Reifenfreigaben?Brauche Hilfe
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 16.04.2014 19:34
Hallo TDM Freunde
Bin etwas verunsichert.Ich fahre zur Zeit den Michelin Pilot Road 2 und würde gerne den Pilot Road 4 GT aufziehen.Ich muss dazu sagen das ich einen Felgenumbau der Fa. Deget
mit 180/55 ZR 17 hinten u.vorne 120/70 ZR 18 fahre.Natürlich eingetragen mit Reifenbindung.Im Fahrzeugschein steht nur Reifenbindung Michelin und dann die Größe der Reifen.Kann ich dann trotzdem den neuen Pilot Road 4 GT aufziehen oder muss ich bei den Pilot Road 2 bleiben?Weiß das jemand?
Beitragvon Yamaha-Men » 16.04.2014 20:00
bei meinem Felgenumbau wurde der Metzeler Z 6 als einziger Reifen eingetragen da dieser montiert war. Da ich wechseln wollte auf Pirelli Angel bin ich zum TÜV gefahren zwecks Anfrage bezugs Änderung. Dort wurden mir dann vom TÜV Prüfer 5 Reifenpaarungen eingetragen die ich angab ; Kostenpunkt waren 35 Euros
Fahre allerdings die Kombi 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17
Am besten einfach mal beim TÜV vorbeifahren und erkundigen
Archy
Beitragvon Archy » 16.04.2014 20:28
Nur michelin?
Dann
Vorne und hinten das gleiche profil drauf machen!
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 16.04.2014 20:42
@Archy
Mach ich eh.....von meinem Verständnis her müsste das auch in Ordnung sein aber ist das auch so? Muss wohl mal wieder zum TÜV fahren und fragen
Beitragvon Überholi » 16.04.2014 21:29
wenn da nichts steht vom namen des reifens, und auch nicht nur laut herssteller freigegeben, dann solltest du alle Michelin die in der dimension sind auch fahren dürfen
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 16.04.2014 22:19
@überholi
seh das auch so...aber noch was anderes. ..hab doch von dir die R1 Bremsen. ..fahre die mit der original Bremspumpe. .absolut spitze. .ist eine dermaßen gute Entscheidung gewesen die Zangen zu verbauen. Ich komme sehr gut mit der originalen Pumpe zurecht.Eine echte Zweifingerbremse und immer noch gut zu dosieren. Nochmals danke. ...
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.04.2014 18:14
alphawolf schrieb:
> @Archy
> fragen
such Dir eine Prüfer der Ahnung hat und die Reifenbindung austrägt, dann hast Du dieses Problem nicht mehr.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
