die Emme verschluckt sich.
alien
Beitragvon alien » 30.03.2014 22:16
Hallo Gemeinde.
Habe eine Emme erworben die ein paar Jahre gestanden ist. Die Vergaser wurden vom Verkäufer gereinigt.
Moped ist nun zugelassen und getüft. Habe am Freitag eine kleine Tour gemacht um zu sehen wie sie soweit läuft. Im kalten Zustand läuft sie soweit sehr gut und nimmt auch ganz gut Gas an. Sobald sie aber wärmer ust , scheint sie sich unterhalb von drei tausend zu verschlucken wenn ich am Hahn reise. Wen ich aber dosiert beschleunige funktioniert es.
Meine Vermittlung ist das die Vergaser einfach nicht synchron laufen. Oder ist da noch was anderes im argen?
Danke für alle Tipps.
es
grosserbaer
Beitragvon grosserbaer » 31.03.2014 00:31
alien schrieb:
> Hallo Gemeinde.
> es
jetzt denk dir mal du bist der Hahn! würdest dir auch schwer tun mit schlucken wenn wer an dir reißt, speziell dir den hals aufreißt so wie du deinem Moped um mehr durch zu lassen.
ahja, bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen, solltest viell neu einstellen lassen
Die Freiheit auf 2 Rädern geniesen
alien
Beitragvon alien » 31.03.2014 06:12
Was für ei schmarn.
Danke.
Brain
Beitragvon Brain » 31.03.2014 08:03
kann am unsynchronen lauf liegen oder aber.
An verschlissenen Düsenstöcken. Was für einen Laufleistung hatt die Emme den?
hier klicken
Die Fehlerbeschreibung würde passen. Schlechte Gas annahme zwischen 2500- 3000 U/min.
Gruß Stefan
TDM Forum > hier werden sie Geholfen.
alien
Beitragvon alien » 31.03.2014 08:22
73000km
es ist nicht so das sie dann schlecht gas annimmt. sondern gar nicht mehr!
wird aber sanft beschleunigt passt alles. Zieht sauber rauf als ob nix ist. ich sag mal so ca. ab 3200u/min kann ich Ihr einschenken ohne das dieser Leistungseinbruch kommt.
Ich denke mal fast das die einfach nur zu Fett eingestellt ist.
Weil die springt ja sehr gut an und nimmt sofort Gas an im kalten Zustand.
Braucht fast keinen Chock zum starten.
es
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 31.03.2014 08:26
Servus
was grosserbär da für einen Sche... schreibt,wenn man sowieso nichts versteht,
sehe ich das nur als Wichtigmacherei an,und empfehle Ihm in Zukunft nur zu einem
Thema Stellung zu nehmen ,wenn er auch wirklich zur Lösung beitragen kann.
Mit jedenfalls wär sowas zu Blöd.
L.G.Karl Wünsch Euch allen einen Guten Start in die Neue Saison und hoffentlich
Unfallfrei,bei uns in Tirol hats schon ganz schön gekracht!
prachtfink
Gib Deinem Schutzengel eine Chance !
Beitragvon Überholi » 31.03.2014 09:15
ich habe gerade die Maschine vom TOM (gyngeb) hier.
mehr dazu in bälde.- das hat ne Geschichte dazu...:D
die ist auch ein paar jahre gestanden. - ich habe die vergaser rausgebeut... das war ein schock.
die gaser kommen in den Müll.
vollig mit grünspan voll da geht nichts mehr mit ultraschall...
ich würde dir raten bau die dinger aus, und mach die schmimmerkammern auf. und sieh selber nach !
was ein anderer gemacht hat - na ja ich weiß nicht was der gemacht hat, der wollte ja die maschine verkaufen da stecken die meisten nicht mehr so viel energie rein als wäre es ne eigenreparatur.
ich glaube auch dass die gaser verschlissen sind. dann kaufst du dir nen spritsparsatz bei Topham kostet mit nachnahme 72 € kauf die aber auch ein paar o-ringe dazu -
die sind meist auch hinüber.
wenn du teile nummern brauchst für die bestellung ich habe das alles hier.
alien
Beitragvon alien » 31.03.2014 09:25
macht Sinn. Danke für den Tipp Überholi.
der Verkäufer meinte nur noch das er die Gaser mit Ultraschal gereinigt habe und eine Membrane gewechselt habe.
ich gehe stark davon aus das die Gaser nicht synchronisiert waren.
Werde die Emme beim Schrauber rein stellen zu einstellen und testen.
es
Beitragvon Überholi » 31.03.2014 09:29
einstellen und testen reicht nicht.
synchronisieren hilft dir auch erstmal nicht. wenn ein verbraucht da ist der über 8 liter geht, dann ist da das innenleben verschlissen.
das kannst du sofort besorgen sonst wird 2 mal geschraubt.
klar muss gesehen werden ob der es noch wert ist was dran zu machen...
ich hätte auch hier noch einen vergaser aus einer 4TX 96-98 der würde bei dir plug and play passen.
alien
Beitragvon alien » 31.03.2014 10:01
OK. Komme gerne auf dein Angebot zurück. Werde erstmal begutachten was da los ist.
habe ja bis jetzt mit der Emme nur 50km zurück gelegt. daher kann ich nicht sagen wie hoch der Verbrauch ist.
es
