Rücklicht: 2 Birnen
rtype
Rücklicht: 2 Birnen
Beitragvon rtype » 20.07.2014 20:31
Hi Chaps,
Frage: Leuchten bei eingeschaltetem Abbblendlicht hinten beide Birnen einer TDM850 3VD? Bei mir nur eine. Bei Betätigung der Bremse leuchten dann beide (heller).
/Ramon
Easy Riding!
Zuletzt geändert von rtype am 20.07.2014 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
erdferkel
Rücklicht: 2 Birnen
Beitragvon erdferkel » 20.07.2014 21:05
Moink
jupp, die leuchten beide.
Es sind 2-Faden birnen 5/21W. Hat sich wohl der eine Faden verabschiedet.
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
team Schweine im Weltall
Kueste50
Rücklicht: 2 Birnen
Beitragvon Kueste50 » 23.10.2014 10:51
Nein es leuchtet nur die linke. Die rechte beim bremsen.
Habe beide durch LED Birnen (ebay) ersetzt.
Nun leuchten beide Birnen und beim bremsen sind auch beide an.
Außerdem deutlich bessere Sichtbarkeit und bessere Kennzeichen Beleuchtung.
TDM 850 3VD, Bj. 1991, 65000 km, Yam. Kofferset und Topcase.
Die Linke zum Gruße
vom Nils
erdferkel
Rücklicht: 2 Birnen
Beitragvon erdferkel » 23.10.2014 11:30
Moink,
also ab Werk leuchten beide, sowohl beim Rücklicht als auch beim Bremsen.
Da war dann wohl ein 5W Faden rechts und ein 21W Faden links kaputt. Oder ein Mensch hat fälschlicherweise Einfadenbirnen eingebaut.
Zeigt ja, dass normal beide Birnen in beiden Zuständen leuchten sollen.....
> Beleuchtung.
Die Dopplung hat schon den Sinn, dass bei Ausfall einer Einheit noch eine Seite funktioniert und man nicht im Dunkel der Nacht überrollt wird.....
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
