Gutachten 17 Zoll Felge 3VD
wiwi
Beitragvon wiwi » 14.05.2014 10:42
Moin Gemeinde, hab zwar schon mal vor längerer zeit nachgefragt möchte
aber weil mein Reifen vorne langsam sein ende findet nochmals nachhacken...
17 Zoll Felge vorn .... ich benötige eine 3LE Felge mit 17mm Achse und einen
Tachoschnecke????
Rest ist alles plug und play ??? soll heißen keine Distanzscheiben etc.??
Alles passt Bremsscheiben usw...
Gutachten dafür ?? woher ? ich finde leider nix im Netz ?(
Reifengrösse vorn ? geht da auch ein 110er drauf ? normal wäre dann ja ein 120er
aber macht das Sinn wenn ich hinten alles orginal lasse ??
160er auf der orginalfelge macht wohl keinen sinn.
Gruß Harald
Beitragvon Yamaha-Men » 14.05.2014 17:45
alle Infos stehen hier
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... _x_17_Zoll
bitte beachten das es vor der FZR Typ 3 LE Felgen mit unterschiedlichem Lagerdurchmesser gibt
Bremsscheiben und Tachoschnecke der TDM passt; besser ist aber eine FZR- Schnecke
Gutachten sind normalerweise Fahrgestellnummer bezogen; sollte aber eins von Roberts aka Red Umbau im Forum vorhanden sein
Auf eine 3,5 x 17 Zoll Felge einen 110er Reifen aufzuziehen ist Quatsch; wenn dann 120/70 ZR 17
160er auf Originalfelge wird spitzer von der Kontur her
Beitragvon Überholi » 14.05.2014 19:47
es gibt für die felge kein gesondertes Gutachten . das ist ein serienteil aus einer anderen Maschine die braucht sowas nicht.
also aufschreiben aus welcher Maschine die Felge kommt , denke es ist ne FZR750 bj ? weiß ich jetzt nicht auswendig und zum Prüfer damit fahren. falls der zickt, dann kannst du immer noch sagen dass es bereits sehr viele umbauten und eintrageungen derer gibt.
er kann dann gerne in seiner datenbank nachsehen :D
Beitragvon Yamaha-Men » 14.05.2014 22:09
FZR 1000, Type 3 LE, Baujahr 1989 - 1993
Felge könnte aber auch bei der FZR 750 verbaut worden sein
Am wichtigsten ist die Felgenbezeichnung F 42 und der Lagerdurchmesser von 40 mm
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.05.2014 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
alien
Beitragvon alien » 15.05.2014 15:22
habe noch einen 17" satz für die 3vd da.
falls intr. besteht einfach melden.
es
wiwi
Beitragvon wiwi » 15.05.2014 18:32
Ja soweit ich weiß stammt die Felge von der FZR 1000 Bj um die 90ger.
Bezeichnung F42 3LE, gibt aber wohl welche mit unterschiedlichem Achsdurchmesser 15 bzw.17 mm.
Aber passt das zusammen mit dem 120er Reifen vorne und dem Orginal 150er hinten ??
Wie fährt sich die karre damit ?? ein 160er auf der Orginalfelge mit "spitzer" Kontur ist
doch bestimmt eine "Eiertanz" und da macht der Umbau für mich keinen Zopf wenn 120 /150
auch nicht harmoniert
Gruß Harald
