3VD 1995 Verbrauch
Slugi
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon Slugi » 06.07.2014 17:50
Hallo Leute, ich würde eure Hilfe gebrauchen. Meine3VD Bj. 1995 verbraucht ziemlich viel Sprit ca. einen Tank auf 70 Km. Kann man da was machen? Ich habe die Maschine erst seit ein paar Tagen und kenn mich leider noch nicht so damit aus.
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus Kärnten
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon jos » 06.07.2014 18:08
Nach neue Hauptduesenstoecke (!) und richtig eingestellt (!!) faehrt meine 1994er 3VD mit ruhige Gashand um die 5 Liter also mehr als 350 Km auf einem Tank. Ich tanke immer bei 300Km um sicher zu gehen und brauche dann oft noch nicht auf Reserve um zu schalten.
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon Yamaha-Men » 06.07.2014 19:17
bestell dir bei Topham den Vergaserkit für die 3 VD
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
Verbrauch liegt normal bei 5 - 6 Litern
imco
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon imco » 06.07.2014 21:09
mal ne zwischen frage:
Wenn ich des richtig verstanden habe braucht er ja dann ca. 20l auf 100km.
Kann so viel durch nen defekten Vergaser durchgen?
erdferkel
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon erdferkel » 06.07.2014 21:36
Moink,
also bei dem Verbrauch braucht es eigentlich keinen Vergaser mehr. Da hängt wohl der Benzinschlauch direkt im Einlass..
Wieviel hat die denn gelaufen? Läuft der Versager über, wenn sie mit offenem Benzinhahn abgestellt wird? Das klingt so, als ob da mehr im argen ist, als nur normaler Verlschleiß an den Düsenstöcken.
Da muss man auf jeden Fall was machen. Läuft die überhaupt noch auf beiten Pötten?
Sind die Ventile mal eingestellt worden, ist der Luftfilter zu? Wie alt sind die Kerzen. Wahrscheinlich braucht der Twin mal eine komplette Wohlfühlkur.
[ img ] [ img ]
Glückauf
Ralf
team Schweine im Weltall
Rumborak
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon Rumborak » 07.07.2014 09:07
Im Zweifel zurück an den Verkäufer!
Zuletzt geändert von Rumborak am 07.07.2014 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
vako75
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon vako75 » 07.07.2014 09:55
so ist es zurüchk an den Verkäufer
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Cyrus
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon Cyrus » 07.07.2014 10:19
> Grüße aus Kärnten
Ohne dir jetzt zu nahe zu treten:
Es Gab immer mal bereichte, dass die 3VD aufgrund der fetten Einstellung Im Gebirge schon mal Zündaussetzer hatte. Gehe aber davon aus, dass das bei 7-8 Liter Verbrauch der Fall war.
Bei 20-30 Liter/100km kann ich mir nicht vorstellen, dass das Mopped überhaupt zündet/läuft.
Loch im Tank? Spritklau? :teufel:
Gruß Cyrus :D
[url]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/461609.html[ img ][/url]
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon jos » 07.07.2014 11:58
Hoert sich eigentlich mehr an als eine undichte Stelle zwischen Benzinhahn, Pumpe und Vergaser. Beim Fahren braucht mann das nicht unbedingt zu riechen. An der Ampel aber schon. Und wenn der Benzinhahn beim Abstellen sofort zugemacht wird koennte mann es auch uebersehen.
Zuletzt geändert von jos am 07.07.2014 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon klaus58 » 07.07.2014 16:17
Das Meißte was ich je verbraucht habe waren knapp 12 Liter/100Km in Hockenheim. 8o
Da ist dann allerdings digitales Gasgeben angesagt, also nur Vollgas oder Gas zu. Auf der Landstraße und Autobahn wird es da sehr schwer so einen Verbrauch hinzukriegen ohne die eigene körperliche Unversehrtheit zu beeinträchtigen. Geht dein Tacho richtig?
Reiler
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon Reiler » 12.07.2014 20:06
Meine 3vd hat auch über 10 Liter/ 100 km/h gebraucht. Ich hab den Vergaser überholen lassen, mit den spritspardüsen, jetzt verbrauche ich kein 5 Liter mehr!
Bernd
meier13
3VD 1995 Verbrauch
Beitragvon meier13 » 16.07.2014 14:29
20 Liter/100Km, da ist was kaputt.
Unsere verbraucht 7-8 in der Stadt und 6-6,5 Autobahn bei max. 150 Km/h
Ulrich
It´s not the speed that kills you, its the sudden stop
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
