tank Inhalt ?
pinsel
tank Inhalt ?
Beitragvon pinsel » 02.06.2014 15:38
Hallo da ihr mir schon oft geholfen habt wisst ihr vielleicht auch ob an meiner tdm 3vd was nicht stimmt. Frage? Bin vollgetankt bis 220 km gekommen dann reserve bis 270 km dann rupfte sie und ich tankte nach .km zahl zum tanken wie immer. Der verbrauch betrug 5,4 l da ich nur 14,6 l nachtankte (gleich voll wie vor der tour )wieso passen jetzt keine 18 l in den tank ??? Die reichweite ist einfach zu wenig für eine Tour. :rolleyes:
Greg_N
tank Inhalt ?
Beitragvon Greg_N » 02.06.2014 18:45
pinsel schrieb:
> ... wieso passen jetzt
Also entweder hatte das "rupfen" einen anderen Grund als Benzinmangel, oder du hast gar nicht wirklich vollgetankt.
Die TDMs haben oben im Tank eine Manschette, die den Fluss des Benzins aus der Zapfpistole bei etwa 80-90% Tankfüllung behindert und dadurch stoppt.
Wenn man danach den Zapfhahn aus der Manschette rauszieht und mit ganz viel Gefühl in ganz dünnem Strahl den Saft rinnen lässt, kriegt man sogar etwas mehr als die nominellen 18 Liter rein. Nur dauert das elend lang, 5 Minuten oder so, und dafür hat normal niemand die Geduld.
http://hothaus.de/greg-tour
pinsel
tank Inhalt ?
Beitragvon pinsel » 07.06.2014 20:49
Hallo habe dir schon geantwortet kam aber irgendwie nicht an ? Habe meine 3vd schon 4 jahre. Immer Bis anschlag auf dem mittelständer vollgetankt kleiche km laufleistung bei tank Füllungen. Habe 95by haben die kleiner Tanks? Oder wieviel km sind bei der 3vd normal.? Der Tank der 4tx ist ja größer. Der benzinhahn funktiert richtig mit dem umschalten ?...........?(
tank Inhalt ?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 07.06.2014 23:18
Komme mit meiner ca. 250-270km dann gehts auf Reserve, bei gemütlichem Tempo 290km.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
TDM95mel
tank Inhalt ?
Beitragvon TDM95mel » 08.06.2014 15:43
Ich schalte auch meist bei 260 bis 280 Km auf Reserve. Gestern habe ichs ein bisschen flotter angehen lassen und nach 309 Kilometern 17,4 Liter getankt. 18 Liter Tankvolumen kann also wohl stimmen. Das Volltanken geht zumindet bei meiner 3VD ganz easy, wie bei jedem andern Motorrad auch.
Matthias
pinsel
tank Inhalt ?
Beitragvon pinsel » 10.06.2014 18:49
Danke euch bis bald
pinsel
tank Inhalt ?
Beitragvon pinsel » 10.06.2014 18:53
Muß jetzt noch rausfinden wo mein verlorene 50 km hingekommen sind wenn ihr noch Ideen habt sendet mir Sie habt mir aber schon weitergeholfen . Bis bald
Streetworker
tank Inhalt ?
Beitragvon Streetworker » 11.06.2014 06:49
Das Phänomen habe ich auch und wurde schon häufiger diskutiert
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=368301
Ich tanke immer noch nach 220/230KM bei einem Verbrauch von 5,5 L im Durchschnitt ... :rolleyes:
Das ganze Leben ist ein Quiz - und wir sind nur die Kandidaten...
R.Kern
tank Inhalt ?
Beitragvon R.Kern » 11.06.2014 09:59
War vorgestern in den Vogesen unterwegs.
Bei dem super Ausgebauten Tankstellennetz in Frankreich hab ich dann bei 270km schon etwas geschwitzt, das mir gleich die Brause ausgeht. (Ich hab auch so schon geschwitzt bei 40°) :-)
War aber noch nicht auf Reserve. Bekam dann 14,5l rein. Ist ja ein spitzen Verbrauch von 5,3l/100km.
Heißt das theoretisch schon die 18l reingehen.
Cyrus
tank Inhalt ?
Beitragvon Cyrus » 11.06.2014 11:52
Normalerweise schon. Aber bei meiner 4TX hatte der :D bei der Inspektion mal die Schäuche verwechselt. Dadurch musste ich bis zur nächsten Inspektion im Normalbetrieb in Reservestellung und bei Reserve mit Benzinhahn in Normalstellung fahren.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
