Motor Springt nicht an nach ventieleinstellung
roterwolfbln
Beitragvon roterwolfbln » 31.03.2014 00:50
Hallo Forum
Ich hab eine TDM RN08 2002
Habe meine Ventile einstellen lassen bei meinem Vertrauens schrauber nun Zeigt mein Display die Nummer 19 an und nicht die KM zahlen und sie will nicht anhupen wir haben auch schon den Fehlercode aus gelesen und sind auf den Seitenstänerschalter gekommen aber dieser ist IO ( Durch gemessen ) habe mir einen neuen von Yamaha gekauft ( 60 € viel zu teuer ) aber das Problem ist weiter und auch das löschen der Fehler über das Display bringt nichts der Fehler bleibt WAS IST DAS
Bitte um Hilfe von euch
PS.
Hat die TDM einen Diagnose Stecker wenn ja wo ist dieser oder geht das nur über das Display das auslesen
Hoffe auf eure Hilfe BITTE BITTE
Beitragvon Überholi » 31.03.2014 09:42
also 1. frag werstmal bevor du was aufst nach - ich z.B. habe nen seitenständer mit schalter den ich dir für nichtmal die hälfte vermacht hätte.
ich denke du solltest deine sachen überprüfen.
also den schalter mal am stecker überbrücken - dann weiter suchen. natürlich solltest du auch andere sachen nicht ausschliessen. evtl. habt ihr den zylinder erkennungssensor nicht angeschlossen.
wenn mehrere fehler da sind, sieht man evtl. den anderen nicht. dann auch nach anleitung die fehler löschen. - hast du ein werkstatthandbuch - orginal ? da steht alles drin was du brauchst.
roterwolfbln
Re: Motor Springt nicht an nach ventieleinstellung
Beitragvon roterwolfbln » 27.05.2017 18:36
Hallo Erich ich habe es vergessen zu sagen das alles wieder läuft, nachdem ich alle Verbindungen überprüfthatte und feststellen musste das mann mir mit säure mein Moppi Lam legen wollte einige der Steckverbindungen sich aufgelöst hatten und keinen Kontakt hatten :mauer: :mauer:
Neue Stecker rein alles wieder gut :mrgreen:
Beitragvon Überholi » 27.05.2017 19:50
Späte Antwort. :D
Freut mich dennoch dass sie wieder läuft.
