln. Ich schreibe die nochmals an und frage nach.
MfG
Beitragvon Überholi » 29.08.2014 08:43
hier mal ein Bild wie das aussehen müsste :
Rhino
Beitragvon Rhino » 29.08.2014 14:30
Jo, genau! Ich hatte dem Laden heute morgen eine E-mail geschrieben mit dem Hinweis auf den Modellunterschied (da Beschreibung '91 - '01) und hatte auch wenig später die Antwort, dass sie diesen Artikel nicht im Sortiment führen.
Nun aber nochmal zum Anfang zurück: Soll ich überhaupt einen neuen holen nur weil 2 Nasen abgebrochen sind? Und wo kriege ich den jetzt her? Wäre dankbar für Tipps.
MfG
Beitragvon Überholi » 29.08.2014 14:48
Klar brauchst du einen neuen. 2 sind die Hälfte.
Ich wurde das beim Yamaha Händler holen evtl auch bei kedo versuchen.
Rhino
Beitragvon Rhino » 29.08.2014 16:40
Jut, danke! Mein erstes mal, dass Händler nur Teile für die älteren Modelle haben... naja, dann weiß ich jetzt bescheid worauf ich zu achten habe. ;)
MfG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
