Scheinwerfer plötzlich für Linksverkehr?
mredd
Beitragvon mredd » 20.05.2014 09:57
Moin!
Wollte heute mal eben mit meiner 4jährigen rn18 zum TÜV, da brach der Prüfer gleich bei der Scheinwerfereinstellung
ab, da sich der Lichtkegel nach Links erhebt...als sei er für Linksverkehr gedacht. Vor 2 Jahren ist nix derartiges erwähnt worden.
Durch ändern der Einstellung ändert sich ja nix an dieser linksseitigen Erhöhung?
Ist da was bekannt, was dieses Problem auslöst und wie man es erkennt um es zu korrigieren?
Gruß, andy
Beitragvon Lars » 20.05.2014 10:42
Vielleicht beim letzten Lampenwechsel die Birne etwas verkantet eingebaut?
'05er RN11 mit 61Mm
mredd
Beitragvon mredd » 20.05.2014 11:41
Hab bisher noch nie wechseln müssen.
Werde mir nachher mal ne neue Lampe besorgen und mal versuchen an der Garagenwand abzuschätzen, ob ein einfacher Wechsel was ändert...
Beitragvon Limbo » 20.05.2014 14:15
> worden.
Schau mal nach, ob die Schlüssel-Nr in den Papieren 0000 ist. Dann hast Du einen Grauimport, der für ein anderes Land (Linksverkehr) gebaut sein kann und der TÜV bisher nichts gemerkt hat.
Wenn ja, dann schau mal nach, ob der KFZ-Brief (Zulassung Teil II) in Soltau ausgestellt ist. Falls Ja, dann schick mir eine PN.
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 20.05.2014 14:45
Servus,
wenn auch für das Alter untypisch...in den Reflektoren sind Metallkappen über den Lampen. Diese sind nur lieblos in das Kunstoffgehäuse eingepress, lockern sich gern und klappern dann lustig im Scheinwerfergehäuse. Nebeneffekt ist böses Streulicht...
mredd
Beitragvon mredd » 20.05.2014 15:31
> Limbo
HI!
Schlüsselnummern. 2.1 7101 2.2 AAS000079
Ein Grauimport ist es auf jeden Fall, den Brief kann ich erst heut Abend zuhause nachschauen, denke aber das
der in Bremen erstellt wurde. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde damals nur diese Konformitätserklärung
geliefert, auf Grund derer erstmalig der Brief ausgestellt wurde...
Ps die Blechkappen werde ich dann beim Wechsel mal beachten.
mredd
Beitragvon mredd » 20.05.2014 20:27
HI!
?( Also eine neue Lampe einsetzen hat nix gebracht, nach wie vor ist der ausgeleutete
Bereich eindeutig nach links ansteigend.:(
Was defektes/loses kann ich nicht erkennen.
Kann man wirklich eine für Linksverkehr erwischen, ohne das es irgendwo eindeutig identifizierbar ist?
Muss ich wohl mal bei einem Yamahahändler vorbei schauen.
@Limbo: Brief stammt wie vorhin vermutet aus Bremen.
Folgende Anmerkung aus der Konformitätserklärung klingt für mich eher, als gäbe es keinen
Unterschied zwischen links/rechtsverkehr:?(
the vehicle can be permanently registered without requiring any further approvals, for driving on the right/left and for using metric/imperial units for the speedometer
googletrans:
das Fahrzeug dauerhaft ohne weitere Genehmigungen erfordern registriert werden, für das Fahren auf der rechts / links und für die Verwendung von Messeinheiten metrisch / für den Tacho
Heckes
Beitragvon Heckes » 20.05.2014 21:09
Tach zusammen
Abgesehen davon, dass wir für unsere beiden linke Scheinwerfer suchen, weil wir nach Irland fahren, habe ich da folgende Anmerkung:
Edith meint:
Anmerkung war Unfug, weil der Heckes nicht lesen konnte.
Mist aber auch
vom Heckes
(J. Beuys)
Zuletzt geändert von Heckes am 20.05.2014 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
mredd
Beitragvon mredd » 21.05.2014 10:29
Hi!
X( Also laut Yamahahändler ist tatsächlich der falsche Scheinwerfer verbaut...
wobei laut Datenbank die Fahrgestellnummer eigentlich für Rechtsverkehr gebaut wurde.
Da müsse wohl nachträglich umgebaut worden sein, um woanders hin zu liefern,
was dann wohl doch nicht passiert ist und der Rückbau wohl vergessen wurde.:rolleyes:
Der damalige Händler ssb-bikes.de ist scheinbar nicht mehr erreichbar und
ich darf wohl knapp 400€ für den richtigen spendieren.:(
Beitragvon Lars » 21.05.2014 14:22
Hmm, du könntest den Scheinwerfer ja mal im Carpe-Forum anbieten, da sind überwiegend Linksfahrer unterwegs. Vielleicht hat da ja auch jemand das umgekehrte Problem, und hat eine 900er vom "Festland", die er zurück rüsten möchte.
English-Kenntnisse sind da allerdings hilfreich..
'05er RN11 mit 61Mm
Zuletzt geändert von Lars am 21.05.2014 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 21.05.2014 15:38
Dafür brauchst Du als Tourist keine anderen Scheinwerfer.
Wenn Du nach UK fahren möchtest, genügt es, einen schwarzen Keil aus Isolierband auf das Scheinwerferglas zu kleben.
Ich war in GB, IRL und Nordirland unterwegs ohne das Iso-Band aufzukleben und hatte keinen Ärger.
Allerdings war ich auch fast nur bei Tageslicht unterwegs.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.05.2014 23:26
> Limbo
Die Du geblendet hast, haben sich ihren Teil gedacht, oder fährst Du jedem hinterher um ihn deswegen zur Rede zu stellen ?(
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Beitragvon Red » 22.05.2014 15:24
da hat es sicher leute im forum, die noch einen scheinwerfer liegen haben.
frag mal überholi
Beitragvon Limbo » 22.05.2014 18:24
1. Hat sich niemand durch Lichthupe beklagt. :p
2. fühle ich mich auch nicht geblendet, wenn mir hier ein Fzg aus GB entgegenkommt oder mir folgt. :look:
Damit habe ich viel Erfahrung und besonders mit TDMs mit gelben Nummernschild. ;)
4. War ich nur kurz bei Dunkelheit unterwegs, weil ich mein Hotel später als geplant erreicht habe.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 22.05.2014 19:19
Echt!?
Mit dem Licht der TDM kann man jemanden blenden?
Unglaublich!!!!!!!!
mredd
Beitragvon mredd » 27.05.2014 10:02
So,
abschließend kann ich berichten das ich in den sauren Apfel gebissen hab und einen neuen gekauft hab.
Der ist anders von der E-Nummer und der Aufteilung der Facetten im Reflektor und hat nun auch den TÜV zur Erteilung der Plakette animiert.:D
Beitragvon Lars » 27.05.2014 15:11
> animiert.:D
Da solltest du immer noch überlegen, ob du den Scheinwerfer nicht in UK beim dortigen Forum anbietest. Weiß nur nicht was der Versand auf die Insel kosten kann...
'05er RN11 mit 61Mm
