kein Unterdruck an der Benzinpumpe
Frankie67
Beitragvon Frankie67 » 17.05.2014 14:04
:shock2: Hallo Leute,ich wollte heute meine Vergaser synchronisieren,bekomme aber keinen Unterdruck von der Benzinpumpe,Habe schon die Schläuche andersrum angeschlossen mit dem selben Ergebnis.Die Uhren funzen also,und nu ???
Beitragvon HPausSalzburg » 17.05.2014 14:15
Den Unterdruck zum messen für die Uhren solltest du an den Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motor bekommen.
Da sind kleine Nippel dort könnten auch schon Schläuche drauf sein.
Bei der 3VD geht einer der Schläuche ins leere und einer zur mechanischen Benzinpumpe.
TDM 850 3VD seit 93
Frankie67
Beitragvon Frankie67 » 17.05.2014 14:21
Hab das schonmal so gemacht,bei der 4tx lieg rechts ein Schlauch für einen Vergaser und für den anderen nimmt man ein Schlauch von der Benzinpumpe hat letztesmal gefunzt.Heute aber nicht???
Frankie67
Beitragvon Frankie67 » 17.05.2014 14:41
:rotate: Hallo,ich bin einfach zu blöd,hatte den Schlauch an die Benzinpumpe angeschlossen,er muß aber an den Schlauch zur Benzinpumpe angeschlossen werden. Nun ist alles gut.Schönes WE noch.Frank
