? zu Färben von Kühlwasser
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 15.04.2014 18:02
bei meiner KTM sieht man das Wasser nicht im Ausgleichsbehälter, weil ich da klares Wasser nachgefüllt habe. Daher muss ich fast den Tank abbauen, damit ich den Stand wirklich sehe.
Kühlflüssigkeit hat je nach Typ und Hersteller verschiedene Farben. Teilweise zu hell um sie verdünnt zu sehen. Da ich noch nicht wechseln muss, will ich auch nicht austauschen (müsste ja dann den richtigen Typ vom Hersteller mit der dunkelsten Farbe raussiuchen...).
Frage daher: was kann ich in den Ausgleichsbehälter kippen, so dass sich das Wasser darin färbt?
Tinte aus dem Füller?
Lebensmittelfarben?
Was anderes?
...nicht dass das Wasser anfängt zu klumpen, wenn ich das falsche reinkippe.
Danke für sachdienliche Hinweise,
Martin
4TX von 2007 bis 2013, SM990 seit 11.2012, Laverda Jota in Teilen seit 10/2013
WillyWacker
Beitragvon WillyWacker » 15.04.2014 18:59
so eine Frage habe ich noch nie gelesen, aber gut.
MartinE220T schrieb:
> Hallo,
Dann ist es wirklich dämlich gemacht vom Hersteller, gibt ja optische Tricks, mit denen man auch Klares sichtbar machen kann
Warum nicht, die kann man trinken (solche Wetten haben wir als Schulkinder tatsächlich gemacht, Tinte trinken oder Kreide essen ür 50 Pfennig, lange her). Schaden tut sie dem Organismus nicht, warum dann dem Inneren eines Motors.
> Lebensmittelfarben?
Auch das könnte gehen, probier doch mal außerhalb des Motors mit einem Schluck Wasser.
> Was anderes?
Kaliumpermanganat, gibt´s in der Apotheke färbt wie Sau.
> reinkippe.
kein Mehl nehmen :-)
WW
Zuletzt geändert von WillyWacker am 15.04.2014 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 15.04.2014 19:09
wie siehts mit einem farbigen Frostschutz aus
wie z.B.
http://www.tecserv-online.de/index.php? ... ne=froogle
Beitragvon Kruemel » 15.04.2014 19:17
Tinte verblasst ganz fix in Wasser, hab ich als Kind mit gespielt ....
Ne Spur Kaliumpermanganat wäre ne coole Idee, wobei das so ne Sache ist - Apotheke und Sauerstoffentwickler?
Ausserdem - nimmt der Kunststoff des Behälters die Farbe an? das Zeuch ist seeeehr intensiv ...
Lebensmittelfarben- wäre vermutlich das harmloseste ....
Oder einfach den dünnen Teil aus dem Vorratsbehälter raussaugen, und mit farbigen Kühlerfrost wieder auffüllen, evtl. ebenso im Kühler
- und gut ...
Alles billig und einfach gelöst, ohne jedwede Bedenken ...
klaus112233
Beitragvon klaus112233 » 15.04.2014 20:06
nee lieber keine Tinte, das setzt sich nachher irgendwo was in Ritzen und Kühler fest.
Ralf hat das doch schon geschrieben, nimm fertigen Frostschutz, der schützt auch das Kühlsystem und meins ist richtig blau und lässt sich ablesen
Beitragvon Überholi » 15.04.2014 23:11
dann aber gleiche farbe wie im Kühler - die vertragen sich untereinander nicht.
ryna
Beitragvon ryna » 16.04.2014 09:28
Sofern du keinen Frostschutz reinkippen möchtest, nimm Fluorescein. Wenige Kristalle genügen, um das Wasser extrem grün zu färben. Unter UV-Licht leuchtet das hell auf. Habe ich in meiner Hütte dem Heizkreislauf zugesetzt, um mit UV-Lampen möglichen Lecks besser auf die Spur zu kommen.
Bezugsquelle; Apotheken, oder ebay.
Spike
Beitragvon Spike » 16.04.2014 10:30
> Fluorescein.
> die Spur zu kommen.
Servus ryna,
was machst du denn im TDM-Board???
Spike
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.04.2014 14:07
> [i]´s war da Erich
laut dem video von Bayer(der Hersteller) hat jeder hersteller andere farbcodierungen. da ich nicht weiss, was aktuell eingefüllt ist, müsste ich erst mal einen kompletten wechsel machen. das ist momentan etwas übertrieben. denn das ist auch nicht so einfach. zum entlüften muss das mopped vorne 50cm(oder mehr, weiss es gerade nciht genau) höher stehen als hinten. ...man gönnt sich ja sonst nichts.
@ryna:
Das sieht vielversprechend aus! Du hast wohl nur sinnvolle Tipps?! ;-) Danke!
Beitragvon Yamaha-Men » 16.04.2014 18:30
hab auch grad letzte Woche Kühlmittelwechsel durchgeführt
Wollte erst das fertige Kühlmittel von Yamaha kaufen aber die bieten das nicht mehr an
Die kaufen Fassware und mischen dann selber
Hab mir dann im Autozubehör blaues geholt und selber gemischt
Sieht man(n) gut im Ausgleichsbehälter
Beitragvon Überholi » 16.04.2014 21:44
> > ´s war da Erich
> nichts.
ich weiß nicht wie das bei einer kathi geht... ich gehe halt davon aus dass man auch wieder das einfüllt was eh schon drinnen ist.
> @ryna:
find ich auch gut
[i]´s war da Erich
ryna
Beitragvon ryna » 16.04.2014 23:11
Spike schrieb:
> Servus ryna,
> Gruss
> Spike
Da ich einen 3VD ( von Erich I) ) in der Tenere spazieren fahre, ein paar Leute hier im Forum kenne und nicht Modellscheuklappenblind bin, schaue ich interessiert hier rein.
Spike
Beitragvon Spike » 16.04.2014 23:29
ryna schrieb:
> Spike schrieb:
> > Servus ryna,
> > Gruss
> > Spike
Aha, ebenfalls ein Umbauspezialist...wußte ich gar nicht. :)
Zuletzt geändert von Spike am 16.04.2014 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
ryna
Beitragvon ryna » 17.04.2014 08:25
Spike, die komplette Umbaugeschichte mit Bildern kannst du im Banditforum nachlesen. . Deinen Account hast du ja noch.
Zuletzt geändert von ryna am 17.04.2014 08:28, insgesamt 2-mal geändert.
