Benzinhahn - Reserve funktioniert nicht
3vd002181
Beitragvon 3vd002181 » 08.08.2014 12:50
Hallo erstmal an alle.
Ich bin neu hier und fahre seit ein paar Wochen eine 3VD von 1991. Da der Benzinhahn undicht war, habe ich den in der Werkstatt reparieren lassen. Vor 2 Tagen bin ich knapp 200 km gefahren und der Motor starb während der Fahrt ab. Also habe ich schnell den Benzinhahn auf Reserve gestellt. Leider ohne Erfolg. Sie wollte nicht mehr anspringen. An der Tankstelle habe ich dann 11 Liter getankt. Sie war also offensichtlich nicht leer.
Jetzt die Frage: Wieso klappte das mit der Reserve nicht? Habt ihr eine Idee?
Vertauschte Schläuche können es doch nicht sein - dann hätte ich sie doch leer gefahren, oder?
Übrigens, bei normaler - nicht sportlicher - Fahrweise verbraucht sie ca. 5,5 Liter.
Beitragvon Steindesigner » 08.08.2014 14:10
Moin Unbekannter,
könnte gut sein das die Tankentlüftung zu ist.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 08.08.2014 14:17
3VD hat wohl unter dem Tank keinen Benzinhahn. Von daher sollte der Benzinhanh vorne gewechselt worden sein. Ich tippe auf falsch montierte Schläuche am Benzinhahn. Tausch sie doch einfach mal aus.
Vergleiche auch mal den neuen und den alten Hahn. Sind die Röhrchen, die in den Tank gehen bei beiden Hähnen gleich lang???
Viel erfolg
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
3vd002181
Beitragvon 3vd002181 » 08.08.2014 14:27
Oh sorry, ich heiße Jörg.
Vielen Dank für eure ersten Antworten.
Vertauschte Schläuche habe ich ausgeschlossen, weil ich ja sonst den Tank leer gefahren hätte. Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Wenn die Tankentlüftung/-belüftung dicht wäre, wäre ich doch schon vorher stehen geblieben, oder?
Grüße von der Sieg
3vd002181
Beitragvon 3vd002181 » 08.08.2014 14:29
Der Benzinhahn ist nicht ausgetauscht worden, sondern mit einem Reparatursatz instand gesetzt worden. Er ist jetzt auch dicht.
Beitragvon Steindesigner » 08.08.2014 14:59
Sehe ich auch so.
Wenn du nur 11 Liter getankt hast warst du nicht mal vor Reserve, deshalb meine Vermutung.
Fahr mal ne Runde und wenn sie aus geht Tankdeckel öffnen. Wenn es dann zischt hast du den Übeltäter.
....vertauschte Schläuche sind aber auch der Klassiker, auch nach Werstattbesuch. 8o
> Grüße von der Sieg
3vd002181
Beitragvon 3vd002181 » 08.08.2014 15:11
Dann fahre ich mal ne Runde und leg mein Ohr auf den Tankdeckel. Wenn es beim öffnen zicht, wo finde ich die Tankbelüftung?
