zu wenig Sprit ab 160km/h?
tox
Beitragvon tox » 01.06.2014 18:53
ich habe heute eine TDM 850, 4TX3, Bj. 1998 erworben.
Sie steht optisch super da und technisch scheint auch alles ok zu sein.
Hat die Maschine doch erst 14300 km auf der Uhr.
Jetzt aber zu meiner Frage.
Als ich das Mopped heute nach Hause gefahren habe war bis zur Autobahn alles super.
Es ruckelt nichts, sie beschleunigt sauber hoch, alles wie es sein muss.
Als ich dann aber auf der Autobahn war, wollte ich mal sehen, was jenseits der 140 km/h so geht.
Bis 180 hat sie ohne Probleme hoch beschleunigt und hat dann aber heftig zu stottern angefangen. So, als wenn der Sprit aus geht.
Da ich nicht wusste, wie voll der Tank noch ist, habe ich das Gas weg genommen und erst mal auf Reserve geschalten.
Als das Stottern wieder aufhörte war ich der Meinung, dass das die Ursache war und habe mein Beschleunigungsvorgang wiederholt. Pustekuchen, es stellte sich sofort das gleiche Verhalten ein wie bevor ich auf Reserve geschalten hatte.
Also Gas wieder weggenommen und als sie ruhig lief mit max. 140/150 km/h bis nach Hause gefahren.
Zu Hause angekommen habe ich erst mal die Suchfunktion hier im Forum bemüht.
Im Prinzip decken sich verschiedene Beiträge mit meiner Annahme, das das Problem im Bereich der Kraftstoffzufuhr liegen müsste.
Nachdem der Tank unten war, entdeckte ich, dass direkt am Tank noch ein Benzinhahn sitzt.
Etwas suspekt schien mir, dass der Hahn hier auf der Stellung "Off" saß.
Da ich ja von einer TDM keine Ahnung habe, ging ich erst mal davon aus, das das vielleicht so sein muss.
Als ich jedoch den Sprit ablassen wollte, tröpfelte es nur aus den Schläuchen,- also habe ich den Benzinhahn von Off auf On gestellt und siehe da, jetzt floss der Sprit anständig.
Als ich alles wieder zusammen gebaut habe, habe ich den Hahn unterm Tank auf "On" gelassen und bin zum testen auf die Bahn.
Die Maschine zieht sauber hoch bis Tacho 210 und nicht stottert und ruckelt mehr.
War das die Ursache?
Hatte nur jemand vergessen den Hahn auf ON zu stellen?
Vielleicht kann mir jemand ein paar erklärende Worte zu meiner Vermutung geben?
Hier noch ein Bild von diesem versteckten Benzinhahn.
Gruß Tox
Zuletzt geändert von tox am 01.06.2014 19:00, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 01.06.2014 21:38
der Gockel gehört dahin, da ansonsten beim Abbauen des Tanks
- entweder vorher alles rausmuss, oder rauskommt - oder man doch recht hektisch nach Stopfen oder Klemmen für die Schläuche, bzw die Schlauchstutzen ist ...
allerdings sollte der eben zu sein, wenn er auf "off" ist ...
So Tröpfeln, so das man damit fahren kann, sollte er nicht ...
Würd ich also gelegentlich nochmal dahingehend überpprüfen ....
Spannend ist eher die Frage - was wurde gemacht, wobei der Benzinhahn in der Stellung so unentdeckt blieb?
und: warum wurde das nicht vor dem Vekauf entdeckt - keiner mehr damit gefahren?
ansonsten - scheint doch soweit alles geregelt?
Grüßle und gute Fahrt!
Beitragvon Kruemel » 01.06.2014 21:53
ach, nochwas!!!
check mal (geht mit Lampe in den Tank leuchten) ob die Röhrchen mit den Filtern noch im Tank oben auf dem Hahn stecken - die lösen sich ab und an mal, was dazu fährt das eine Umschaltung auf Reserve nicht mehr möglich ist - weil der Tank bis zum letzten Teelöffel leer ist ...
Weiterhin - es gehen zwei Schläuche von dem Hahn ab - einer ist Reserve, einer ist "normal" ....
Die werden gern mal bei De- / Montage des tankes gegeneinander vertauscht - auch hier gilt - wenn auf der Stellung "Normal" des sicxhtbaren Benzinhahnes der Ablauf und der Schlauch für die Reservestellung angeschlossen ist, bringts nix dann auf den "Normal"- Ablauf umzuschalten - der dann logischerweise an der "Reservestellung" des sichtbaren Hahnes hängt
Irgendwas verstanden?
Nein?
bist Du nicht der Erste!
Also - Der sichtbare Benzhahn über Deinem linken Fuß hat drei Stellungen - off, Res, on ...
Und er hat drei Anschlüsse ...
Zwei Zuläufe, und einen Ablauf - der Ablauf geht dann zur Benzinpumpe und von da zum Vergaser ...
Jeweils einer der Zuläufe ist in On oder Reserve auf Durchfluss zum Ablauf geschaltet ....
Die Schläuche beider Zuläufe gehen an den von Dir entdeckten Benzhahn - und dort an zwei unterschiedlich lange Röhrchen im Tank ...
Das längere ist "on" - wenn der Sprit soweit abgesunken ist, das da nix mehr durchläuft, stehen drumherum noch so ca 3 bis 4 Liter Sprit ...
Aber eben tiefer ...
Schaltest Du um auf Reserve, wird das kürzere Röhrchen mit dem Ablauf zur Benzinpumpe verbunden - und der Motor bekommt (nach längerem orgeln) wieder Benz.
Und nun der Trick - sind die beiden Schläuche vertauscht - bekommst Du nen Problem ...
Wenn ich mich recht entsinne, ist der Reserveschlauch mit einem Gummiring markiert, aber frag mich jetzt nicht, auf welchen Stutzen der muss ...
Lohnt, das zu checken, gerade wenn schon vergessen wurde, den Sprit wieder anzudrehen ...
tox
Beitragvon tox » 01.06.2014 22:27
Ok, dann ist es ja erst mal gut, dass der jetzt auf ON steht.
Warum der in Stellung OFF trotzdem a bisserl tröpfelt,- das ist nicht toll aber es ist eigentlich so wenig, dass das zu vernachlässigen ist.
Warum die Maschine aber trotz Stellung OFF läuft, das ist mir ein Rätsel...eventuell, weil der Hahn wirklich nicht ganz schließt und der Unterdruck eben bis zu einer gewissen Geschwindigkeit genug Sprit zieht?
Wie auch immer, sie fing ja erst jenseits der 150 km/h an zu stottern.
Auf meiner Probefahrt bin ich nur Landstraße gefahren. Da zwar mal kurzfristig auch mal knapp 170,- aber eben nur ganz kurz. Sonst bin ich max. zwischen 120-130 gefahren.
Der Vorbesitzer hatte sie ja noch, zur TÜV Vorbereitung, in einer Werkstatt.
Da wurden noch die Flüssigkeiten gewechselt und die Vergaser Ultraschall gereinigt und synchronisiert.
Vermutlich wurde da vergessen den Hahn wieder in ON Stellung zu drehen.
Vom Werkstattaufenthalt bis zum Verkauf ist er nur noch knapp über 200 km gefahren und wenn er da nicht länger über 150 gefahren ist, dann lief sie ja ohne zu mucken.
Das mit den Schläuchen und Röhrchen habe ich geprüft. Hatte alles zerlegt gehabt um nach Dreck zu schauen.
Aber somit bin ich beruhigt, wenn nur die falsche Hahn Stellung der Übeltäter war. :)
Danke für deine ausführliche Antwort!
Tox
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 01.06.2014 23:58
Hallo. Jaja, TDM 4TX ist schon schön...
Meine 97er mit 17000 hatte / hat auch schon gegen Ende so gebockt...
Die Ursache weiß ich auch nicht, nur, das deine Karre, so wenig die auch gelaufen hat, trotzdem "in die Jahre" kommt und den Gummis die Laufleistung recht egal ist, wie z.Bsp.die Dinger zw.. Vergaser und Zylinderkopf. (Porös und so...)
Viele Details können da ursächlich sein.
Der Vergaser hat auch Dichtungen und Membranen...auch alle recht alt...
Ich denke Geduld, Forumsbeiträge und auch kompetente Hilfe werden dich schon weiterbringen.
Also, wenn ich Geld und Zeit hab,gehen meine Vergaser zum Check nach Topham.
Dann kann ich die für die nächsten 10 Jahre als Fehlerquelle ausschließen , gutes Naechtle
Schöne Grüße!!
StefanM
Re: zu wenig Sprit ab 160km/h?
Beitragvon StefanM » 05.07.2026 15:24
ich habe ein vergleichbares Problem 4tx 2003 el. Pumpe.
Bei zügiger Fahrweise ab ca. 140km/h geht der Motor in die Knie. Dann kurz vom Gas gehen dann läuft Sprit nach und es geht weiter. Bis 120km/h kann man immer fahren.
Gemacht wurde:
Vergaser gereinigt und mit neuen Schwimmernadelventielen versehen, Benzinhahn überholt, Kraftstoffleitungen und Filter neu, Kraftstoffpumpe neu.
Bis 120 läuft sie tadellos.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Liebe Grüße Stefan
Beitragvon Lars » 05.07.2026 16:36
Hallo Stefan,
was ich noch nicht in deiner Liste finde: Mal die Tankbe-/entlüftung im Tankdeckel gecheckt? Wenn im Tank zu viel Unterdruck ist, mag auch die Pumpe nix mehr fördern. Ich weiß nicht, ob du zum Testen 160 mit offenem Tankdeckel fahren willst, aber das wäre der einfachste Test: 2. Schlüssel in den Tankdeckel und wenn das wieder auftritt, den Deckel öffnen. Oder eben auf Verdacht reinigen und testen.
StefanM
Beitragvon StefanM » 05.07.2026 21:48
Hallo Lars,
danke für den Tip
Aber leider habe ich das auch schon probiert, mit offenem tank gefahren und Deckel zerlegt und gereinigt.
Langsam gehen mir echt die Ideen aus.
tdm_wolf
Beitragvon tdm_wolf » 07.07.2026 11:59
Hi Stefan,
ist das ein Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängiges Phänomen? Eventuell kommst du über diesen Denkweg weiter…
LG, Wolfgang
Beitragvon 100wasser » 11.07.2026 10:47
Abgeknickter Benzinschlauch....Die Leitungen unter dem Tank der TDM verlaufen extrem eng. Es passiert super schnell, dass sich ein neuer Schlauch beim Absenken und Festschrauben des Tanks unbemerkt abknickt.
Schwimmerstand.... Neue Schwimmernadelventile garantieren noch keinen korrekten Benzinpegel in der Kammer.... das Niveau in den Kammern kann man einstellen. Bei Vollgas saugen sie sich dann schneller leer, als Sprit nachläuft.
StefanM
Beitragvon StefanM » 11.07.2026 20:09
danke für die Tips.
@Franz
Wie sollte der Schwimmerstand denn korrekt eingestellt sein?
Aktuell sind es 11 mm von trennfuge zu schwimmer.
Schläuche habe ich schon mehrfach kontrolliert. Die kann ich ausschließen.
Es ist ehr Geschwindigkeitsabhängig ab 140-160 geht sie in die Knie, dann vom Gas kurz rollen und es läuft wieder.
Daher denke ich die saugt die Kammern leer.
Danke euch.
Herzliche Grüße Stefan
Beitragvon 100wasser » 16.07.2026 20:37
StefanM hat geschrieben: ↑
11.07.2026 20:09
Stelle das Motorrad absolut waagerecht auf.
​Schließe einen transparenten Schlauch an den Ablassstutzen der Schwimmerkammer an und verlege diesen im Bogen nach oben neben das Gehäuse.
​Öffne die Ablassschraube. Das Benzin steigt im Schlauch exakt so hoch wie in der Kammer......
​Halte den Schlauch an die Markierungslinie am Vergasergehäuse.... kleine gegossene Linie...und miss den Abstand zum Flüssigkeitsspiegel. Passt er nicht, muss der Vergaser geöffnet und die Blechlasche nachjustiert werden......bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube der Pegel sollte ca. 16mm unter der Markierung liegen.
StefanM
Beitragvon StefanM » 23.07.2026 14:13
Vielen Dank für die Anleitung.
Verzeih mir noch eine blode Frage. Der Vergaser bleibt eingebaut?
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 23.07.2026 15:23
Keine blöde Frage.
Hier mein Beispiel bei der 3VD, Vergaser ist eingebaut:
Nur so hast Du genau den korrekten Schwimmerstand. Deswegen der Hinweis, das Motorrad absolut waagerecht aufzustellen (also weder auf dem Zentralständer, noch auf dem Seitenständer).
StefanM
Beitragvon StefanM » 24.07.2026 10:09
Guten Morgen,
Klasse vielen Dank dann werde ich das die Tage mal angehen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
