Unregelmässiges klappern bei motorbremse.
TDMAustria
Beitragvon TDMAustria » 26.05.2014 21:14
Hallo Leute
Neulich ist mir aufgefallen wenn ich mit meiner 4tx auf motorbremse fahre kommt so ein u regelmässiges klappern klingt wie fehlzündungen nur eben sehr leise. Hab dann die kette geschmiert nun hab ich auch so ein unregelmässiges schlagen beim anfahren. Hat jemand nen tipp was das sein kann?
Lg peter
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 26.05.2014 21:36
Hallo nach Österreich
Also wenn du mit der 4tx Berg runter fährst stauen sich die Abgase im Auspuff und erzeugen dort beim Austritt das Geräusch . ( ich hoffe das ich es richtig erklärt habe) mach dir keine Sorgen das blubbern ist im Schub bereich normal.
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Beitragvon Lars » 27.05.2014 14:21
So ungefähr hat es bei meiner 4TX angefangen, als der Krümmer am Übergang zum Sammler langsam durchfaulte. 2-3000km später haben sich die beiden dann getrennt :rolleyes:
Nö, keine Ahnung ?(
'05er RN11 mit 61Mm
