Luftdruck
Stonie
Luftdruck
Beitragvon Stonie » 05.05.2014 19:21
Jedes Frühjahr die gleiche Frage.... wieviel Luft muss auf den Reifen?
Das da Jeder eine andere Präferenz hat und es mal mehr/weniger bei unterschiedlicher Beladung ist, ist mir schon klar. Aber generell such ich mir grad nen Wolf um überhaupt nen Richtwert zu bekommen.
Hab ja gedacht, dass ich beim Hersteller was finde.... entweder Fehlanzeige oder ich bin zu Blöd.
Woran erkenne ich an der Tanke welchen Druck ich auf meinen Reifen geben muss?
Grüßle Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]13. Clean and Crazy 13.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
söse
Luftdruck
Beitragvon söse » 05.05.2014 20:16
Hi Stonie,
hast du keine Bedienungsanleitung? Guckst du hier (Auszug für TDM900A Seite 6-16):
Edit by Admin: Aus Copyright-Gründen musste ich das Bild rausnehmen, aber eine Bedienungsanleitung findest du offiziell hier: http://ymenvom.crestec.nl/new/manuals/U2B0G0.PDF
Ist letztlich aber auch vom eigenen Wohlbefinden und installiertem Reifen abhängig ob man noch geringfügig variiert.
Grüße aus der Uckermark
Zuletzt geändert von söse am 05.05.2014 21:35, insgesamt 3-mal geändert.
Fun-biker
Luftdruck
Beitragvon Fun-biker » 05.05.2014 20:17
Hi Stonie,
Da sollte dir die Bedienungsanleitung helfen. Da steht drin:
Vorn: 2.25 bar
Hinten: 2.9 bar
Gemessen bei kalten Reifen.
XT1200Z
http://xt1200z.bplaced.net
Da war der Jörg schneller, nun hast du es auch schwarz auf Weiß.
Zuletzt geändert von Fun-biker am 05.05.2014 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Heckes
Luftdruck
Beitragvon Heckes » 05.05.2014 20:19
Tach zusammen
Also ich habe auf der Seite meines Reifenhändlers nachgeschaut.
Dort habe ich die Reifen für mein Mopped auflisten lassen und in dieser Tabelle stehen die Standardwert für den Reifendruck.
Da ich mir nicht sicher bin, wie weit ein Link zu dem Verkäufer der im Moment auf meinem Mopped aufgezogenen Gummis als unzulässige Werbung angesehen wird, sende ich Dir die URL mal als PN. Ich vermute, dass Du dann auch für Deine Reifen was findest.
Also bis gleich,
der Heckes
(J. Beuys)
Luftdruck
Beitragvon Yamaha-Men » 05.05.2014 22:11
Hi Stonie,
schön mal wieder von dir zu hören bzw. zu Lesen
Bezüglich Luftdrucks ist so das die meisten Reifenhersteller Drücke für vorne meist von 2,5 bar und hinten von 2,9 bar angeben; so z.B. Metzeler für den Z 6 & Z 8 auf der TDM 900, RN 11
Michelin gibt auch überwiegend 2,5 und 2,9 bar an
Andere wie z.B. Conti verweisen auf die Bedienungsanleitung
(Link konnte nicht korrekt angezeigt werden)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 05.05.2014 22:18, insgesamt 4-mal geändert.
Stonie
Luftdruck
Beitragvon Stonie » 05.05.2014 23:57
Faszinierend, an die Bedienungsanleitung habe ich wirklich nicht gedacht. Dachte das ist vom Reifen abhängig.
Lt. Bedienungsanleitung sind es Vorne 2.25 und Hinten 2.5
Dem Link von Heckes und andere geben 2.5 und 2.9 an. Meinem naiven Glauben nach, bedeutet weniger Druck mehr Grib, aber auch mehr Abrieb, oder?
Im Grunde auch egal, ich werd mir jetzt nen Kontakt im Adressbuch erstellen und die Werte als Notiz eintragen.
Danke fürs Teilhaben und wir sehn uns in den Vogs I)
Grüßle Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]15. Clean and Crazy 15.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Fun-biker
Luftdruck
Beitragvon Fun-biker » 06.05.2014 06:29
Na die beiden Werte sind von der Zuladung abhängig. Wenn du mehr als 90 kg drauf packst dann der höhere Wert. Wenn weniger dann der kleinere.
XT1200Z
Streetworker
Luftdruck
Beitragvon Streetworker » 06.05.2014 09:18
Erstaunlich sind die viel höheren Empfehlungen für die 900 gegenüber der 3VD. Betriebsanleitung sagt: vorne 2,0 hinten 2,3 (>90KG: 2,5) ?(
Das ganze Leben ist ein Quiz - und wir sind nur die Kandidaten...
Luftdruck
Beitragvon Lars » 06.05.2014 09:59
Das war aber schon bei der 4TX (bei identischen Rädern!) anders. Da wurde v/h 2,25/2,75 empfohlen, und einige Reifenhersteller (AFAIR z.B. Michelin und Bridgestone) gingen vorne gleich auf 2,5 hoch.
'05er RN11 mit 61Mm
Heckes
Luftdruck
Beitragvon Heckes » 06.05.2014 18:42
Ich noch mal
Ein weicherer Reifen (geringerer Luftdruck) hat schon einige Auswirkungen beim Fahren.
So lohnt es sich immer, den Luftdruck abzusenken, wenn Du viel im Gelände (Schotterpisten, Naturstraßen, wie auch immer) unterwegs bist. Ein abgesenkter Luftdruck im Vorderrad kann auch den Bremsweg deutlich verkürzen, da ja die Reifenaufstandfläche deutlich größer wird.
Wird der Luftdruck dann zu gering, fängt der (Vorder-)Reifen wohl irgendwann an, die Bewegungen der Felge (Gabel, Lenker) verspätet und schlabberig zu übertragen, das Hinterrad wird beim Herausbeschleunigen aus den Kurven wohl auch sehr unhandlich.
Ein hoher Luftdruck kann Sprit sparen (ok, ok, nur rein technisch gesehen, dafür ist das Mopped ja nun wirklich nicht da), wird schlechter federn, unterstützt hohe Zuladung.
Und ob der Hersteller beim Druck der Bedienungsanleitung für unsere RN11 und 4TX schon wusste, was heutige Reifen alles können und brauchen, das wage ich auch zu bezweifeln. Von daher nehme ich die Herstellerangaben zur Grundlage, lege ein wenig (ob meines Realgewichts) drauf und fahre vorne zwischen 2,6 und 2,8 und hinten zwischen 2,9 und 3,1) in meinen PR4 auf der RN11 (die 4TX kommt wegen zwanzig Kilo weniger Lebendgewicht der Fahrerin mit ca. 0,2 weniger aus (PR3)).
Das war es jetzt aber auch an Gedankenspielerein
vom Heckes
(J. Beuys)
Luftdruck
Beitragvon Überholi » 06.05.2014 22:55
@Heckes
Voll unterschreib.
wobei ich beim federn es ganuer sagen möchte.
die eigendämpfung nimmt mit zunehmenden Druck ab. die federung oder das Fahrwerk kann durchaus besser sein durch mehr druck im reifen da es besser reagieren kann.
aber auch das ist rel theoretisch gesehen.
ich fahr lieber mit mehr als zu wenig. bin aber auch nie auf schotter oder noch weniger strasse unterwegs. :D
Stonie
Luftdruck
Beitragvon Stonie » 07.05.2014 07:29
Das habe ich schon gesehen... es gibt echt Leutz, die kaufen sich ein Strassenmotorrad und befahren dann ne Piste oder nen Waldweg, bis se sich von der schweizer Bergarmee befreien lassen müssen.
Freiwillig würde mir das nicht einfallen.
Grüßle Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
Luftdruck
Beitragvon Überholi » 07.05.2014 07:48
:ok: :lol:
alirichter
Re: Luftdruck
Beitragvon alirichter » 04.07.2017 15:42
der Link ist Geschichte, hier ein aktueller und ebenfalls offizieller:
https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manua ... U5PSG1.PDF
söse hat geschrieben:
05.05.2014 20:16
